Sujet : diode alimentation Nouveau | De casevech Le 05-02-2014 à 13:45 sta |
je viens de dépanner un poste dont le transfo etait HS le trans fo ne comportais que deux sortie pour la HT,celle çi etant effectuer par un pont de diode,n'ayant pas de transfo de ce type j'ais un transfo ancien avec un point millieu a la masse,est ce normal que entre le point A et le point C il y est une resistance de deux cent homs ,idemen entre B et C ,lies diodes sont de 1N4007
casevech
Sujet : diode alimentation Nouveau | De casevech Le 05-02-2014 à 13:49 sta |
comme je n'arrive pas a faire une photos du montage,j'explique j'ai une resistance de 200homs entre la masse du chassiset les diode coté oppose a la chatode
Sujet : diode alimentation Nouveau | De grognon27 Le 05-02-2014 à 14:34 sta |
Il est satisfaisant que vous trouviez la même résistance de chaque côté du transformateur. Maintenant est-ce que vous tenez compte des diodes qui viennent pour partie en parallèle sur votre mesure ? Quelle est la tension par phase de ce transformateur ? Quand vous inversez les bornes de l'ohm-mètre trouvez-vous toujours 200 ?
Bien à vous.
Sujet : diode alimentation Nouveau | De casevech Le 05-02-2014 à 15:01 sta |
je trouve la meme valeur en permutant les pointes du controleur
la tension est de 250v
