Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De Paul Le 26-06-2012 à 12:27 sta |
Bonjour à tous...
Contrairement à ce que j'avais dit, me revoilà ! Je constate avec plaisir qu'on est repartis sur de la radio, alors...
Je vous présente ici mon ampli EL36 que j'ai enfin fini, 3 ans se sont écoulés depuis la naissance du projet, mais ça a valu le coup.
Je l'ai fini en début d'année, mais avec le bac je n'avais pas eu le temps de le photographier. Depuis, il doit bien avoir une cinquantaine d'heures de vol...
J'ai donc utilisé une EL36 en final, montée en triode. Chaque EL36 pompe 35mA sous 250V exactement. On retrouve pas beaucoup de puissance en sortie, le rendement est dégueulasse, mais le son est plus que correct ! Avec des transfos Supersonic, prévus pour des EL84, à la base.
Voici donc quelques photos, on commence par des vues globales. J'ai beaucoup de chance avec le bois, l'ampli ne ronfle presque pas ! Il faut coller l'oreille contre les HP (des Siare, rendement 94 dB) afin d'entendre le 50Hz. Autrement dit, en écoute, c'est inaudible.
Place au photos. C'est un miracle, le machin n'a pas encore pris feu et n'a électrocuté personne...
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De Paul Le 26-06-2012 à 12:30 sta |
La EL36, une lampe TV à la base, a un look sympa, surtout quand elle est chauffée.
Je n'utilise pas l'ampli en ce moment, avec 30°C dans la maison, j'ai pas besoin d'un chauffage ambulant en plus. C'est ça, le Sud...
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De Paul Le 26-06-2012 à 12:31 sta |
La face arrière. On voit les deux entrées RCA, les borniers HP, la prise 220V commutée pour la table de mixage, ainst que le câble secteur et le cache fusible.
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De Paul Le 26-06-2012 à 12:34 sta |
Le câblage est vraiment dégueu, c'est un miracle que ça fonctionne. Je ne me reconnais pas quand je vois ça...
On voit donc en premier la carte supportant les couples R/C de polarisation, ainsi que la partie liaison pentode préampli/triode finale (cherchez l'erreur...)
On voit ensuite la carte de temporisation gracieusement offerte par Jackoe. Ca permet aux lampes de chauffer une dizaine de secondes avant de recevoir l'alimentation. Cette carte est shuntée par une résistance de 220K pour que la mise à feu ne soit pas trop brutale.
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De Paul Le 26-06-2012 à 12:35 sta |
Et pour finir, les alimentations plaque des lampes préampli (EF80)
Bref, j'en suis assez satisfait...
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De Filoch+.... Le 26-06-2012 à 12:40 sta |
Salut Paul,
Quand viens tu nous voir en "Borgogne" ! J'ai quelque amplis a lampes a te "refiller"!et plein de pieces ,lampes,transfos........
Les PN
Filoch......![[:Hi:]](s12.gif)
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De slouptoouut Le 26-06-2012 à 12:51 sta |
j'oserais pas faire de la sono en S D F avec ce truc là ! (fusse t'il précédé d'une mixette ) sans même parler de la puissance (trop faible pour faire danser ne serai ce que 30 personnes ) j'aurai trop peur que le public s'électrocute ou provoque un sinistre (en touchant des cosses nues sous tension , ou en échappant un objet dedans, ou en renversant une consommation ! chose courante dans une S D F !)
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De Paul Le 26-06-2012 à 13:16 sta |
Houla, le but de cet ampli n'est pas de faire de la sono Mais bien de la HIFI... De toutes façons, je n'aurais pas la puissance, parler de 3 watts serait optimiste.
Pour la sono, j'ai déjà mon Bouyer AS120, ou mon Philips (Push d'EL36 offert par les PN !!!) y'a légèrement plus de puissance
Filoch ! J'avais oublié de vous envoyer un mail, je m'en occupe dès que je peux ! Je serai en Bourgogne aux prochaines vacances !
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De F6FLC Le 26-06-2012 à 13:24 sta |
Sloup, il ne faut pas oublier que Paul a moins de vingt ans, quand j'ai débuté, je faisais pareil, et bien d'autres aussi
bravo Paul...
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De Filoch+.... Le 26-06-2012 à 14:40 sta |
Moi aussi! avec un fer a souder que je chauffait sur la cuisinière a gaz!les composants je les récupérai sur des vieux postes ,qui étaient a la ferraille, sur les quais de la Seine au pont de Tolbiac (pour ceux qui connaissent le 13 em arrondisement de Paris) on trouvait même des postes batteries (Ducretet ,vitus,et autres,j'en ais démonter, helas! on pensaient pas a l'avenir quand on a 14 ans!![[:ouin:]](s10.gif)
Filoch......
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De korssakof Le 26-06-2012 à 14:58 sta |
Le pont de Tolbiac avec ses tas de ferraille sur les quais juste à coté des Grands Moulins de
Paris.
Nostalgie
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De Filoch+.... Le 26-06-2012 à 17:06 sta |
Et oui! on y allait a pied ,et on revenais en vélo ! reconstruit sur place ,(un cadre ,un pedalier ,une chaine ,)souvent sans pneus! les ferrailleurs étaient sympa ils nous prêtaient même des outils
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De slouptoouut Le 26-06-2012 à 17:07 sta |
Bâ,
il y a eu pire, le cas de l'ampli "spécial service militaire" , dont l'alimentation (en 24 ...28 V) étais non pas obtenu a partir du secteur 230V (type de courant totalement absent sur le camp !) mais prélevée sur un char AMX30B2, ampli qui étais tombé en panne en bivouac , et réparé sur place , sous la tente, avec un fer à souder chauffé au feu de camp !
