Sujet : Océanic T110 Nouveau | De midaume Le 24-06-2016 à 11:07 sta  |
Bonjour,je viens de ressortir le ''transistor''familial qui n'a pas fonctionné depuis longtemps.J'aimerais savoir quelles précautions je doit prendre avant de remettre des piles.
Merci bonne journée
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De Michel87 Le 24-06-2016 à 11:25 sta |
Bonjour et bienvenue
Une photo de l'intérieur permettrait de voir les types de condensateurs utilisés.
Certains ''SIC SAFCO '' entre autres, vieillissent très mal.
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De midaume Le 24-06-2016 à 11:37 sta |
Merci pour votre réponse,
Voici une photo de l'intérieur.
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De Michel87 Le 24-06-2016 à 11:47 sta |
L'appareil doit dater des années soixante.
Certaines capas chimiques semblent avoir '' bavé '', il serait bon de les remplacer.
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De midaume Le 24-06-2016 à 11:52 sta |
Est il dangereux pour l'appareil de le faire fonctionner?
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De Michel87 Le 24-06-2016 à 12:32 sta |
Non, pas dangereux pour l'utilisateur.
Mais, au pire, une mise en route avec des capas défectueuses pourrait entrainer des dégâts au niveau des composants sensibles.
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De midaume Le 24-06-2016 à 13:04 sta |
J'attend d'en apprendre un peu plus sur ce que je dois changer car je débute...
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De grognon27 Le 24-06-2016 à 13:50 sta |
Il y a en tout 5 condensateurs chimiques (à ce qu'il me semble). Il ne faut pas non plus somatiser sur ces composants. Je viens de dépanner un mini K7 Radiola de plus de 50 ans et tous les chimiques étaient parfaits, la panne était une résistance cassée (c'est tellement tassé là-dedans).
Sur mon préampli Marantz modèle 33, on m'a conseillé de changer tous les chimiques (40 ans) soit une bonne trentaine de composants assez difficiles à trouver (car longitudinaux et non pas radiaux). Après test ils étaient tous parfaits et mon préampli ne chante pas mieux pour autant.
Dont acte.
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De dom Le 24-06-2016 à 14:02 sta |
Bonjour midaume,
Pour localiser ces condensateurs, ce sont déjà les 3 composants cylindriques se trouvant sous le HP (sur la photo - vue de l'intérieur) L'1 des cylindres est bleu, 2 plus petits de couleur jaunâtre se trouvent juste au-dessus du condensateur bleu cité précédemment, et l'autre à sa gauche. Ensuite, plus haut à droite du HP il y a aussi un petit cylindre de couleur jaunâtre, et à sa droite dessous, un bleu. Mais il me semble en voir un autre bleu encore plus petit à gauche du HP... à voir. Attention, ces condensateurs sont polarisés et ont donc un sens de montage. (un côté repéré +, et l'autre côté : -)
Bonne restauration
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De grognon27 Le 24-06-2016 à 14:12 sta |
Re-bonjour
En fait j'en ai trouvé 6. A voir sur la photo.
Bien à vous.
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De midaume Le 24-06-2016 à 14:16 sta |
D'accord,merci.
Est ce que l'on peut les tester avant?
J'aimerais savoir ce que sont les petits tubes noirs verticaux (4) ainsi que les petites galettes oranges ~12.
Il me faut trouver un ouvrage pour apprendre!
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De midaume Le 24-06-2016 à 14:19 sta |
Merci pour ces 2 explications,ça avance doucement...
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De omale 13 Le 24-06-2016 à 14:33 sta |
ce son les transistors
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De omale 13 Le 24-06-2016 à 14:35 sta |
>>petites galettes oranges<< ce son des condo
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De Schoser Le 24-06-2016 à 15:17 sta |
Bonjour Midaume,
- Ce Poste de Radio, il suffit de mettre des Piles sans rien remplacer dans un 1er temps.
A part de la Poussière (normal), il est en bon état.
