| Sujet : Confirmation de la valeur d'une self. Nouveau | De Bernard_39 Le 10-02-2006 à 11:36 sta |
Suite à un peu de classement j'ai retrouvé un petit stock de bobines, photos ci-contre, je désirerais confirmer la valeur théorique de j'ai trouvé. Donc je m'adresse aux spécialistes de bobinages.
Diamètre du mandrin 6 mm ( sans noyau magnétique )
Longueur du bobinage 11.5 mm
Fil émaillé, diamètre 0.1 mm
Nombres de spires 900
Par contre si des personnes sont intéressés en quantité raisonnable, je suis prêt à en céder à titre gratuit.
Très cordialement.
Bernard_39
Mon site
| Sujet : Confirmation de la valeur d'une self. Nouveau | De PIXEL Le 10-02-2006 à 12:29 sta |
je peux en passer une au pont...
| Sujet : Confirmation de la valeur d'une self. Nouveau | De on3tm Le 10-02-2006 à 12:39 sta |
domage je suis pas pret de cher vous aussi nom je peut vous les mesurer avec mon self metre ou grib dip marco
| Sujet : Confirmation de la valeur d'une self. Nouveau | De Pierre Werlé Le 10-02-2006 à 15:55 sta |
Bonjour à tous, si on applique la formule Nagaoka, en prenant en compte les caractéristiques de la self on obtient 321.4 µH, seulement la formule considère la bobine sur une seule couche et à ce moment là sa longueur fait 90 mm et pas 11,5 mm, ce qui peut-être fait varier son inductance; le débat est ouvert...
Cordialement "Pierrot"
| Sujet : Confirmation de la valeur d'une self. Nouveau | De MIGNON Le 10-02-2006 à 16:01 sta |
arrètez-moi si je dis une bétise
Si il n'y a pas de noyau magnétique la valeur de la self ne doit pas varier avec la fréquence
on peut donc mesurer son impédance sous 50Hz et en déduire sa valeur ( Z=Lw soit Z=314 x L)
En tous cas c'est comme çà que je mesure des condensateurs non marqués (avec évidemment la formule Z=1/Cw)
| Sujet : Confirmation de la valeur d'une self. Nouveau | De Bernard_39 Le 10-02-2006 à 17:07 sta |
Suite aux calculs d'une self à une seul couche, avec les mêmes données, c'est à dire, même diamètre de fil, même diamètre de mandrin, et 900 t sur une longueur de 9 cm.
Cela donne 320.07 µH, avec la formule Morgan Brooks et H.M. Turner ( Tolérence 2 à 5 % )
Et 322.12 µH, avec une formule spécifique ( Tolérence 10 à 20 % ). Donc je suis entièrement d'accord avec Pierre.
Affaire à suivre.
Bernard_39
Mon site
| Sujet : Confirmation de la valeur d'une self. Nouveau | De ON5MJ Le 10-02-2006 à 19:23 sta |
Le fait de concentrer les spires sur une longueur réduite a pour effet d'augmenter l'inductance.
Jacques.
| Sujet : Confirmation de la valeur d'une self. Nouveau | De Chambrion Pierre Le 11-02-2006 à 08:58 cms |
Avec ce nombre de spires on est loin des ondes courtes arggg !!
