Sujet : Comment réparer?? Nouveau | De remi35 Le 26-07-2012 à 21:52 sta |
Sur le TV auquel manque les résistances objet d'un autre fil, j'ai un problème au niveau de l'élévateur sur la THT.
En effet, le contact entre l'élévateur et le téton de la 3CU3A est bien oxydé et je pense que le contact se fera mal, voire pas du tout.
Mes archives sur la question mentionnent qu'il existait un ressort entre ce contact et la lampe, ledit ressort ayant disparu, bouffé par la corrosion sans nul doute.
Bref, si une idée germe dans vos esprits afin de restaurer une connexion correcte, je suis preneur.
Je précise avoir tenté de souder, mais ça ne tient pas, même après un sévère grattage.
Sujet : Comment réparer?? Nouveau | De slouptoouut Le 26-07-2012 à 23:08 sta |
Vous avez tenté ...Avec un fer à souder ?
Pourquoi ne pas tenter a nouveau , mais en essayant un coup de MIG ?
Sujet : Comment réparer?? Nouveau | De François Le 27-07-2012 à 06:50 sta |
Bonjour Rémi,
Et en essayant de percer sur 1 ou 2 mm, puis introduire une petite vis pour métal ? Afin de faire le contact, voir prendre un support de téton, le percer et faire la même chose.
Ou bien augmenter la surface de contact de la lampe, en soudant cette fois une grosse perle de soudure.
Cdlt
François
Sujet : Comment réparer?? Nouveau | De Grenouille Le 27-07-2012 à 07:52 sta |
Par expérience, pour ce genre de contact oxydé, j'utilise de la brasure étain, pour INOX. (oui, oui, ça existe, FARNELL, par exemple)
L'âme décapante est particulièrement efficace, et vient facilement à bout de ce genre de problème.
Cette brasure m'a sauvé la mise bien des fois, là ou les méthodes habituelles avaient échoué.
Elle est un poil plus chère que la brasure ordinaire, et vous rendra service pendant de nombreuses années.
Sujet : Comment réparer?? Nouveau | De omale 13 Le 27-07-2012 à 08:20 sta |
bonjour a tous
salut Remi
voila comme je procède cela marche toujours
ne pas essayer de souder le ressort ça ne marche pas
voir dessin --------------->
Sujet : Comment réparer?? Nouveau | De François Le 27-07-2012 à 09:17 sta |
En fait un peu mon principe, qui fait quand même bidouillage ! mais avec un dessin nettement mieux.
Merci Omale
Sujet : Comment réparer?? Nouveau | De omale 13 Le 27-07-2012 à 09:28 sta |
François l'essentiel étant que cela fonctionne
et que ça tienne dans le temps
a+ et bonne journée![[:Hi:]](s12.gif)
Sujet : Comment réparer?? Nouveau | De remi35 Le 27-07-2012 à 12:06 sta |
-pour Sloup, le MIG fera fondre l'isolant, donc il n'y aura plus de problème après car plus d'élévateur
-j'avais pensé à la vis, mais il faut un forêt minuscule et je ne suis pas sur qu'il y ait suffisamment de matière pour que la vis tienne.
-pour la soudure, le mienne est avec décapant, mais cela ne colle pas. Le schéma d'Omale me tente bien. Je peux essayer l'étain préconisée par Grenouille, on verra bien.
Sujet : Comment réparer?? Nouveau | De Grenouille Le 27-07-2012 à 12:37 sta |
"le mienne est avec décapant, mais cela ne colle pas"
Oui, le décapant de la brasure ordinaire ne convient pas.
C'est pourquoi j'ai bien précisé brasure étain, pour INOX, dont l'âme décapante est d'une nature complètement différente, ce qui la rend très efficace dans les cas désespérés.
A l'usage, le résultat est franchement étonnant...
Sujet : Comment réparer?? Nouveau | De omale 13 Le 27-07-2012 à 13:38 sta |
Remi pour faciliter le travail mettre une bonne perle de soudure
sur la pièce a réparé et un foi la vis étamé pose la vis sur la pièce
et chauffe uniquement la vis le fait de chauffe la vis feras fondre la soudure
et le tour est jouer
Sujet : Comment réparer?? Nouveau | De remi35 Le 27-07-2012 à 15:49 sta |
A ce propos, quelle puissance fer utiliser pour cette opération?
Sujet : Comment réparer?? Nouveau | De omale 13 Le 27-07-2012 à 15:54 sta |
Re 40 a 60 max bien nettoyer la pièce très important
bien la chauffe et appliquer la soudure avec âme décapantes
Sujet : Comment réparer?? Nouveau | De omale 13 Le 27-07-2012 à 15:57 sta |
Re la panne du fer bien propre
Sujet : Comment réparer?? Nouveau | De omale 13 Le 27-07-2012 à 16:04 sta |
Re, encore moi une foi termine votre opération
et que vous êtes sur de la soudure vous couler un peut
d'araldite dans le fond jusqu'à la premières spire du ressort
