| Sujet : galva Nouveau | De omale 13 Le 31-05-2016 à 17:14 sta |
bonjour a tous
j'ai besoin d'un renseignement ,j'ai un galvanomètre qui peut mesurai
une tension de 0 a 15 volt pleine échelle avec une résistance série de
82 2 watt ,
je voudrai savoir si a la place de la 82 2 watt ,si je monte une 820 5 watt
je peut mesurai 150 volt ,
merci de me lire omale 13
| Sujet : galva Nouveau | De ON5WF Le 31-05-2016 à 18:47 sta |
Quelles sont les caractéristiques de ce galvanomètre (résistance interne, courant maxi)?
ON5WF
| Sujet : galva Nouveau | De F6CER Le 31-05-2016 à 19:17 sta |
il y a une manip facile a faire si vous avez une alimentation capable de donner 15V : vous la mesurez avec votre voltmètre puis ensuite mettez en série avec la 82 Ohms des résistances de façon a lire 1.5V
| Sujet : galva Nouveau | De Michel87 Le 31-05-2016 à 19:35 sta |
Ou alors utiliser un potentiomètre, c'est plus rapide.
| Sujet : galva Nouveau | De F6FLC Le 31-05-2016 à 19:37 sta |
bien peu sensible, ce galvanomètre
serait-ce un ferromagnétique ?
| Sujet : galva Nouveau | De Jacques (webmestre) Le 31-05-2016 à 19:43 sta |
| Sujet : galva Nouveau | De Jacques (webmestre) Le 31-05-2016 à 19:51 sta |
Auquel cas il faut l'alimenter sous 15 volts (pleine échelle) et mesurer la tension à ses bornes pour calculer sa résistance interne.
| Sujet : galva Nouveau | De dede2000 Le 31-05-2016 à 19:57 sta |
oui le potard en série c'est ce que je fait, et je refait le fond avec le soft de F5BU Galva
http://www.f5bu.fr/wp/?pa…
ça va pas mal j'en ai encore fait 2 la semaine dernière, Voltmètre et ampèremètre pour un PA UHF.
| Sujet : galva Nouveau | De omale 13 Le 31-05-2016 à 22:14 sta |
RE
merci pour les réponses
demain je fais un essai avec l'alim ,pour si c'est
un ferromagnétique je ne sais pas voir photo >>>
omale 13
| Sujet : galva Nouveau | De omale 13 Le 31-05-2016 à 22:21 sta |
@Dede merci pour le lien
| Sujet : galva Nouveau | De pierre.ch Le 31-05-2016 à 23:01 sta |
bonsoir,
Sur la photo c'est bien un ferromagnétique, je possède plusieurs exemplaires de ce modèle. De mémoire le courant pour déviation à pleine échelle se situe aux environs de 100mA.
| Sujet : galva Nouveau | De F6CER Le 31-05-2016 à 23:26 sta |
oui c'est bien un ferromagnétique mais .... avec une 820 Ohms en série , c'est plus raisonnable
| Sujet : galva Nouveau | De Guy Le 31-05-2016 à 23:31 sta |
Oui il va falloir mette une resistance de 820 ohm mais une 20 watts au minimum et cela va chauffer beaucoup.
si c'est pour mesurer de l'alternatif, le mieux serait de mettre un petit transfo 220 20 volts et brancher le galva au secondaire du transfo cela chauffera beaucoup moins.
Ajuster la résistance de 82 ohms pour avoir la bonne déviation de l'aiguille
Une autre solution rebobiner le galva, avec du fil plus fin et plus de tours
| Sujet : galva Nouveau | De F1SPI Le 01-06-2016 à 01:02 sta |
à mon avis, le plus simple, c'est de changer le galva
| Sujet : galva Nouveau | De Michel87 Le 01-06-2016 à 09:22 sta |
Petit rappel des symboles des cadrans de galvas édité par Métrix.
