Sujet : Quelle année ? Nouveau | De F5CFE Le 24-08-2011 à 17:13 sta |
Tout d'abord merci à tous ceux ( et celles ?) qui font vivre ce forum très intéressant .
Je le consulte presque tous les jours ...
Je voudrais connaitre la date de cette lampe.
merci pour votre aide.
Jacques G.
Sujet : Quelle année ? Nouveau | De f1bec Le 24-08-2011 à 17:22 sta |
je penche pour une triode R5 radiotechnique du début des années 20 !
en tous cas je rêve de posséder un jour une lampe de ce genre,
73's
F1bec
Sujet : Quelle année ? Nouveau | De f1bec Le 24-08-2011 à 17:26 sta |
Sujet : Quelle année ? Nouveau | De F5CFE Le 24-08-2011 à 17:51 sta |
Merci cher OM F1bec
Pour plus de précision :
sur un coté du verre il est écrit G.D.E.R. et de l'autre coté RADIO AMPLI
Jacques G.
Sujet : Quelle année ? Nouveau | De magnetique19 Le 24-08-2011 à 19:26 sta |
bonjour , l'année change suivant la matière du culot , comme :
laiton ? cuivre ? autres ? sous le chromage .
stephane
Sujet : Quelle année ? Nouveau | De Phil Le 25-08-2011 à 18:32 sta |
Sujet : Quelle année ? Nouveau | De F5CFE Le 26-08-2011 à 16:36 sta |
Merci Phil pour cet info concernant G.D.E.R.
le métal sous le chromage semble être du laiton , alors cette lampe daterait de la fin des années 20 ? en supposant que l'utilisation du cuivre rouge fut antérieur au laiton.
Jacques G.
Sujet : Quelle année ? Nouveau | De HLJ Le 28-08-2011 à 21:24 sta |
C'est la version Radiotechnique de la lampe TM.
Elle date plutôt de la première moitié ou du milieu des années 20, c'est une lampe dite à "forte consommation" ou "ordinaire" comme on le disait à l'époque, avec un courant de 0,7A au filament. Le filament était composé de tungstène pur, comme les ampoules d'éclairage.
Dès 1925-26 elles ont été progressivement remplacées sur les postes par les lampes dites à "faible consommation" ou "radio-micro". Le filament est alors au tungstène thorié (additionné de thorium) qui augmente l’émission les électrons.
Ces lampes avaient besoin d'une puissance de chauffage moindre pour le même résultat et ne consommaient que 0,06 A au filament soit 10 fois moins.
Cela était appréciable car alors on ne pouvait à l'époque alimenter le chauffage qu’avec une batterie d'accumulateurs de 4 volts. Elle se déchargeait donc beaucoup moins vite avec les lampes "micro" à 0,06 A qu'avec les lampes "ordinaires" à 0,7A.
Sujet : Quelle année ? Nouveau | De Jean59 Le 29-08-2011 à 16:39 sta |
Les TM étaient commercialisées après la grande Guerre avec des culots en porcelaine et sertissage en laiton.C'est un moyen grossier de datation;par ailleurs le liseré en creux du culot chromé était spécifique de la Radio Technique.Voir le passionnant bouquin: Saga of the vacuum tube de Gerald Tyne ou un chapitre entier est consacré aux lampes radio issues de la TM.![:-)](s1.gif)
