Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De omale 13 Le 14-09-2013 à 17:45 sta |
bonjour a tous![[:Hi:]](s12.gif)
pour le signal traceur que je suis entrain de d'assembler,
il me faut une ECC82 j'ai des ECC83 cèle ci ferait il l'affaire,
je pense que oui mais je suis pas sur ,voila est merci pour une réponse.
a+ omale 13![[:Hi:]](s12.gif)
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De jean-luc beulaygue Le 14-09-2013 à 18:18 sta |
pas le même recul de grille
0V pour la ECC / 12AX7
4V (je crois ) pour la ECC82 / 12AU7
ECC83 signaux faibles
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De casevech Le 14-09-2013 à 19:00 sta |
salut omale 13 ecc82 ou ecc81 tu peut metre une ecc83 mais il faudrat emplifier le signal
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De omale 13 Le 14-09-2013 à 19:10 sta |
Re![[:Hi:]](s12.gif)
merci Jean-Luc et Claude,
tout est OK je viens de trouvais des ecc82 dans
mon bordel,
Jeannot je te vois venir ![[:Hi:]](s12.gif)
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De Jean-B Le 14-09-2013 à 20:31 sta |
Non non, omale 13, je ne fais que compatir
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De F6CER Le 14-09-2013 à 22:17 sta |
Si c'est pour des amplis petits signaux en BF la seule différence sera le gain : faible pour la 82 moyen pour la 81 plus fort pour la 83
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De XYZ du 56 Le 15-09-2013 à 10:17 sta |
Ki di la... vérité?
Casevech, le 14 à 19h00: "OK pour la ECC83, mais il faudra amplifier le signal".
F6CER, le 14 à 22h17: le gain le plus fort est pour l'ECC83.
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De jmd_91 Le 15-09-2013 à 10:31 sta |
hello ,
du plus petit au plus grand ; 12ax7 / 12at7 / 12au7 , en gros on as 1 W max , 2.5 W max & 2.5 W max , apres ca dépend bien évidement du montage en entrée & en sortie
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De F6CER Le 15-09-2013 à 10:53 sta |
@Jmd : confondre dissipation plaque et gain , on n'avait pas encore osé le faire ici ![[:ouin:]](s10.gif)
quant au coeff d'amplification, il suffit de lire les caractéristiques dans les manuels comme par exemple ici :
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De omale 13 Le 15-09-2013 à 12:08 sta |
pas de problème je monte une ECC82 comme préconisé
dans le schémas ,je vous remercie a vous tous,
et bonne journée![[:Hi:]](s12.gif)
omale 13
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De jmd_91 Le 15-09-2013 à 13:17 sta |
hello ,
@F6CER , personne n as osé , moi si , avec mes ampli sur la base de PL 504 ou meme EL 508 voir 6P45C , j ai été loin sur ces test ...
je suis surment pas doué en droite de charge et tout le binz qu il faut connaitre mais je test et je regarde sur l oscillo ce que ca fait
forcément , le résultat en sensibilité n est pas le meme
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De Jean-B Le 15-09-2013 à 14:09 sta |
Pour jmd_91 :
Je rejoindrais l'avis implacable de F6CER.
La dissipation plaque (anode) n'a rien à voir avec un gain, elle est donnée en tant que valeur à ne pas dépasser, rien de plus.
Et négliger la droite de charge dans ce cas est fort dommage, car elle permet précisément de vérifier (entre autres) que cette droite ne dépasse pas la dissipation plaque (Wa max) (voir un exemple de courbe de dissipation plaque (Wa), page 4 du PDF joint).
Cette négligence ne sera surement pas comblée avec un oscilloscope (au fait, la sensibilité de quoi ? ).
