| Sujet : Radiomatic A2 Nouveau | De Dominique Le 07-03-2006 à 14:15 sta |
Afin de faire refonctionner cet autoradio à lampes, j'aimerai bien son schéma.
J'ai vu sur ce forum des dicussions au niveau du vibreur qui peut être HS. Est-ce que ça peut se réparer ce machin là ?
Au fait, lorsqu'on injecte un signal de forme carrée au primaire d'un transfo, quelle est la forme du signal de sortie ?
Dominique.
| Sujet : Radiomatic A2 Nouveau | De on3tm Le 07-03-2006 à 14:53 sta |
oui les vibreur sa se repard avec un vieux ont peu enfaire unneuf qui fonctionne tres bien .marco
| Sujet : Radiomatic A2 Nouveau | De Dominique Le 09-03-2006 à 11:32 sta |
| Sujet : Radiomatic A2 Nouveau | De Dominique Le 26-03-2006 à 11:12 sta |
Pour en revenir à cet autoradio :
j'ai trouvé un schéma de poste Ducretet et j'ai essayé de comparer.
Sur la photo, en à gauche les 2 chimiques avec anneaux rouges et le cylindre marron ( sûrement une self ) correspondraient à un filtre en pi comme sur le schéma Ducretet ( C39 C40 L15 ).
Sur le châssis du radiomatic, j'ai une résistance bobinée qui va sur une borne du vibreur d'un côté et à la masse de l'autre côté.
Est-ce que ça correspondrait à L16 sur le schéma Ducretet ? Quel est son rôle ?
Cette résistance bobinée est coupée : on peut voir l'inscription 45.
Quelle est d'après vous la valeur de cette résistance ?
Un autre point obscur : les 2 résistances de 270 ohms connectées aux bornes du vibreur et la masse.
Beaucoup de questions... Merci de vos réponses car j'avoue sécher sur ce montage
Dominique.
| Sujet : Radiomatic A2 Nouveau | De Jean pierre k Le 26-03-2006 à 11:47 sta |
les2 resistances de270ohms sont pour proteger les contacts du vibreur et éviter la self induction,les résistances qui vont a la masse sortie du transfo son pour étouffer les pointes de sutention!!(toujours du a la self induction!)Je pense que la résistance corespond a 45 ohms doit etre en serie avec la bobine du vibreur.
JPK'
| Sujet : Radiomatic A2 Nouveau | De Jacques (webmestre) Le 26-03-2006 à 11:48 sta |
Les 270 ohms ? de quel côté primaire ou valve ?
Comme d'hab, une résistance bobinée coupée ne l'est jamais partout. La piquer au milieu et mesurer par rapport à une extrémité (ou au quart si coupures multiples). Elle peut notamment être coupée si le vibreur est collé.
Tous ces jeux RLC sont là pour atténuer les pics de surtension qu'entraine ce genre de montage, surtout que c'est pour alimenter de l'électronique PO/GO derrière, donc sensible au parasites et transitoires.
| Sujet : Radiomatic A2 Nouveau | De Jean pierre k Le 26-03-2006 à 11:58 sta |
et ce que l'alimentation est bi tension??? 6/12 volts (la resitance 45ohms pourrais sevir pour faire fonctionner le vibreur qui est en 6 volt en 12 volts)jai vue ce problème sur une vielle alime... qui était monter sur ma VHF de mon Jodel.de1964 .
JPK'
| Sujet : Radiomatic A2 Nouveau | De Dominique Le 27-03-2006 à 12:05 sta |
Merci pour les réponses.
J'ai mesuré tous les bouts de la résistance qui était coupée à plusieurs endroits. Je trouve une cinquantaine d'ohms comme vous me l'avez indiqué.
Les 270 ohms sont côté primaire.
Un des 2 secondaires HT est coupé ...
Dominique.
| Sujet : Radiomatic A2 Nouveau | De Jean pierre k Le 27-03-2006 à 12:39 sta |
bonjour.
Normal pour les 270 ohms remplacer les secondaires 2200 -5 watts (ce genre de résistance de 2200 ohms est souvent HS)
JPK'