(le genre de chose que les jeunes ne conaitrons pas, depuis la supression du service militaire actif , et l'avènement de l'armée "de métier" ...)
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De julienbeta Le 26-06-2012 à 19:18 sta |
en tous cas bravo PAUL, bel ampli.... et le câblage n'est pas si mal que ça ....
et on s'améliore au fil des amplis ...
donc prochain projet ?
Julien
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De F6CER Le 26-06-2012 à 20:01 sta |
Attention, vos transfo de sortie sont prévus pour un push-pull et n'ont pas d'entrefer, avec une seule lampe de sortie, bonjour la saturation de la tole !
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De Paul Le 26-06-2012 à 20:28 sta |
Si, ce sont des transfos prévus pour un Single-end... Avec une prise intermédiaire destinée à être reliée à la G2 du tube pour un fonctionnement "ultra-linéaire"...
Justement, je recherche des transfos pour push-pull
Le prochain projet ? Justement, l'ai 4 ECL86 qui attendent patiemment des transfos adéquats pour prendre place dans un push stéréo???
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De YM Le 26-06-2012 à 20:29 sta |
De mémoire, ce sont bien des transfo pour simple tube et non push pull.
Paul je suis content que tu en sois arrivé à bout !
Yves.
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De F6CER Le 26-06-2012 à 20:48 sta |
Si ce sont des W8LU (lampe unique) ce sont des choses rares et vous pourrez certainement les échanger contre des transfos push-pull
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De Filoch+.... Le 26-06-2012 à 21:00 sta |
Quand tu viendra ,Paul, pas d’inquiétude, je te donnerais des transfos P/P pour EL84, 6V6 ,ECL86, J'en ais quelque un en réserve !
Filoch......
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De Paul Le 26-06-2012 à 21:01 sta |
Ce sont bien des W8LU... Seulement, maintenant qu'ils sont montés... Je verrai ! D'autant plus que je n'ai même plus de transfos single-end !
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De YM Le 26-06-2012 à 21:49 sta |
Pour avoir utilisé des EL36 en triodes drivées par des pentodes, l'écoute de ce petit ampli pourrait surprendre quelques audiophiles
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De Paul Le 26-06-2012 à 23:00 sta |
Je n'irai pas jusqu'à dire ça mais j'avoue que je le trouve particulièrement à mon goût !
Au fait Yves... Le schéma original (que j'ai finalement respecté à la lettre) est de vous ! Merci encore
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De Florian . L Le 26-06-2012 à 23:29 sta |
Salut Paul,
Sympa ton ampli Paul, fait gaffe à ne pas mettre les mains sur le répartiteur de tensions, il a l'air assez accessible!
Il faut que je termine le mien d'ampli, je crois que j'ai un TRS de naze (un canal super fort, l'autre qui chuchote, tout le reste ok), je t'enverrais des photos.
Pour le câblage, c'est pas si mal que ça (c'est pas du Philips! ^^)
Bonne écoute
Flo
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De Paul Le 26-06-2012 à 23:38 sta |
Salut Flo !
Le répartiteur "assez" accessible ? Le transfo a purement et simplement le cul à l'air... Prochaine étape, faire un coffrage qui recouvrira les trois transfos et mettre des capuchons d'anode isolés sur les EL36...
Il me semble que j'avais répondu à ton mail en te donnant quelques conseils
Sûr que c'est pas du Philips... Mais c'est pas du Marantz non plus
Paul
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De Florian . L Le 27-06-2012 à 00:24 sta |
"Il me semble que j'avais répondu à ton mail en te donnant quelques conseils"
Oui, j'ai interchangé les EL84 et c'est toujours pareil (et la ECC83 est neuve [NOS] )
Vu que les amplis sont symétriques en tous points et que le canal droit marche bien, j'en déduit que ça doit venir du TRS.
" le cul à l'air"
Je voulais dire, accessible à la main par le dessus (et encore que, même par derrière on peut se prendre une bourre en touchant le fusible sous plaquette ou une borne du répartiteur ...
Fait gaffe, je me suis déja fait avoir
"c'est pas du Marantz"
Bah, c'est sûr qu'il faut pas s'attendre à de la puissance avec une lampe en sortie à chaque canaux, mais pour amplifier la sortie d'un MP3, je pense que c'est largement suffisant ^^
Truc qui m'étonne, le TA supporte bien les consos des deux amplis ???
(On dirait un transfo classique de poste)
Flo
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De Paul Le 27-06-2012 à 00:33 sta |
Le transfo est accessible de partout, sauf du dessous, donc oui, c'est "un peu" dangereux...
Le transfo d'alim vient d'un châssis de meuble phono, du même que les transfos de sortie. C'était un poste stéréo. Donc les consos correspondent plus ou moins, surtout pour le chauffage. Mais ça reste tendu, le transfo n'aurait pas supporté le chauffage d'une lampe de plus...
Au niveau gain, houla oui, pour un MP3 c'est plus que correct et sur une platine CD ou tuner je n'en parle même pas, on ne peut pas pousser le potar de volume a la moitié... Et ça ne sature pas !
Sujet : Un autre ampli... Nouveau | De Paul Le 27-06-2012 à 00:34 sta |
