| Sujet : renseignement B3F01A Nouveau | De omale 13 Le 09-10-2017 à 11:27 sta |
bonjours a tous
sur un Philips b3f01a ,le condo C39 de 47 NF sur une des anodes
de la EZ81 et la masse ,est' il indispensable car un demi enroulement
HT a griller le condo était feuillard ,
a quoi sert t'il exactement,
voir schémas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
merci de me lire
omale 13
| Sujet : renseignement B3F01A Nouveau | De HLJ Le 09-10-2017 à 12:50 sta |
Je suppose que c'est un condensateur ''antiparasite'' destiné à mettre la HF (parasite) venant par capacité depuis le primaire du transfo sur le secondaire.
D'autre fabricants mettaient une feuille de cuivre comme écran antiparasite entre le primaire et le secondaire, reliée à la masse du châssis.
On peut bien sûr le supprimer ou mettre un condensateur moderne isolé à 630V minimum, le mieux serait un 1000V.
| Sujet : renseignement B3F01A Nouveau | De omale 13 Le 09-10-2017 à 12:58 sta |
Re
merci HLJ je voulez juste savoir a quoi il servez vous avais
répondue ''HF'' alors je le remplace j'ai en 2k volt plus sur a cet
endroit .
omale 13
| Sujet : renseignement B3F01A Nouveau | De Michel87 Le 09-10-2017 à 13:28 sta |
La feuille de cuivre faisant écran entre primaire et secondaire avait une efficacité que le condensateur n'avait pas.
La préférence du condensateur à la place de l'écran serait elle justifiée par le cout ?