| Sujet : galva Nouveau | De F6CER Le 01-06-2016 à 09:52 sta |
ça devient comique , le galva ACTUEL est muni d'une résistance de 820 Ohms ( nos spécialistes verront sur la photo : gris rouge marron = 820 ) son échelle est 15 Volts, il est extrêmement facile de le recalibrer avec une simple résistance série qui sera certainement voisine de 7.5 K
| Sujet : galva Nouveau | De omale 13 Le 01-06-2016 à 11:19 sta |
RE
bonjour @ F6CER sur l'image la résistance parait-être 820
mais le cercle marron que ont vois es en réalité NOIR mes il apparait marron
donc 82 et non 820 ,
pour 15 volt tout va bien ,moi je voulez le passé pour mesure 150 volt
voila ma demande, mais je vais faire l'essai comme vous m'indiquer le 31.05
si pas concluent j'achète un autre galva mais dur de trouvais un 150 volt fin d'échelle
merci a vous tous
| Sujet : galva Nouveau | De Jacques (webmestre) Le 01-06-2016 à 11:26 sta |
Il faut l'alimenter en 15 volts et mesurer la tension aux bornes du galva et/ou la 82Ohms.
Ensuite, c'est un simple calcul avec la loi d'Ohm.
| Sujet : galva Nouveau | De omale 13 Le 01-06-2016 à 11:31 sta |
| Sujet : galva Nouveau | De F6FLC Le 01-06-2016 à 11:45 sta |
| Sujet : galva Nouveau | De Michel87 Le 01-06-2016 à 14:35 sta |
Avec, en plus, un petit côté rétro qui a son charme...
| Sujet : galva Nouveau | De Y.M. Le 01-06-2016 à 15:17 sta |
J'en ai eu qui étaient d'une remarquable imprécision, gaffe !
Quoiqu'il en soit, le truc de omale 13 consommera toujours 100mA pleine échelle . . . c'est pas rien . . .
Yves.
| Sujet : galva Nouveau | De F6CER Le 01-06-2016 à 16:01 sta |
Si omale 13 pouvait mesurer cette fameuse résistance , ça lèverait le doute ......
| Sujet : galva Nouveau | De omale 13 Le 01-06-2016 à 16:56 sta |
bon voila avec alim régler sur 15 volt pile poil j'ai alimenté le galva
avec en série la résistance de 82
je mesure la tension au borne du galva uniquement et je trouve 4.34 volt
j'ai mesurai la résistance de la bobine de ce galva et je trouve exactement 33.3
essai fait avec trois multimètres différant
mais il me faut en réalité un galva électromagnétique es non ferromagnétique
| Sujet : galva Nouveau | De Michel87 Le 01-06-2016 à 17:05 sta |
En résumé, il faut un galva magnétoélectrique pour mesurer 150 V pleine échelle?
Alternatif ou continu?
Quelles dimensions approximatives de cadran?
J'ai peut-être ça dans un coin
| Sujet : galva Nouveau | De Y.M. Le 01-06-2016 à 17:27 sta |
Correction, au vu des dernières mesure, ce bouzin consomme (I = U / R) 4,34 / 33,3 = 130mA
| Sujet : galva Nouveau | De omale 13 Le 01-06-2016 à 17:43 sta |
@pour Michel
ce galva es brancher sur l'anode d'une EL84 la tension
passe part un condo de 0.1µf pour allez au galva
il es alternatif ,actuellement j'ai 50*25 mais peut modifier a 55*40
mesure en millimètres
@Y.M vous avez raison il consomme et pas précis du tout
merci a vous tous pour les renseignements et précisions que vous m'avais fournit
omale 13
| Sujet : galva Nouveau | De omale 13 Le 01-06-2016 à 18:11 sta |
j'oublier toute les règle de courtoisie ,je remercie Michel pour la proposition
si il trouve t'en mieux pour moi
| Sujet : galva Nouveau | De Jacques (webmestre) Le 01-06-2016 à 19:06 sta |
Les galvas ferro ce sont des bouffeur d'énergie, à tous les coups il vient d'un chargeur de batteries.
| Sujet : galva Nouveau | De omale 13 Le 01-06-2016 à 19:13 sta |
RE
>>à tous les coups il vient d'un chargeur de batteries. <<
non d'une alim des année 80
| Sujet : galva Nouveau | De Jacques (webmestre) Le 01-06-2016 à 19:23 sta |
Dans ce cas, on peut dire que c'est une alim conçue un samedi soir après l'apéro
| Sujet : galva Nouveau | De omale 13 Le 01-06-2016 à 19:28 sta |
peut-être c'était un alim 13.8 volt 12 ampères a l'époque
de la cibi
| Sujet : galva Nouveau | De Michel87 Le 02-06-2016 à 12:22 sta |
En fait, il s'agirait de mesurer la composante alternative dans la plage de fréquences audibles sur l'anode d'une EL84 et pour une tension pleine échelle de 150 V.