Pour résumer :
ECC81 : Pente moyenne : 5,5 mA/V Gain moyen µ : 65 Utilisation : HF, déphaseur BF
ECC82 : Pente moyenne : 2,6 mA/V Gain moyen µ : 18 Utilisation : BF
ECC83 : Pente moyenne : 1,4 mA/V Gain moyen µ : 100 Utilisation : BF grand gain, déphaseur BF
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De XYZ du 56 Le 16-09-2013 à 14:11 sta |
>>> la sensibilité de quoi?>>>
Mais la sensibilité de l'homme (ou de la femme) bien sûr!
Il est absolument sûr de son fait, donc le contredire le choque: et pourtant...
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De jmd_91 Le 16-09-2013 à 22:52 sta |
hello ,
absolument , surment pas , mais c est pas mon job , je suis qu un simple bricoleur de génie ...
j apprend sur le tas , combien peuvent en dire autan sur le nombre de loisirs , ce qui pour mon cas personnel en fait 7 , le 1 er est le modélisme férroviaire , le dernier sont les Solex de balade et de course ...
tiens , justement , en voici qui roule a 50 Km/h ...
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De Grenouille Le 17-09-2013 à 06:24 sta |
Laissez tomber, contre un bricoleur de génie, vous n'avez aucune chance...
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De barney Le 17-09-2013 à 08:54 sta |
le bon jour a tous de barney
hello au génie, sa va on conne votre solex, vous voulez lé voir mon 50cc?, 38 PS roue arrière,
8 vitesse, 160Km/h.
mis au point au banc de l'usine, malheureusement je pas pu faire mieux car, je ne suis pas bricoleur de génie !
deux fois champion de la catégorie dans mon pays.
Allez on s’amuse bien et sa se le plus importante
pardon pour le hors sujet et ma vantardise ![[:Hi:]](s12.gif)
Louis
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De jmd_91 Le 17-09-2013 à 09:56 sta |
hello ,
160 Km/h avec 8 Vitesse !
c est peut au Kreidler Van Veen qui détient le reccord du monde a + de 200 Km/h .
MBK en GR3 a simple variateur , + de 160 Km/h .
pour revenir a notre double triode série ECC , quand j ai mis sensibilité , , il fallait comprendre que c était le gain sur chaque version .
et j ai tester ces 3 tubes en pré amplis , alors quand je vois ECC81 = ) HF , bien les docs sont souvent incompletes et j ai rien inventer , mon ampli avec mon ECC 83 & ces 2 PL 504 , c est pas une nouveauté , il y as bien eu des amplis avec des PL 500 dans les années 70 env. !
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De omale 13 Le 17-09-2013 à 10:27 sta |
bonjour a tous
salut Louis, ne vous disputer pas le Mien de solex il monte
jusqu'à 360   pas près de me rattraper ![[:Hi:]](s12.gif)
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De barney Le 17-09-2013 à 11:54 sta |
ré bonjour a tous
salut Omale pas de danger de me fâcher ne de me disputer
amitié louis
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De ON5WF Le 17-09-2013 à 15:34 sta |
Hello ,
Personnellement, je n'ai rien contre les bricoleurs d'Eugénie, bien au contraire. Bien souvent, sans avoir de grandes connaissances théoriques, ils arrivent à mettre au point des réalisations plus ou moins complexes, grâce entre autres à leur sens inné de la pratique.
NEZ EN MOINS, il n'empêche que sans un minimum de connaissances théoriques, on sera parfois bien en peine d'expliquer pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas et pourquoi c'est comme ci et pas comme ça.
Par exemple, les paramètres cités plus haut sont des paramètres statiques qui s'appliquent à une lampe toute nue. Les valeurs des paramètres dynamiques (pente, gain) peuvent être très différents des valeurs statiques. Par ailleurs, la pratique n'expliquera pas pourquoi dans le cas d'un montage ampli, avec une triode et contrairement à une pentode, il faut une résistance de charge plus grande que la résistance interne de la lampe pour qu'il n'y ait pas de distorsions.
