Sujet : condensateurs ( anciens marquage ) Nouveau | De François Le 23-03-2013 à 17:00 sta |
sur une TSF Sonora Type V.M.VIII
pour être sur des bonnes valeurs je demande l'aide du forum
que mettre à la place des valeurs noté en dessous? et les autres sont 'elle bonne?
merci d'avance
condensateur 5mmf 1500 v
condensateurs 0.1 mf 700 v = 100nf
condensateur 10.000mmf 1500 v = 10nf
condensateurs 50 mmf 1500 v
condensateurs 4 mf 400 v
condensateur 10 mf 30 v
condensateur 10 mf 50 v
condensateur 2.000 mmf 1500 v = 2.2 nf
condensateur 10.000 mmf 1500 v = 10nf
condensateur 50.000mmf 1500 v = 47nf
Sujet : condensateurs ( anciens marquage ) Nouveau | De casevech Le 23-03-2013 à 17:18 sta |
en principe les condos de 10 Mf 30v sont des condos polarise
pour les autres si possible mettre les meme valeurs
Sujet : condensateurs ( anciens marquage ) Nouveau | De François Le 23-03-2013 à 17:35 sta |
merci casevech
ici c'est le condo 10 mf 50 v ( voir photo )
Sujet : condensateurs ( anciens marquage ) Nouveau | De casevech Le 23-03-2013 à 17:44 sta |
c'est un condos polarisé tu peux mettre un 25mf 30v celui de tout façon et a changé d'office
Sujet : condensateurs ( anciens marquage ) Nouveau | De Jean-B Le 23-03-2013 à 17:54 sta |
condensateur 5mmf 1500 v = 4,7pF isolé 1500V ou 2 X 10pF en série.
50 mmf 1500 v = 47pF isolé 1500V ou 2 X 100pF en série.
Des condos céramique isolés 1000V devraient convenir, comme
ICI., surtout si la combinaison "deux en série" est retenue.
Sinon, il doivent exister en 2kV.
Sujet : condensateurs ( anciens marquage ) Nouveau | De omale 13 Le 23-03-2013 à 18:04 sta |
bonsoir ![[:Hi:]](s12.gif)
des condo avec tension de 400 ou 630 volt convienne très bien
pour quoi faire 2Kv,
surtout sil en utilise certain en série
Sujet : condensateurs ( anciens marquage ) Nouveau | De François Le 23-03-2013 à 18:11 sta |
merci
casevech, Jean B, omale 13
bonne soirée
