Sujet : Antenne discône. Nouveau De Phil  Le 13-05-2021 à 16:47 sta
    J'ai vu dans le dernier post de Fario, qu'il utilisait une antenne discône, j'aurais voulu savoir si cette antenne était, compte tenu de son prix raisonnable, un bon choix pour un bricoleur radio ? Les critères sont : réception FM, GO,PO, OC et bandes radioamateurs en réception uniquement. Enfin, pour ce qui me concerne, le but étant de rester discret avec une antenne pas trop voyante à l’extérieur (voisinage oblige). Actuellement, je fonctionne avec une filaire dans les combles mais ce n'est pas toujours terrible.
    L'idée étant de favoriser les OC qu'il faut aller chercher hors de France.
    Merci !
Sujet : Antenne discône. Nouveau De fario  Le 13-05-2021 à 17:50 sta
    Je me sers de cette discone ( dans le grenier) que pour écouter le relais local sur la bande des deux mètres, elle reste polyvalente pour la vhf basse jusqu'à 165 mhz (écoutes: vhf basse services sécurité, aviation en am, pocsag pour les SP, acars, etc ) .
    J'ai la même antenne à l’extérieur et à 10 mètres et évidemment la réception est meilleure, je captais même les satellites météo sur 137 mhz ( en analogique) et la station ISS.
    L’antenne extérieure est en inox, mais la discone dans le grenier est une fabrication maison qui fonctionne parfaitement.
    La discone va bien et est polyvalente mais ce n'est pas la panacée et n'est pas comparable ( par exemple sur la bande des 2 mètres ou 70 cm) avec une antenne yagi hyper facile à construire et le gain n'a rien à voir.
    Pour la FM commerciale c'est une réalisation d'un dipôle croisé dans le grenier pour avoir les deux polarisations.
    Pour le reste en am ( PO GO OC) j'utilise un simple long fil ( L=20 mètres) à l’extérieur qui me donne de bons résultats réceptions bandes amateurs comprises.
    J'ai aussi un long fil dans le grenier mais il collecte plein de cochonneries.
    Je l'ai amélioré en blindant la descente et en l’éloignant le plus possible de la vmc , des câbles existant et en soignant l’isolant aux extrémités.
    Pour répondre à votre question et si vous manquez de place c'est pas gagné! en effet il faut bien dire que les antennes dans les combles récoltent pas mal de bruits et parasites d'origine mal connues ( alimentation à découpage , box, etc ...).
    Je pense que des spécialistes pourront répondre mieux que moi à votre problème
    Cordialement à tous
Sujet : Antenne discône. Nouveau De F6FLC  Le 13-05-2021 à 19:32 sta
    la plupart des discônes sont taillées pour être bonnes entre 100 et 1000 MHz
    certaines avec un brin vertical dessus ont la bande 50 MHz en plus
    en dehors, ça se débrouille comme un bout de ferraille
    en OC pas bon, en PO-GO, nul, partie rayonnante bien trop courte
Sujet : Antenne discône. Nouveau De Phil  Le 14-05-2021 à 18:40 sta
    Merci pour ces infos.
    J'ai lu que l'on pouvait faire une antenne verticale de plusieurs mètres en mettant deux filS parallèles le long d'un mat, qu'en pensez-vous ? Vous comprenez que je cherche à limiter au maximum l’emprise de l'antenne sur le terrain, donc peut-être qu'en hauteur, c'est jouable ?
Sujet : Antenne discône. Nouveau De F6FLC  Le 14-05-2021 à 19:50 sta
    Deux fils parallèles ? curieux !
Sujet : Antenne discône. Nouveau De F6FLC  Le 14-05-2021 à 19:51 sta
Sujet : Antenne discône. Nouveau De Phil  Le 14-05-2021 à 20:05 sta
    J'ai trouvé ce modèle dans le livre de Serge Lopez et Daniel Maignan. C'est plutôt simple à réaliser et peu encombrant. En revanche je ne vois pas très bien à quoi relier la masse...
Sujet : Antenne discône. Nouveau De F6FLC  Le 15-05-2021 à 09:42 sta
    Un seul fil suffit, deux n'apportent rien de plus
    à la base il faut un transfo de rapport 9/1 comme présenté sur certaines images de la liste au dessus
Sujet : Antenne discône. Nouveau De F6FLC  Le 15-05-2021 à 09:48 sta
Sujet : Antenne discône. Nouveau De F6FLC  Le 15-05-2021 à 09:50 sta
    et mettre un mat isolant, la masse du transfo sur le cerclage de cheminée et éventuellement un fil qui descend le long du mur pour faire contrepoids
Sujet : Antenne discône. Nouveau De f6cer  Le 15-05-2021 à 09:54 sta
    En fait les deux fils agissent simplement en augmentant la capacité du bout de fil par rapport au sol , c’est une copie des publicité des années 30 pour des antennes antiparasites ou on voyait si souvent la fameuse «Diéla » mais les deux transfos qui y etaient associés pour qu’elle soit efficace ont été oubliés 🧐
    Ce genre de montage fonctionne parfaitement s’il est très haut , comme n’importe quel bout de fil d’ailleurs , et un transformateur peut effectivement augmenter un peu le niveau du signal
Sujet : Antenne discône. Nouveau De F6FLC  Le 15-05-2021 à 15:48 sta
    Et surtout baisser les pertes capacitives dans le coax de descente
Sujet : Antenne discône. Nouveau De Phil  Le 16-05-2021 à 17:45 sta
    J'ai commandé le transfo, je vais tenter une construction de ce style, on verra bien. du coaxial 50 ça colle ?
Sujet : Antenne discône. Nouveau De f6cer  Le 16-05-2021 à 19:10 sta
    Du 50 , du 75 , du 93 Ohms , n’importe quoi fonctionne , pour le transfo il suffit d’un tore ferrite qu’on trouvait en anti-parasites sur les moniteurs de PC et d’1m de fil de cuivre émaillé
Sujet : Antenne discône. Nouveau De Michel87  Le 16-05-2021 à 19:23 sta
    Si on utilise du coax 75 , il en existe une version '' faibles pertes''
Sujet : Antenne discône. Nouveau De F6FLC  Le 16-05-2021 à 20:09 sta
    pour des PO-GO-OC, le coax faibles pertes n'est vraiment pas indipensable
Sujet : Antenne discône. Nouveau De f6cer  Le 16-05-2021 à 21:08 sta
    Un exemple de transfo fabriqué avec des tores piratés sur un cordon d’alim de PC et la mesure des pertes (deux transfos nécessaires pour une mesure en 50 Ohms) moins d’1,5 dB a 30 MHz
