Sujet : ECC86... Nouveau | De ilex Le 16-06-2013 à 14:28 sta |
Bonjour à tous et chacun,
En consultant les anciens messages du forum...... (2008), quelqu'un avait eu dans un vide grenier des ECC86, certains ont écrits (à l'époque), que ces lampes ne valaient trop la peine....???!!!
Si......... quelqu'un parmi cette noble assemblée en avaient ne sachant qu'en faire, je suis preneur, bien sur je participe "au minimum" aux frais d'envoi..... dans le cas d'un généreux donateur.
Pour ceux se qui poseraient la question : c'est pour quoi faire... tout simplement un petit poste à 1 lampe extrait du net.... voila... voila. (1 ou 2 suffiraient).
D'avance merci.
Gentes dames et nobles gentilshommes, mes salutations.
Ilex.
Sujet : ECC86... Nouveau | De ON5MJ Le 16-06-2013 à 19:10 sta |
ECC85 irait très bien aussi dans cet usage.
Sujet : ECC86... Nouveau | De jean-luc beulaygue Le 16-06-2013 à 19:53 sta |
l'ECC86 est un tube basse tension 12 V anode qui était utilisé pour les autos radio.
Sujet : ECC86... Nouveau | De ilex Le 16-06-2013 à 20:13 sta |
Re,
C'est justement parce qu'elle fonctionne en 12 V (anode), que je la recherche.
Question : est-ce que l'ecc85 fonctionne sous le même mode (anode 12 volts).
Ilex.
Sujet : ECC86... Nouveau | De bobosse Le 16-06-2013 à 21:08 sta |
@ilex
Faites une recherche sur ce forum, Tontongé a fait de multiples essais en basse tension avec des ECC81 (si je me rappelle bien) et nous a relaté les résultats.
Sujet : ECC86... Nouveau | De XYZ du 56 Le 16-06-2013 à 21:29 sta |
Pour l'ECC86, ce fonctionnement en 12v anode est prévu d'origine: la datasheet le mentionne.
Il n'est pas dit, par contre, que ce tube accepte une tension élevée: 110 ou 250 par exemple. Attention, elle peut ne pas en ressortir "vivante".
Pour cela, comme pour d'autres tubes, il n'y a qu'à faire des essais: avec 12v pas grand risque!
Sujet : ECC86... Nouveau | De slouptoouut Le 16-06-2013 à 22:15 sta |
La ECC81 fonctionne effectivement a faible tension (on arrive a l'utiliser avec 3 piles de 4,5V soit 13,5V ...alors ça doit marche avec du 12) de même, la ECL80 fonctionne aussi sous 13,5 ou 18v anode (mais c'est une triode pentode pas une double triode ...avantage, la pentode finale de l' ECL80 peut attaquer même sous d'aussi faibles tension, un petit HP )
Evidemment, ces tubes étant prévus pour des HT normalement bien plus grandes , ces tubes seront sous exploités et l'audition sera faible et d'une piètre musicalité ...mais ça marche !
Sujet : ECC86... Nouveau | De swlradiostation Le 16-06-2013 à 23:17 sta |
L'ECC86 fonctionne en 6,3 Volts et 12,6 volts de tension anodique. Son chauffage restant à 6,3 Volts. Il existe plusieurs montages de récepteurs à réaction avec ce tube qui donne d'assez bons résultats. Un des montages s'appelle Audion en 6 Volts et avait été proposé par ELEKTOR (Août 2001 ?), l'autre similaire en 6 Volts doit être visible sur le site de Jogis.
Il y a aussi EC86 qui fonctionne très bien en 6 Volts. Une application en réceppetur a été faite sur un Radio-ref de Janvier 2002 que l'on peut voir sur le site de F6HCC
Sujet : ECC86... Nouveau | De Jean-B Le 17-06-2013 à 00:45 sta |
L'ECC86 fait partie d'une série de lampes basse tension anode, créée à l'époque charnière tubes-transistors, ces derniers n'étant pas encore assez performants en HF élevée et VHF (dans les années 60).
La série comporte également EF97, EF98, ECH83, EBF83.
La tension anode NE DOIT PAS dépasser 30V. (voir ICI).
Les caractéristiques de ces tubes varient beaucoup avec la tension anodique. En l'absence de batterie, une régulation, certes facile (6V, 9V, 12V ou 15V), s'impose si le montage est un oscillateur ou similaire (ex. : détectrice à réaction).
Sujet : ECC86... Nouveau | De georgesgiralt Le 17-06-2013 à 07:50 sta |
Si vous causez le Grand Breton, pas mal de trucs intéressants ici :
http://www.junkbox.com/electronics/lowvoltagetubes.shtml
Sujet : ECC86... Nouveau | De f6cer Le 17-06-2013 à 09:32 sta |
la plupart des tubes "12V" sont dérivés des séries normales (le cas le plus classique étant la ECH83 qui est une ECH81 triée )
la plupart des tubes classiques , hormis peut-être les tubes de puissance, fonctionne correctement sous 12V de HT.
Avec peu de tension , la pente diminue fortement : une bonne solution consiste à choisir des tubes à forte pente , un peu comme la série ECC88 , ECC189 ou autres lampes de tuner de TV qui seront plus nerveuses qu'une ECC81
