Sujet : Ampli Mullard Nouveau | De ilex Le 17-12-2012 à 22:28 sta |
Dans l'ampli dont le shéma se trouve dans le PDF, deux lampes EF86 et EL84 ont leurs filaments alimentés par le transfo par : 2 x 3,15 volts, dont le point milieu est à la masse, questions :
Qu'elle est l'importance de ce montage ?
Dans quelle mesure peut-on s'en passer ?
Ilex.
pdf Mullard :
Sujet : Ampli Mullard Nouveau | De omale 13 Le 17-12-2012 à 22:34 sta |
Sujet : Ampli Mullard Nouveau | De slouptoouut Le 17-12-2012 à 23:42 sta |
ça évite de monter un Loto
Sujet : Ampli Mullard Nouveau | De F6FLC Le 17-12-2012 à 23:48 sta |
c'est utile dans un montage très sensible comme une entrée micro ou phono où ça peut ronfler pour un rien
parfois, s'il n'y a pas de prise milieu, on met un potar de 50 ohms sur le 6.3 V avec le curseur à la masse et on ajuste au mini de ronflette
ici, c'est du haut niveau, ça ne changera pas grand chose si on met du 6,3 V classique avec un côté à la masse
Sujet : Ampli Mullard Nouveau | De Totolagalène Le 18-12-2012 à 00:17 sta |
Oui, c'est ce que je viens de faire avec un petit pot bobiné 100 Ohms 3 W de récup télé.
Comme çà
Sujet : Ampli Mullard Nouveau | De F6FLC Le 18-12-2012 à 17:52 sta |
That's right !
Sujet : Ampli Mullard Nouveau | De Totolagalène Le 18-12-2012 à 18:13 sta |
Feeling good Mike? ![[:Hi:]](s12.gif)
Sujet : Ampli Mullard Nouveau | De XYZ du 56 Le 18-12-2012 à 19:32 sta |
La question bête de la soirée: "est ce avec les 6,3v filam. qu'est fabriqué la HT? Les filam. génèrent-ils le 6,3v?" Je sors.