Quelle est la profondeur disponible pour le galva ?
| Sujet : galva Nouveau | De Y.M. Le 02-06-2016 à 12:54 sta |
Pourquoi sur l'anode ?
Si cette EL84 est chargée par un transfo, il y a peut être un secondaire basse impédance qui délivre une tension ''compatible'' avec ce galva ferromagnétique ?
Ce secondaire devrait idéalement délivrer 4,34V quand l'excursion sur l'anode de l'EL84 est de 150V
Il suffit de le brancher sur ce secondaire sans autre accessoire sauf, peut être, à ajuster sa résistance série pour l'étalonnage.
C'est trop simple ?
C'est vrai qu'il va bouffer environ 600mW de BF
Yves.
| Sujet : galva Nouveau | De omale 13 Le 02-06-2016 à 13:00 sta |
bonjour Michel et tous
j'ai 40 mm mais je peut modifier pour 50 mm max >>
| Sujet : galva Nouveau | De omale 13 Le 02-06-2016 à 13:09 sta |
RE
@ Y.M ce galva es monté sur le signal tracer ST3 je
ne retrouve plu le schémas
| Sujet : galva Nouveau | De omale 13 Le 02-06-2016 à 13:16 sta |
| Sujet : galva Nouveau | De Y.M. Le 02-06-2016 à 13:23 sta |
VU !
Branche le directement sur le secondaire du transfo de sortie sans résistance ni condo.
Tout ce que tu risques c'est qu'il ne devie pas assez !
''Moins y'en a, mieux c'est''
Yves.
| Sujet : galva Nouveau | De omale 13 Le 02-06-2016 à 13:47 sta |
Re
ok merci Y.M je vais voir cella, mais ses surtout pour la position muet
| Sujet : galva Nouveau | De Y.M. Le 02-06-2016 à 14:05 sta |
Oui, mais est ce génant si il bouge tout le temps ?
| Sujet : galva Nouveau | De Y.M. Le 02-06-2016 à 14:08 sta |
. . . suite . . .
Sinon, câble le en parallèle sur la 5 Ohms que tu peux d'ailleurs passer à 10 sans danger pour gagner un poil de déviation de l'aiguille
| Sujet : galva Nouveau | De Michel87 Le 02-06-2016 à 15:52 sta |
Le galva est un millivoltmètre alternatif neuf à deux calibres, 150mV et 300mV.
Ce qui permettrait de l'utiliser au secondaire après une adaptation simple à la tension disponible.
En revanche, la mémoire m'a fait défaut, j'avais oublié sa grande taille, 94 mm au carré en façade, pour une profondeur de fut de 75 mm, mais peut-être y a-t-il la possibilité de le fixer ailleurs sur le matériel.
| Sujet : galva Nouveau | De omale 13 Le 02-06-2016 à 16:03 sta |
Re
je te remercie Michel ,hélas bien trop grand il n'y
a pas beaucoup de place ,je vais bien trouvez
suis pas dans l'urgence,
je vous remercie tous ,
omale 13
| Sujet : galva Nouveau | De F5LJJ Le 15-04-2018 à 20:42 sta |
Ou en est ce galva Omale 13?
Ce n'est pourtant pas compliqué de calculer un shunt en série d'un galva pour en faire un voltmètre; ON5WF a demandé les caractéristiques du galva mais personne ne lui a répondu
Il suffit de connaître la résistance et la déviation totale du galva; cela fait parti des questions demandées à la licence radio amateur
| Sujet : galva Nouveau | De BRT95 Le 15-04-2018 à 21:03 sta |
Je croyait qu'un shunt devait être mis en parallèle pour faire un ampèremètre et une résistance série pour faire un voltmètre..... Les choses auraient- elles changées???. 73's
| Sujet : galva Nouveau | De omale 13 Le 15-04-2018 à 21:04 sta |
@ F5LJJ salut ,j'ai répondue le 01.06.16 a 16h56
mais j'ai trouvé depuis le galva qui me fallait
merci
omale 13
| Sujet : galva Nouveau | De F5LJJ Le 15-04-2018 à 21:28 sta |
Bonsoir à tous
@ BRT95 Le post était plus compliqué que ça puisqu'en fait, il fallait mesurer avec le même galva, si mes souvenirs sont bons, une tension et une intensité
@ omale Comment avez-vous fait pour mesurer l'intensité et la tension (surement avec un commutateur?)
