Sujet : magnetophone philips d 6410 Nouveau De domino456  Le 15-05-2013 à 18:01 sta
    un ami m'a donne un magnetophone philips d 6410 il fonctionne tres bien seul un petit probleme subsiste lors de l'ecoute et de l'enregistrement un ronflement se fait entendre
    qui pourrais me dire comment y remedier et par la meme si l'un d'entre vous a le schemas merci de me le passer
    merci pour vos reponses
Sujet : magnetophone philips d 6410 Nouveau De slouptoouut  Le 15-05-2013 à 19:14 sta
    sur un magnétophone, il peut y avoir 2 causes tres différente de ronflements
    -mauvais filtrage de l'alimentation (en général, des condos de filtrage à changer)
    -problème du au moteur ( parasites produits par le collecteur, ou champ magnétique de ce moteur, ou moteur devenu anormalement bruyant : suspecter des condos antiparasites défectueux ou absents ? ou balais usé ? paliers usés ? régulateur du moteur défectueux ? blindage manquant ? )
    Pour lever le doute, il faudrai voire si le bruit est présent en faisant fonctionner l'amplification du magnéto sans faire tourner le moteur (un moteur plus ou moins défectueux mais pas coupé, peut encore entrainer le cabestan et faire défiler la bande , mais son fonctionnement peut devenir anormalement bruyant, ou il peut ne plus tourner a la bonne vitesse, ou il peut générer des parasites ...)
    nota : si la bande lue lors de l'essai a été enregistrésur le même appareil, l'enregistrement pourra sembler correct même si le moteur ne tourne pas a la bonne vitesse (pourvu qu'il tourne encore !) puisque dans ce cas là, l'enregistrement et la reproduction se font avec le même défaut (c'est rare, mais j'ai déja eu le cas de magnéto dont le moteur ne tournais plus a la bonne vitesse ...et semblant fonctionner correctement , mais ceci uniquement avec des enregistrements fait sur l'appareil lui même !)
    par ailleurs : veiller a ne pas confondre ronflement du a l'appareil, et souffle du a la bande (une bande bas de gamme , ou mal enregistrée , produit souvent un souffle important ...Mais le doute est vite levé : en essayant avec une autre bande (une autre cassette) , de bonne qualitée et correctement enregistrée , le souffle sera bien plus faible )
Sujet : magnetophone philips d 6410 Nouveau De wizhard  Le 16-05-2013 à 15:10 sta
    hello.....
    Un problème assez fréquent sur les magnétos à cassettes est la cassure des fils de liaison à la tête, qui bouge pour entrer et sortir du boitier de la cassette. Si un des fils est coupé (ou le blindage) cela provoque effectivement une ronflette importante (qui dans ce cas est à 50 hz, tandis qu'une ronflette d'alimentation est plutôt à 100 hz. Une tête coupée donne le même résultat.
    Sur les Philips il faut se méfier aussi des "translateurs", commutateurs linéaires pour par exemple "enregistrement- lecture". ce sont de véritables nids à mauvais contacts, ils peuvent aussi provoquer des bruits d'"accrochage".....
    Bonne recherche Daniel.
Sujet : magnetophone philips d 6410 Nouveau De barney  Le 16-05-2013 à 21:19 sta
    salut Daniel
    je reconé la le vieux routard hachi3x
    bonne soirées louis
Sujet : magnetophone philips d 6410 Nouveau De wizhard  Le 17-05-2013 à 10:59 sta
    Salut Louis.....
    Ben oui, on a connu ça quand il fallait tout sortir pour rattraper une soudure sur les vieux 3300/1 (???) les premiers mini K7 gris (ou noirs.....)
    Mais il y a eu pire, les bestiaux réverse à tête rotative.....
    Souvenirs.....
Sujet : magnetophone philips d 6410 Nouveau De slouptoouut  Le 17-05-2013 à 13:03 sta
    le fil de la tête serait coupé entre la mécanique et l'electronique, ça ferais "buzzzz" comme un micro coupé (entré micro en l'air ...) mais ça ne ferais aucune musique !
    Or , là, il dit que la reproduction sonore , et l'enregistrement , ont bien lieu correctement ...(sauf qu'un ronflement s'y superpose ...) donc ça ne peux pas etre le fil de liaison qui est coupé, ni le bobinage de la tête qui est coupé !
    (reste comme causes possibles : la partie alimentation, le moteur et sa circuiterie connexe , le commutateur a glissière enregistrement lecture ...ou, une mauvaise soudure !)
Sujet : magnetophone philips d 6410 Nouveau De wizhard  Le 17-05-2013 à 13:51 sta
    Si Pat, ça dépend quel côté est coupé. les préamplis de ces machins sont suffisamment sensibles pour que le son passe quand même, beaucoup moins bon et sans puissance mais superposé à la ronflette (ou l'inverse !!)
    Tu peux en croire une assez vieille expérience.....même un micro arrive à "passer" (évidemment assez mal !!) si c'est le côté masse qui est coupé.
Sujet : magnetophone philips d 6410 Nouveau De domino  Le 21-05-2013 à 09:45 sta
    un petit probleme subsite sans le schemas je n'ose pas lancer la reparation
    si l'un d'entre vous l'a dans ses archives merci de me le passer
