Sujet : identification oeil Nouveau | De omale 13 Le 22-08-2012 à 11:52 sta |
bonjour a vous![[:Hi:]](s12.gif)
qui peut me dire si c'est un 6af7 un em34 ou autre
culot octal 8broches marque visseaux,
on ne vois rien a l'intérieur de l'oeil
merci et bonne journée. omale 13![[:??:]](s11.gif)
Sujet : identification oeil Nouveau | De Phil Le 22-08-2012 à 12:04 sta |
Selon le diamètre Jean Luc, Le culot de l'EM34 fait 25 mm et celui du 6AF7 fait 30mm.
Sujet : identification oeil Nouveau | De Phil Le 22-08-2012 à 12:10 sta |
Selon la photo je dirais 6AF7.
Sujet : identification oeil Nouveau | De omale 13 Le 22-08-2012 à 12:38 sta |
salut Phil
il fait 30 mm ,ce qui m'emmerde c'est que l'on ne vois
rien a l'intérieur je te remercie
je ne me rappelé plus de cette particularité le diamètre![[:Hi:]](s12.gif)
Sujet : identification oeil Nouveau | De Florian . L Le 22-08-2012 à 13:40 sta |
Je me trompe peut-être mais ...
Votre tube ressemble plus à un EM34 qu'a une 6AF7.
Le dessus de l'ampoule en verre d'une 6AF7 n'est pas bombé mais presque conique vers l'intérieur du tube, un peu comme une balle à tête creuse.
Pour la longueur, l'EM34 est plus petite que la 6AF7
Photos ==>
Flo ![[:Hi:]](s12.gif)
Sujet : identification oeil Nouveau | De omale 13 Le 22-08-2012 à 14:00 sta |
mon tube ressemble plus a ton 6af7 que ton em34
il a une barre en travers avec ce genre de déflecteur
mince et cylindrique ,je vais le testé en tend que 6af7
merci Florian![[:Hi:]](s12.gif)
Sujet : identification oeil Nouveau | De Totolagalène Le 22-08-2012 à 14:37 sta |
Ce sont exactement les mêmes sauf que le 6AF7 est donné pour fonctionner aussi avec 100V de HT. Egalement 0,2A filament pour l'EM34 contre 0,3 A pour le 6AF7 (c'est p't'être avec çà
que tu peux faire la distinction. ![[:Hi:]](s12.gif)
Sujet : identification oeil Nouveau | De omale 13 Le 22-08-2012 à 15:33 sta |
Sujet : identification oeil Nouveau | De Florian . L Le 22-08-2012 à 15:51 sta |
C'est la première fois que je vois un 6AF7 avec une ampoule bombée!
(Je n'ai certainement pas encore tout découvert!)
Bref, comme dit toto, ça change pas grand chose, 6AF7 et EM34 sont rétrocompatibles ...
Flo![[:Hi:]](s12.gif)
Sujet : identification oeil Nouveau | De slouptoouut Le 22-08-2012 à 20:32 sta |
oui, le 6AF7 a existé dans deux versions
-ampoule concave
-ampoule bombée
dans les deux cas, il est chauffé sous 0,3A et fait 30 mm , ce qui permet de le différencier de l' EM34, on pourra aussi constater une légère différence de nuance de vert ...le 6AF7 est d'un vert un peu plus foncé ...ceci dit, si le tube est complètement lessivé et que les phosphores ne verdissent presque plus on peut ne pas percevoir de différence de nuance )
A part ça, ces deux tubes ont exactement le même brochage, les mêmes fonctions, ils sont compatibles broches à broches sans précautions particulières (sauf si c'est un tous courants ! )
Sujet : identification oeil Nouveau | De Totolagalène Le 22-08-2012 à 21:03 sta |
Tiens! Gaudillat est encore parti à la godille sur ce coup là: Il donne 0,2 A filament >>>
Merci Sloup, c'est corrigé.![[:Hi:]](s12.gif)
Sujet : identification oeil Nouveau | De omale 13 Le 22-08-2012 à 21:14 sta |
6af7 300mA
em34 200mA
ton gaud est bon
Sujet : identification oeil Nouveau | De Totolagalène Le 22-08-2012 à 21:22 sta |
Voilà l'arbitre
Je corrige la correction.
Je retire mon merci à sloup et le donne à omale  ![[:Hi:]](s12.gif)
Sujet : identification oeil Nouveau | De magnetique19 Le 23-08-2012 à 00:48 sta |
bonsoir , petite indication supplémentaire :
les 6af7 :
concave sont des trèfles bleuté
les bombé sont des oeils de chat avec un décalage de réaction de sensibilité .
les em34 :
peint en rouge ( et or il me semble ) sont des trèfles vert pétant .
les autre sont des oeils de chat avec un décalage de réaction de sensibilité .
