Sujet : akai AMU210 Nouveau | De Georges@ Le 24-12-2020 à 14:48 sta  |
J'ai changé un des condensateur 40 v 10 F nommé C9 sur le plan.
Hier une voix fonctionnait et l'autre était bloquée au vumètre.
Ce matin plus rien et deux fusibles hs.
Qué passa ?
Sujet : akai AMU210 Nouveau | De michel87 Le 24-12-2020 à 15:49 sta |
Sujet : akai AMU210 Nouveau | De Schoser Le 24-12-2020 à 17:48 cms |
Bonjour, Bonjour, Bonjour,
Pourquoi avoir changé C9 ???
On ne sait pas ?
Il n'est pas prèt de re... chanter cet Ampli !
Joyeux Noel à vous tous !
Amicalement,
Sujet : akai AMU210 Nouveau | De Georges@ Le 24-12-2020 à 18:25 sta |
Le condensateur avait explosé, d'ou le remplacement
Sujet : akai AMU210 Nouveau | De michel87 Le 24-12-2020 à 18:41 sta |
BONSOIR
Habituellement, avant de remplacer un composant, on cherche à comprendre la cause de sa défectuosité.
Sinon, on peut être amené à utiliser un barillet.
Sujet : akai AMU210 Nouveau | De nanar Le 24-12-2020 à 20:31 sta |
Les chimiques qui explosent sans autre cause que leur vieillissement c'est courant
Même sur des appareils récents ( genre TV LcD ou écrans d'ordi pas chers )
Maintenant a t'il été monté dans le bon sens ? ( déjà vu )
Sujet : akai AMU210 Nouveau | De dede2000 Le 25-12-2020 à 07:27 sta |
Il faut contrôler les autres condensateurs chimiques autour du STK463 qui si il n'y a plus rien et fusibles morts! Sûrement Mort lui aussi!
Ces circuits sont TRÈS fragiles aucune protection interne!!!
Donc avant de le changer vérifier tout les chimiques et vérifier les tensions une foi le module de puissance STK463 dessouder! avant de procéder a sont remplacement.
Sujet : akai AMU210 Nouveau | De dede2000 Le 25-12-2020 à 07:36 sta |
