Sujet : Panne ampli yamaha Nouveau De AHOAREAU  Le 25-03-2020 à 11:41 sta
    Je suis a la recherche du schémas Electronique de l'ampli home cinéma de marque YAMAHA
    Model: N° RX-V363
    Serie: T718058SU
    Ce un appareil qui n'a pas servi depuis 2 ans a peu prés , donc je fais un nettoyage complet avant de mettre sous tension.
    Des la mise sous tension rien ne s'allume
    Je vous remercie par avance
    Alain
Sujet : Panne ampli yamaha Nouveau De pointcom  Le 25-03-2020 à 13:04 sta
    Trouvé sur elektro tanya
Sujet : Panne ampli yamaha Nouveau De AHOAREAU  Le 25-03-2020 à 13:33 sta
    Je vous félicite pour votre rapidité, un grand merci pour la DOC complet concernant le schémas du RX-V363 YAMAHA
    Merci beaucoup
    Trés Cordialement
    Alain
Sujet : Panne ampli yamaha Nouveau De AHOAREAU  Le 29-03-2020 à 15:24 sta
    Finalement j'ai résolu le problème, en fait je dessouder le Relais au niveau de l'alimentation, ensuite avec une tension a peu prés 12 volts, je exité sur les bornes de la bobine, je pensé que c’était coupé, mais non, ensuite j'ai remis en place, et voila ça marche!!!!.
    En fait le relais est resté collé voila!. Fin de l'histoire, a bientôt.
    Et encore merci pour les schémas, c'est un peu grâce a votre aide, merci encore!!!
    Alain de la Reunion (97400)
