Sujet : relais à ''impulsion'' Nouveau | De PHY Le 12-04-2021 à 17:36 sta |
Bonjour, je recherche un relais qui après 1 impulsion met le contact sur position 1 et après une autre impulsion met le contact en position 2. Bref ne demandant pas de mettre la bobine sous tension en permanence pour la mise en contact.
''cerise sur le gateau'' : pouvant fonctionner sous 6 volts, donc pas un télérupteur 220 v pour éclairage couloir.
Où trouver, chez quel fabricant , quel est le nom de ce genre de relais ?
Merci pour votre réponse.
Philippe
Sujet : relais à ''impulsion'' Nouveau | De pointcom Le 12-04-2021 à 18:05 sta |
Sujet : relais à ''impulsion'' Nouveau | De f6cer Le 12-04-2021 à 18:42 sta |
Ca s’appelle un relais bistable et c’est en vente libre .....
Sujet : relais à ''impulsion'' Nouveau | De bozec Le 12-04-2021 à 20:01 sta |
si je vois votre intitulé il y aurait 3 positions pour ce relais : rien ; 1 contact; et enfin le 2eme contact; d'où ma question après le contact 1,lorsque le contact 2 est actionné est que le contact 1 reste actif,
cordialement Bozec
Sujet : relais à ''impulsion'' Nouveau | De Guy Allo Le 12-04-2021 à 21:09 sta |
Si l'on comprenait ce que tu souhaite faire exactement, ce serait plus facile de répondre
Il y a un seul contact et deux positions, comme un va et vient?
C'est la même chose qu'un télérupteur pour le bâtiment?
6V AC ou 6V DC?
Durée de l'impulsion?
Sujet : relais à ''impulsion'' Nouveau | De PHY Le 12-04-2021 à 22:57 sta |
Merci pour vos réponses.
Je veux actionner un moteur (jouet loco sur accus de mes petits fils!!) et le faire aller en marche avant et arrière grâce à ce bistable (pour son nom, merci pour l'info), en fait je m'en servirai comme un inverseur donc il faut 1 double bistable. 1 impulsion les 2 contacts basculent: A sur + l'autre B sur - ; nlle impulsion c'est l'inverse. interêt bistable: aucune conso du relai sauf à l'impulsion, c'est mieux pour autonomie accu loco!
J'ai compris qu'il y avait soit 2 bobines dans un bistable, soit 1 seule et dans ce cas il faut inverser les polarités dans la bobine....
Philippe
Sujet : relais à ''impulsion'' Nouveau | De Guy Allo Le 12-04-2021 à 23:12 sta |
Sujet : relais à ''impulsion'' Nouveau | De Adams Le 13-04-2021 à 09:02 sta |
Pour ce genre d'opérations on peut se servir d'un relais ordinaire à plusieurs contacts , l'un de ces contacts servant d'auto maintien .
Il faut un inter à poussoir pour l'enclenchement et un deuxième qui coupe l'auto maintien pour revenir à la position repos .
Sujet : relais à ''impulsion'' Nouveau | De Gilbert Le 13-04-2021 à 09:08 sta |
Oui mais dans ce cas l'une des positions alimente en permanence la bobine du relais !
Pas idéal pour l'économie de l'accu loco!
Sujet : relais à ''impulsion'' Nouveau | De Guy Allo Le 13-04-2021 à 09:50 sta |
Pas l'idéal?
S'il n'y a pas de position arrêt, et que c'est soit ''marche avant'' soit ''marche arrière'' la conso du relais sera minime par rapport à cette du moteur.
Sujet : relais à ''impulsion'' Nouveau | De jcj Le 13-04-2021 à 10:15 sta |
Avec un relais ordinaire, on peut maintenir la position collée avec un contact auxiliaire et une ''résistance d'économie'', la consommation sera alors minime.
Sujet : relais à ''impulsion'' Nouveau | De Michel87 Le 13-04-2021 à 13:43 sta |
Effectivement, la solution proposée par jcj permet une réduction importante du courant.
De mémoire, on appelait aussi ce procédé ''résistance de maintien'' il y a longtemps...
Sujet : relais à ''impulsion'' Nouveau | De pointcom Le 13-04-2021 à 13:56 sta |
Sujet : relais à ''impulsion'' Nouveau | De f6cer Le 13-04-2021 à 14:11 sta |
On a le même sans se fatiguer chez Farnell , Rs compisants , etc ...... ca s’appelle un relais bistable et c’est fait pour
Sujet : relais à ''impulsion'' Nouveau | De GUERDER Le 13-04-2021 à 17:17 sta |
Merci pour vos réflexions.
Voici ce que souhaite réaliser, voir schéma joint : je télécommande la loco avec système 433 MHz, voir photo, qu'on trouve partout.
Ce système 433 MHz permet dans certaines configurations d'envoyer une impulsion. J'utilise 4 récepteurs et 2 relais bistables à 2 bobines B1 et B2. Si j'ai bien compris ces relais fonctionnent en impulsion contact d'1 côté via bobine 1 puis contact autre coté avec bobine 2. Donc conso quasi nulle des relais, il y a celle des récepteurs mais c'est très peu.
Le B1 sert à Marche/Arrêt via récepteurs A et B, le B2 sert pour Avant/Arrière via récepteurs C et D.
Exple de séquence: impulsion C, prêt pour Avant, impulsion A marche, si impulsion ensuite D alors va en Arrière puis par exemple impulsion B Arrêt.
Je pense que je n'ai pas fait d'erreur de conception...? restera à choisir les bistables car les descriptions ne sont pas très claires dans les offres...
cordialement.
Philippe
Sujet : relais à ''impulsion'' Nouveau | De GUERDER Le 13-04-2021 à 17:32 sta |
Sujet : relais à ''impulsion'' Nouveau | De RETRO25 Le 14-04-2021 à 13:17 sta |
bonjour, vous avez celui-là tout monté avec les cosses à visser en chine.
j'en ai commandé deux récemment.
https://www.banggood.com/…
atention à bien choisir l'option alimentation 6-24 volts en ce qui vous concerne, car il existe aussi en alim 5 V
compter environ un mois pour la livraison...
JB
Sujet : relais à ''impulsion'' Nouveau | De PHY Le 14-04-2021 à 13:27 sta |
bonjour JB,
Ok merci pour votre info. question c'est un bistable 1 seule bobine ?
Philippe
Sujet : relais à ''impulsion'' Nouveau | De RETRO25 Le 14-04-2021 à 13:44 sta |
@PHY
je n' ai pas encore reçu mon colis (commande groupée , arrivée progressive des articles commandés ) donc je ne puis répondre avec certitude à votre question , mais vu le faible prix de l'objet, vous ne risquez pas grand chose à essayer ..
peut-être devrez-vous en connecter deux en // selon le nombre de contacts utilisateur prévus.
bonne journée
cdlt
JB
Sujet : relais à ''impulsion'' Nouveau | De PHY Le 15-04-2021 à 08:29 sta |
Je commande le materiel et vous dirai si tout fonctionne bien.
Bonne journée!
Phy
