Sujet : AME 7G MF 80Khz Nouveau | De mégacycle Le 11-02-2012 à 19:55 sta |
Voilà, mon récepteur fonctionnait trop bien, je n'ai pas pu m'empécher d'essayer qu'il marche encore mieux
En effet, si toute la partie HF me donne toute satisfaction, il n'en est pas de même pour la BF. J'ai un son faible sur le HP et surtout pas de dynamique. Les signaux très fort sont amplifiés mais je n'entends pratiquement pas ou très doucement les faibles que j'entends au casque. Là dessus, j'ai aussi remarqué que le microampéremètre en fonction S-mètre ne dévie jamais si ce n'est de une ou deux graduations sur les stations de radiodiffusion.
Pareil pour le tube d'accord qui ne réagit pas aux faibles signaux et le CAG qui semble ne pas être éfficace.
J'ai donc pensé que la 6AQ5 de sortie n'était pas attaquée par des signaux assez forts. J'ai donc recherché en amont en faisant des relevés de tensions statiques et j'ai remarqué un problème sur la 6BA6 (8) de la deuxième MF.
Les tensions grille et cathode sont trop élevées et celle de plaque trop basse. J'ai changé R39 de 680 Kohms qui était passé à 812 Kohms et R41 qui avait augmenté de 2.2 Mohms à 2.47 Mohms.
Et bien, c'est encore pire...![[:ouin:]](s10.gif)
Pour ceux qui m'on déjà beaucoup aidé et qui je sais ne manqueront pas de le faire; je joins les deux relevés et un lien pour le schéma.
En vous remerciant d'avance Mégacycle
Schéma AME 7G 1680
Sujet : AME 7G MF 80Khz Nouveau | De jeanmarie Le 11-02-2012 à 20:20 sta |
le mieux est l'ennemi du bien! c'est bien connu...
mais je crains qu'on ne soit tous pareils
Sujet : AME 7G MF 80Khz Nouveau | De mégacycle Le 11-02-2012 à 21:12 sta |
Démonter pour voir, pourquoi çà marche si bien.
On a vraiment le vice...
Sujet : AME 7G MF 80Khz Nouveau | De F1EVJ Le 11-02-2012 à 21:39 sta |
Bonsoir, vérifiez que le commutateur qui commande le tube 6AL5 n'est pas HS. (collé en position ON). Vérifiez également que cet appareil n' est pas été "amélioré" au niveau du BFO : à une époque, pour améliorer la réception BLU, on injectait la porteuse du BFO au tout début de la chaîne FI 80 khz. C'est efficace pour la BLU (je l'ai fait...) mais la CAG s'en trouve dégradée.
Enfin, si la réception au casque est satisfaisante, et la 6AQ5 bonne, le transfo BF, peut-être ?
73's Pierre
Sujet : AME 7G MF 80Khz Nouveau | De Adams Le 11-02-2012 à 22:18 sta |
Je pense qu'en retirant la 6AL5 (10) le poste doit toujours fonctionner ,on saura si c'est elle qui étouffe le son,(éventuellement par une fuite de C 71)
Il est possible que C73 fuie ,regardez avec un voltmètre 10 Mohms ,avec le tube 6AQ5 retiré si la tension de la broche G1 est bien à 0.
Soit dit en passant dans ce genre de montage ,une résistance de 2,2 Mohms qui passe à 2,47
n'a pas grande importance.
Pour la déviation du S mètre ça dépend la qualité de l'antenne .
Sujet : AME 7G MF 80Khz Nouveau | De mégacycle Le 11-02-2012 à 22:46 sta |
Merci de vos réponses, je vais vérifier tout celà. Mais tout de même, les tensions de la 6BA6 sont vraiment étranges. Comment peut-elle fonctionner correctement avec un potentiel cathode-grille quasi nul ? ( l'injection du BFO est comme sur le schéma)
Mégacycle
Sujet : AME 7G MF 80Khz Nouveau | De Adams Le 12-02-2012 à 11:03 sta |
Et aussi recontrôle des commutateurs.
Certains anciens ohmètres à aiguille en position Ohms X1 sous 1,5 V envoient plus de 100 mA sur un CC, c'est parfait pour tester des contacts.
Sujet : AME 7G MF 80Khz Nouveau | De wizhard Le 12-02-2012 à 11:24 sta |
Bonjour....
Et le Hp lui-même peut être dans le coup, ou le contact de la prise casque qui le coupe (j'avais eu le cas sur le mien!!)
Pour la belle lulu je voulais monter une verrue à base de MC1496 (détecteur de produit, sans circuit accordé !!) mais finalement ça ne s'est pas fait, et le montage s'est retrouvé sur le Hammarlund. Excellent décodage, mais la stabilité de ces récepteurs "anciens" (euphémisme!) laisse quand même un peu à désirer pour des BP de moins de 3 khz.....
Ne pas oublier non plus qu'en réception BLU il faut introduire une constante de temps supplémentaire dans le CAG (capa en plus, à déterminer. au moins le double de la capa existante)
Bonne bidouille Daniel
Sujet : AME 7G MF 80Khz Nouveau | De mégacycle Le 18-02-2012 à 21:01 sta |
En fait les résistances de polarisation cathode de la 6AQ5 et de la 6BA6(13) du contôle automatique de gain étaient passées repectivement de 330 à 380 ohms et de 330 à 486...
Le son au HP est maintenant au rendez-vous et la déviation du microampèremêtre est multipliée par quatre. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, l'antifading est maintenant actif.
Je pense qu'une petite variation de la tension de polarisation a une action considérable sur le gain de l'étage.
Mégacycle ![[:Hi:]](s12.gif)