--- C'est Sans Risque ---
Amicalement,
Patrice
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De midaume Le 24-06-2016 à 23:13 sta |
Un petit coup de soufflette,de nettoyant contact sur le potentiomètre de volume et 2 piles;ça crachote,il y a un bruit de fond mais ça capte...
La réception a besoin d'être améliorée mais je ne sais pas comment...faut il changer certains éléments?Merci.
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De Thevenin Le 25-06-2016 à 10:49 sta |
un petit coup de nettoyant contact dans le commutateur GO PO peut aider
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De Thevenin Le 25-06-2016 à 10:55 sta |
une bonne vérification des soudures aussi
certaines viellissent mal, s'oxydes (sont mat et non plus brillantes) et se comportent comme des résistances et créé des mauvais contacts une vérification avec une loupe permet de mieux les trouver
et bien sur prendre de de bonnes photos sous tous les angles avant démontage car si un fil se détache, il faut pouvoir retrouver ou il était branché
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De midaume Le 25-06-2016 à 11:57 sta |
Le nettoyant contact dans le commutateur GO PO a amélioré la réception;je vérifirai les soudures ensuite.
Comment vérifie t'on les condensateurs en général,doivent ils être changés par précaution?
Merci pour vos réponses.Tout cela est passionnant.
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De ON5WF Le 25-06-2016 à 20:51 sta |
''Il me faut trouver un ouvrage pour apprendre''
Voir dans les Archives (gamme 3 dans ''Rubriques du site'') ==> Documents anciens, notamment: Les bases du dépannage de Sorokine (entre autres, au chap III, pp22 et suivantes).
Si vous êtes très débutant et si vous voulez persévérer dans le dépannage de radios anciennes, il vaudrait sans doute mieux commencer par les bases en lisant, par exemple:
La radio? Mais c'est très simple! de E. Aisberg (ça se trouve dans les documents anciens des archives).
Le transistor? Mais c'est très simple!, du même auteur ( http://radioamateur.info/… ).
Evidemment, ça prend un certain temps (comme dans le sketch de Fernand Raynaud), et même un temps certain .
ON5WF
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De ON5WF Le 25-06-2016 à 20:53 sta |
''entre autres, au chap III, pp22 et suivantes''
Dans le Tome 1.
ON5WF
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De bthiry Le 25-06-2016 à 21:35 sta |
le lien n'a pas l'air correct ...
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De ON5WF Le 25-06-2016 à 22:11 sta |
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De midaume Le 25-06-2016 à 22:51 sta |
Ok ,c'est parfait,je télécharge;merci.
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De bthiry Le 26-06-2016 à 00:03 sta |
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De midaume Le 27-06-2016 à 17:50 sta |
Un nettoyage soigneux s'impose...
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De Michel87 Le 27-06-2016 à 19:20 sta |
Chance, pas de traces d'humidité.
Certains appareils ayant séjourné dans une cuisine sont imprégnés d'une crasse collante, pénétrante, difficile à éliminer.
Bref, de la bonne poussière, facile à enlever au pinceau...
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De midaume Le 28-06-2016 à 08:31 sta |
Bonjour,l'état du circuit imprimé du commutateur GO PO semble moyen mais cela fonctionne.
Remontage .
Un multimètre va s'imposer pour mes travaux futurs,peux t'on me donner queques conseils?
Bonne journée.
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De midaume Le 28-06-2016 à 10:31 sta |
Nous voila sur Rtl,je ne connais pas l'utilité des prises latérales.
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De Michel87 Le 28-06-2016 à 10:54 sta |
Prise du haut: antenne auto.
Prise du bas: casque ou haut-parleur.
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De bobosse Le 28-06-2016 à 10:54 sta |
La prise la plus grosse est une prise d'antenne pour utiliser le poste comme autoradio par exemple. Le contacteur de gammes est prévu pour, soit avec antenne soit sur cadre intégré.
La seconde est, je pense un jack pour écouteur. Facile à vérifier, en y mettant un jack du bon diamètre, le HP du poste se coupe.
Sujet : Océanic T110 Nouveau | De midaume Le 28-06-2016 à 10:56 sta |
