Sujet : Appareil à lampes chauffantes Nouveau | De Balast Le 16-01-2013 à 00:40 sta |
Radiateur à 4 lampes chauffantes PAZ et SILVA
Début XXième Siècle .
Sur la plaque : "Etablissements PAZ et SILVA - 55 , rue St Anne PARIS "
H : 56 cm
L : 49 cm
P : 8 cm
Une ampoule de marque Robertson 115 volts
Il manque la prise sur le fils électrique .
Sujet : Appareil à lampes chauffantes Nouveau | De audiovalve Le 16-01-2013 à 09:03 sta |
j'en ai vu comme "chauffe lits"
Sujet : Appareil à lampes chauffantes Nouveau | De XYZ du 56 Le 16-01-2013 à 13:11 sta |
Avez vous remarqué que le vendeur se dénomme "PAZ": il a, peut-être, volé ce radiateur à son associé "SILVA" et essaie de le vendre vite fait bien fait.
Je sors.
Sujet : Appareil à lampes chauffantes Nouveau | De slouptoouut Le 16-01-2013 à 17:22 sta |
il semblerais que ce soit l'association de "Claude Paz" : inventeur du tube fluorescent (appellé vulgairement a tort "néon" ) puis marque de lampes d'éclairages (cette marque est devenue "Claude" tout court) et Silva , une ancienne marque d'appareils électro domestiques ...
Les "ampoules" ou plutot lampes de ce chauffage , sont des lampes a incandescence à filament de forte puissance, volontairement souvoltées, pour travailler aux environ de 2400 °K au lieu des 3000°K environ des filaments de tungstène de lampes d'éclairage (ainsi, ça émét moins de lumière visible, et davantages d'infrarouges, donc ça faitde la chaleur )
Les lampes a incandescence a infrarouges sont toujours utilisés de nos jours, sous une forme différente, pour chauffer (de nos jours elles sont a réflecteurs et rubéifié (écran faisant filtre , ne laissant passer que le rouge et les infrarouges) on les utilise a des fins thérapeutiques (notamment en complément de massages chez le kiné ...) ou , pour la version I R A V , pour l'élevage avicole (couveuses , chauffage pour les poulets et les dindes ...)
Au passage, même non souvoltée, et a filament normal, une lampe a incandescence conventionnelle , standard a filament de tungstène, n'émet que 5% de la puissance absorbé en lumière , tout le reste c'est que de la chaleur)
Sujet : Ampoule à pointe Nouveau | De Balast Le 31-03-2013 à 20:42 sta |
Sujet : Ampoule à pointe Nouveau | De slouptoouut Le 31-03-2013 à 20:55 sta |
elle est tres belle ...mais c'est une des premières lampe a filament de tungstène étiré , et non a filament de carbone !
Sujet : Ampoule à pointe Nouveau | De Balast Le 03-11-2013 à 00:23 sta |
Orthographe autant délirante que le tarif :
Unique radiateur electrique
RADIATEUR ELECTRIQUE (110 volts) à poignet pour transport
de marque allemande et numéroté
en fonte émaillée avec 4 lampes de chauffe
4 Cabochons de pierre rouge laissant passée la lumière
2 interrupteurs en partie basse
Sujet : Ampoule à pointe Nouveau | De guyguy Le 04-11-2013 à 15:21 sta |
Prèsque aussi chèr qu'un radiateur sèche-serviettes ....480E .
Sujet : Ampoule à pointe Nouveau | De RX Le 05-11-2013 à 11:36 sta |
Je reviens sur le sujet, car j'apprends par notre ami slooptoouut que Claude Paz serait l'inventeur du tube néon.
Or, selon moi, l'inventeur était M Georges Claude, scientifique particulierement créatif à qui nous devons beaucoup de brevets français. (voir sur Wikipedia).
Où est la vérité ? Cela me rappelle les polémiques sur le vériurable inventeur de la TSF ....
Sujet : Ampoule à pointe Nouveau | De Marcel Bourguinet Le 05-11-2013 à 13:46 sta |
Mr.Georges Claude, est bien l'inventeur en 1910 du "vrai" tube au néon (gaz).
L'idée d'employer la fluorescence pour l'éclairage remonte à la deuxième moitié du XIXe siècle avec Becquerel qui recouvrit l'intérieur des tubes à décharge avec différentes poudres fluorescentes. Ces lampes fluorescentes primitives ne trouveront pas d'application pratique du fait de leurs intensités lumineuses insuffisantes.
Les tubes fluorescents ressemblent à la construction des tubes néon. Toutefois, la lumière blanche désirée est issue d'un mélange de couleurs innombrables alors que des lampes à décharge de gaz rayonnent un spectre d'un nombre limité de longueurs d'ondes (souvent une seule). Pour recevoir de la lumière blanche il faut prendre un autre chemin. On utilise un tube de verre qui contient une certaine quantité de mercure. Ce mercure génère, s'il est bombardé d'électrons, de la lumière dans la gamme des ultraviolets. Cette lumière est transformée en lumière visible proche du blanc, par la couche fluorescente qui tapisse la surface interne du tube.
C'est Ruttenauer et Pirani (Orsam) qui on mis au point des électrodes en oxydes d'alcalins.
Ce n'est que dans les années 1930 que des tubes à vapeur de mercure sous basse pression seront employés en conjonction avec un revêtement fluorescent afin de générer une lumière blanche.
La disponibilité réelle des tubes fluorescents ne s'est amorcée qu'avec l'introduction en 1936, par Osram, à l'exposition universelle de Paris, de tubes à cathodes chaudes dont l'efficacité lumineuse est portée à 30-40 lm/W.