JL
| Sujet : galva Nouveau | De omale 13 Le 15-04-2018 à 22:41 sta |
me suis simplement borné à mesurer la
tension et la R et Y.M en a déduit l'intensité
le 01.06.16 a17h27 voila ;
se galva a était monté sur le signal tracer que j'ai monté le
ST3 de chez Perlor >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
merci
omale 13
| Sujet : galva Nouveau | De korssakof Le 16-04-2018 à 09:19 sta |
Ce 'galva' me rappelle mon premier contrôleur 'universel' dans les années 64-65 j'avais acheté un galva pas trop cher chez Radio-Prim rue d'Hauteville (Paris),il consommait 60mA et à l'aide de douilles bananes et de résistances Sfernice vertes de plusieurs watts (je connaissait P=UxI) j'avais réalisé plusieurs calibres et mis le tout dans un boîtier en alu martelé (au sens propre),un peu plus grand qu'un contrôleur Eurelec qu'un ami possédait et devant lequel je bavais d'envie.
Je l'ai utilisé quelque temps ,je démarrais l'étude des vielles radios achetées pas cher à Clignancourt.
Ah la joie des réalisations personnelles !
Yves
| Sujet : galva Nouveau | De caseveck Le 16-04-2018 à 17:27 sta |
j'ai monté un appareil pour reformater les condos chimique,dessus j'ai installer un galva en continu de 15v et 150ma pour ce faire j'ai mis en serie une resistance de 10M l'aiguille n'a pas broncher en descendant au fur et a mesure pour avoir des données exact j'ai mit une 500k,et depuis 2 jours je reformate des condos et il ne bronche pas,il indique bien la charge progressivement et la decharge et je monte a 600v pour certain condos,donc pour moi en tenant cmpte des années de dépannages,et je ne suis pas ingénieur,je pense m'en sortir pas trop mal
| Sujet : galva Nouveau | De F5LJJ Le 16-04-2018 à 18:56 sta |
Bonsoir à tous les bricoleurs
Voici une formule pour trouver la valeur du shunt à souder en dérivation, à un galva si on veut que celui-ci dévie à pleine échelle pour 5A (par exemple)
Dans un premier temps, il faut connaître la résistance du galva prise comme chacun le sait à l'aide d'un ohmmètre a ses bornes (admettons 1500 ohms)
Dans un deuxième temps, il faut connaître l'intensité maxi pour laquelle le galva va dévier au maxi (admettons aussi 200µA)
Valeur du shunt= Résistance galva x (I galva / I total - I galva)
Valeur du shunt= 1500 x (200µ / 5 - 200µ)
Valeur du shunt= 0,06 ohm
Et surtout ne pas oublier de calculer la puissance du shunt
P = rI² = 0,06 x (5)² = 1,5W
Bon, si on veut pinailler les 200µA ne passe pas dans le shunt
Ca, c'était pour un ampèremètre; passons maintenant à la résistance série du voltmètre
Déterminons la valeur de la résistance Rs qu'il nous faut ajouter en série avec un galva de 50µA
et de 3000 ohms de résistance interne pour le transformer en voltmètre de calibre 5V
Il nous faut déterminer en tout premier lieu la sensibilité du voltmètre à partir de la relation:
S = 1 / Imax = 1 / 50µ = 20 000 ohms/V
Puis calculons directement la résistance Rs à partir de la formule:
Rs = (calibre du voltmètre x S) - R galva
Rs = (5 x 20 000) - 3000 = 97 000 ohms ou 97 kilohms
Rs ne dissipe pas de Joule puisqu'il y a très peu de courant
Voilà, si vous avez des galva qui trainent, un peu de calcul ne fait pas de mal mais surtout ça évite d'acheter des galva déjà tout étalonnés qui sont très chers;
Bonne bidouille à tous et vive la tsf
