Sujet : restauration 2531 Nouveau | De freddesvergers Le 28-03-2011 à 13:00 sta |
Bonjour à tous!
Je suis en train de reconstruire un 2531. J'ai la caisse et 2 épaves de châssis.
Avec les 2 je peux en refaire un ou presque:
Le transfo est cuit :-|
Et il me manque la bobine de filtrage (avec une sortie intermédiaire).
Pour le transfo je vais me débrouiller: bricolage d'un transfo externe en attendant d'avoir le courage de le bobiner à neuf.
Pour la bobine de filtrage, l'un d'entre vous peut-il m'aider? Une solution de remplacement?
Pour les lampes j'ai prévu des "ersatz", toujours pour un premier temps...
Merci par avance pour vos réponses éclairées.
J'ai aussi posté sur Doc tsf, pour augmenter les chances de réponses...
Frédéric :hello:
Sujet : restauration 2531 Nouveau | De Pierrot du 82 Le 28-03-2011 à 15:05 cms |
Deux résistances bobinées...
Sujet : restauration 2531 Nouveau | De freddesvergers Le 28-03-2011 à 15:10 sta |
Bonjour Pierrot du 82!
Je le pensais aussi...Mais de quelle puissance? Et quelle valeur?
je n'ai pas trouvé de détails sur les schémas...
Frédéric
Sujet : restauration 2531 Nouveau | De Pierrot du 82 Le 28-03-2011 à 15:16 cms |
Faut expérimenter...
Commencer par deux fois 1 KO 5 ou 10 W...
Je n'ai pas vu le schéma mais il doit donner une idée des tensions et courants pour ensuite appliquer la loi d'Ohm.
Sujet : restauration 2531 Nouveau | De Totolagalène Le 28-03-2011 à 15:29 sta |
Pas évident à définir; la self de filtrage est dans le moins HT et la prise intermédiaire sert à prélever la tension négative de polar de la C443...http://www.tsf-radio.org/archives/tome01/2531-FR/2531-valeurs.pdf
Sujet : restauration 2531 Nouveau | De Pierrot du 82 Le 28-03-2011 à 16:00 cms |
Ça ne devrait pas être trop compliqué, puisque Fred a les caractéristiques des selfs, notamment leur résistance !
Comme ça va ronfler, il faudra augmenter la valeur des capas de filtrage : C2 à 10 µF et C1 à 47 µF.
Sujet : restauration 2531 Nouveau | De freddesvergers Le 30-03-2011 à 11:59 sta |
merci pour vos réponses!
Je vais plancher là-dessus et vous tiendrai au courant.
Frédéric