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De ON5WF Le 17-09-2013 à 15:36 sta |
Re ![[:Hi:]](s12.gif)
"Les valeurs des paramètres dynamiques (pente, gain) peuvent être très différents des valeurs statiques"
Sorry, lire: très différentes
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De f6cer Le 17-09-2013 à 17:47 sta |
Re
Pour une lampe utilisée en préampli donc à faible excursion de tension grille, les paramètres dynamiques et statiques sont très proches (à la distorsion près justement)
il n'en est pas de même pour l'utilisation en tube de puissance surtout si la charge est réactive mais ça n'est pas le problème soulevé . Ici, il est uniquement question du gain qui a un rapport direct avec le coefficient d'amplification dans ce cas, il suffit de regarder le tableau des fabricants pour établir un classement
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De XYZ du 56 Le 17-09-2013 à 18:28 sta |
Oui, mais ça c'est seulement quand on n'est pas un "génie"!
Le génie n'a pas besoin de regarder les data sheet.
Avec qq barrettes de shit, le génie, modeste bien évidemment, vous "pond" n'importe quoi, n'importe comment!!!
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De F6CER Le 17-09-2013 à 19:01 sta |
Oui mais espérons que ce soit un génie calme , un génie .... sans bouillir
bon, je sors
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De jmd_91 Le 17-09-2013 à 19:29 sta |
ahahahaha alors faite donc sortir + d un CV au solex 3800 , comme je l ai dit plus haut , je suis pas un expert et j apprend sur le tas , quand a etre humble , je le suis plus du moins en partie , j ai souvent joue avec le fau longtemps ( c est le cas sur circuit ou meme en concours RA ) de faire parler de la poudre , pour le post actuel , je voulais aider mais j aurais mieux fait de fermer ma G....e , tempis , c est pas a 45 ans que je vais changer les choses .
pour la peine , ma 4 ieme position en solex O devant des jeunes ( pas armées jusqu au dents face a moi ... )
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De Jean-B Le 17-09-2013 à 20:02 sta |
Voilà ce qui arrive, quand on veut flasher sur l'autoroute avec un Solex, quand on baigne dans sa bulle de génie et qu'on nage avec ses certitudes : on finit par sombrer dans le ridicule !
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De Marcel Bourguinet Le 17-09-2013 à 20:04 sta |
Bof ton vélo ... je préfère ceux là, au moins c'estdrôle...
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De Grenouille Le 17-09-2013 à 20:38 sta |
Je préfère le génie de la lampe d'Al Radin; lui au moins ne confond forum radio et forum Solex...
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De jmd_91 Le 17-09-2013 à 20:49 sta |
ahahaha la video ne donne pas la réalité = )
http://www.dailymotion.com/video/xdfinf_nouziers-2010-1-23-mai-12-h-05_auto
celle ci oui et c est tout les ans a Nouziers ( 2 année de suite comme préparateur en Origine , autan dire que les Proto et SP , roulent a + de 100 ) avec le principe du galet chez a nos solex .
la version Turboméca n as rien a envié , les hélico et autre RTG ( et le 1 er TGV proto l ont tester sans peine )
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De Grenouille Le 17-09-2013 à 21:00 sta |
Holà, Monsieur Dusoufflex, pour info, le titre du paragraphe est " ECC82 ou ECC83".
Que vient donc faire ici votre bazar pétaradant ?
Un grand génie de votre classe ne peut pas s'être trompé de forum!
Sujet : ECC82 ou ECC83 Nouveau | De sloup2 Le 17-09-2013 à 21:01 sta |
Aahh..les RTG, plus connu sous leur nom de "turbotrains" , ça faisais un moment qu'on en avais pas parlé !
(et dieu sais que j'en ai pris, dans mes jeunes années , sur la ligne Lyon Bordeaux...et parfois même en allant voire du coté motorisation et poste de conduite ...Bon, faut avouer que c'étais gourmand et particulièrement bruyant )
sloup2
