| Sujet : hp 4 ohms 9 x 15 Nouveau | De jak Le 28-07-2017 à 13:07 sta |
Bonjour je cherche un HP 4 ohms elliptique pour un poste transistor simple membrane carton ,de 9 x 15 ,ou 10 x 15 .
JAK
| Sujet : hp 4 ohms 9 x 15 Nouveau | De Michel87 Le 01-08-2017 à 11:30 sta |
Avez vous trouvé? J'ai un HP qui peut peut-être s'adapter.
| Sujet : hp 4 ohms 9 x 15 Nouveau | De jak Le 01-08-2017 à 14:17 sta |
Bonjour ,en théorie oui ,un membre de forum ,m'en a expédié plusieurs ,j'attend donc l'arrivage ,je vous remercie pour votre proposition,et sachez tous que si vous achetiez des postes SCHAUB LORENTZ ,les hauts parleurs ont très mal vieilli ,j'ai la confirmation d'un collectionneur ,vérifier le hp et négociez le prix a la baisse
jak
| Sujet : hp 4 ohms 9 x 15 Nouveau | De jak Le 02-08-2017 à 21:14 sta |
Bonsoir Michel 87,je vous raconte en 2 mots ma mésaventure,j'ai bien reçu les hauts parleurs un seul pouvait s''adapter ,mais il fallait rogner un peu le saladier trop large ,après 4 h de travail tout allait bien un dernier percement du saladier ,et catastrophe la perceuse dérape et le foret dans la membrane ,j'ai recollé et mouillé la membrane a fin quelle reprenne forme ,il y a une vilaine cicatrice ,mais il fonctionne du tonnerre par rapport a l'original bidouillé ,je vous joint une photo de la catastrophe .
Jak
| Sujet : hp 4 ohms 9 x 15 Nouveau | De jak Le 03-08-2017 à 12:52 sta |
Bonjours a tous ,voila j'ai réparé un petit peu mieux la catastrophe d'hier ,nettoyage de la colle en excédant ,et collage de 2 couches de papier filtre a thé avec de la colle a bois ,il fonctionne apparemment bien ,et je pense restera en l'état car il est très difficile de remplacer ce type de HP de chez schaub lorentz
JAK
| Sujet : hp 4 ohms 9 x 15 Nouveau | De JO Le 03-08-2017 à 16:48 sta |
Ces HP ressemblent beaucoup à ceux des anciennes télé cathodiques, peut-être une piste de récupération.
| Sujet : hp 4 ohms 9 x 15 Nouveau | De jak Le 08-08-2017 à 21:32 sta |
Bonsoir Michel 87, quelle est la cote de votre hp, la cote exacte de ce que je recherche est de 15 cms x 9,5 en 4 ohms avec un petit aimant 3 cms x 4 cms
jak
| Sujet : hp 4 ohms 9 x 15 Nouveau | De Michel87 Le 09-08-2017 à 21:31 sta |
Si vous n'avez rien trouvé, faute de mieux et si l'adaptation est possible, j'ai un modèle de 10,5 cm x 10,5cm.
| Sujet : hp 4 ohms 9 x 15 Nouveau | De jak Le 09-08-2017 à 22:45 sta |
Bonsoir ,il va falloir que je le démonte pour vérifier ,mais j'ai peur que 1 0 ,5 soit trop pour la hauteur ,et de mémoire risque de rentrer en conflit avec le système ficelle aiguille du poste ,mais je vérifierais ,et vous le confirmerais ,sinon je vais attendre les diverses bourses radio a venir ,dont celle de Bonneval .
avec mes remerciements
jak
