Sujet : Ampli décamétrique Nouveau | De Robert Le 15-08-2022 à 14:48 sta  |
Bricoleur pour monter un ampli : 1 transfo 6.5 V, 4.5 V, 2x 580 V, 2 tubes 813 + 1 support, 2 condo 300PF 3 KV, 1 condo 100 PF 3 KV 2 cv et divers matériels ... me faire une offre ...
Sujet : Ampli décamétrique Nouveau | De F6FLC Le 15-08-2022 à 14:53 sta |
des fleurs ?
des bombons au chocolat ?
Sujet : Ampli décamétrique Nouveau | De F1SPI Le 15-08-2022 à 15:26 sta |
Sujet : Ampli décamétrique Nouveau | De J.Lemaigre Le 15-08-2022 à 19:10 sta |
Et on vous dit ''bonjour'' et ''merci'' en supplément !
Elle est pas belle la vie ?
Sujet : Ampli décamétrique Nouveau | De Robert Le 15-08-2022 à 19:26 sta |
Elle est pas belle la vie ... Boff
Sujet : Ampli décamétrique Nouveau | De F6FLC Le 16-08-2022 à 01:04 sta |
Avec de la politesse, oui !
Sujet : Ampli décamétrique Nouveau | De tom88 Le 16-08-2022 à 07:23 sta |
bonjour à tous , vous devriez regarder dans le dictionnaire , bonjour , s'il vous plait , merci ,etc .. :vieux français utilisé dans les années 1950 , à bientôt et bonne journée
Sujet : Ampli décamétrique Nouveau | De f6cer Le 16-08-2022 à 10:55 sta |
Sujet : Ampli décamétrique Nouveau | De J.Lemaigre Le 16-08-2022 à 13:34 sta |
Les enchères sont ouvertes !
Sujet : Ampli décamétrique Nouveau | De dede2000 Le 16-08-2022 à 14:39 sta |
Une question tien a propos de montage a 813! Est on obligé de mettre un filtrage au niveau de l'entrée d'un ampli basé sur ces tubes?
Le problème est il lié a l'impédance que présente les tubes ou bien a évité des accrochages du a un gain trop important?
Merci de vos lumières.
http://www.radioamateur.c…
Sujet : Ampli décamétrique Nouveau | De Robert Le 16-08-2022 à 18:19 sta |
Bjr ... Obligé non !!! mais je mets tjrs un filtre en entrée pour eviter les frequences parasites ...
Sujet : Ampli décamétrique Nouveau | De f6cer Le 16-08-2022 à 20:56 sta |
Obligé , pratiquement , si l’on veut un ampli avec peu de distorsions ,le but de ce circuit d’entrée est double ,
1) il adapte l’impédance
2) il sert de retour hf pour les filaments , sinon ce retour se ferait par l’intermédiaire du circuit de sortie de l’exciter + le cable coaxial de liaison ,cela concourt à minimiser la distorsion
Sujet : Ampli décamétrique Nouveau | De f6cer Le 16-08-2022 à 21:04 sta |
Sujet : Ampli décamétrique Nouveau | De dede2000 Le 17-08-2022 à 08:19 sta |
Merci pour ces infos, donc ce doit être assez compliqué de jouer sur la configuration du filtre d'entrée et du filtre de sortie. il doit falloir pas mal de temps de mise au point.
Sujet : Ampli décamétrique Nouveau | De Robert Le 17-08-2022 à 08:59 sta |
Non ce filtre d'entré est en general fixe ... Avant c'etait un filtre en Pi maintenant quelques tours de fils sur un tore de ferite et tour est joué ... un wobulateur ou un générateur hf et un voltmetre hf permet de caler ta frequence ...
