Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 20-04-2009 à 18:06 sta |
Bonjour a tous
Je viens de recuperer ce Philips.Sur la plaque il y a de marque Mod: 625 U.
Je ne trouve pas de Philips portant ce N° là ou alors je suis fatigue.
Si qqu'un pouvait m'aider,schema et "blabla" seraient les bienvenus.
Liste des lampes : UCH 4 ; UF 9 ; UBL 1 ; UY 1.
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 20-04-2009 à 18:07 sta |
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 20-04-2009 à 18:08 sta |
Sujet : Philips Nouveau | De jackoe Le 20-04-2009 à 18:15 cms |
Sujet : Philips Nouveau | De f1ftp Le 20-04-2009 à 18:20 sta |
il est la mais pas de schéma
Sujet : Philips Nouveau | De f1ftp Le 20-04-2009 à 18:38 sta |
Sujet : Philips Nouveau | De Yves Delbray Le 20-04-2009 à 18:48 sta |
Ou bien ici
Mais toujours sans schéma
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 20-04-2009 à 20:43 cms |
Bon ,faudra faire sans
Merci a tous et a plus tard
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 23-04-2009 à 21:54 sta |
une petite question:
Pour l'identification du type d'un poste Philips avant 1950 il y a generalement 3 chiffres et
differantes lettres . Quelles sont leur signification SVP.
Merci pour les reponses
Sujet : Philips Nouveau | De Jean-Michel Le 23-04-2009 à 22:59 sta |
un début de réponse ici
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 24-04-2009 à 10:22 sta |
Bien vu. Il y a tjrs une explication.
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 16-05-2009 à 21:43 sta |
Je reprends ce post car je parle du meme poste.
A quoi sert cet appareil qui je pense doit etre un relais.J'ai pas bien repere mes fils et voila
le resultat et vu que je n'ai pas de schema une explication de "pro" serait la bienvenue.
Je pense qu'il est en relation avec l'eclairage du cadran et peut-etre en serie avec les
filaments des lampes.
Merci pour les reponses.
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 16-05-2009 à 21:44 sta |
Sujet : Philips Nouveau | De HLJ Le 16-05-2009 à 23:00 sta |
Ce doit être un relais qui déconnecte l'éclairage de cadran au démarrage, évitant de griller les ampoules. Quand il y a un débit sur la HT, le relais doit tirer et enclencher l'éclairage de cadran.
PS: Ce ne sont que des suppositions pour avoir vu des dispositifs similaires.
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 16-05-2009 à 23:16 sta |
C'est fort plausible sur un tout courant.
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 16-05-2009 à 23:38 sta |
Et pourquoi pas un "Tous courants" ?
Sujet : Philips Nouveau | De Pierrot du 82 Le 16-05-2009 à 23:50 sta |
Tout croulant ?
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 17-05-2009 à 00:03 cms |
| | C'est pas moi, c'est de la faute à Pierrot, Na!
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 17-05-2009 à 20:25 cms |
OK c'est une explication . .Le contact est ferme au repos.!!!!
Il faut que je remette mes fils au bon endroit sur" la boite a tension "
"Patience et longueur de temps font plus que rage et que force"
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 17-05-2009 à 23:14 sta |
Et ce contact fermé au repos courcircuite la lampe de cadran. Lorsque le poste est chaud, le courant HT qui traverse la bobine du relais le fait coller et ouvre ce contact qui décourcircuite la lampe de cadran et la fait s'allumer, je pense.
Sujet : Philips Nouveau | De Jacques Flamand Le 17-05-2009 à 23:25 sta |
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 18-05-2009 à 23:06 cms |
Merci Jacques pour ses infos , tres utile . J'aurais aime trouver aussi la nomenclature des appareils et les explications de
reglages ,j'ai essaye mais le Neerlandais connait pas.
Cdt
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 18-05-2009 à 23:30 sta |
Michel, tu es encore avec le problème du relais?
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 18-05-2009 à 23:40 sta |
Bonsoir Toto
En effet , mais il faut que je reprenne le cablage a ce niveau la et je pense pouvoir y arriver, avec le schema ca veux faire.
Je vais au lit je suis creve.
bonne continuation
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 18-05-2009 à 23:45 sta |
Tu n'as pas besoin que je te fasses un petit dessin pour rebrancher ce relais?
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 18-05-2009 à 23:47 sta |
Il serait bon que tu vérifies si la bobine n'est pas coupée.
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 18-05-2009 à 23:49 sta |
Et un s à fasse; je suis crevé aussi!
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 21-05-2009 à 16:34 sta |
Bonjour a tous
J'ai rebranche ce "relais". Probleme ; des que je met sous tension les deux lampes
cadrans s'allument fort et ce dit "relais" bat a une vitesse fulgurante .
Des qu'il y a la HT la luminosite des lampes cadrans diminue mais le relais bat tjrs.
J'aimerais bien savoir !
Cdt
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 21-05-2009 à 18:52 sta |
Erreur de ma part sur l'alim du relais .
Au bout de qques secondes les lampes s'allument.
Maintenant faut voir le reste .
Sujet : Philips Nouveau | De fabignoli Le 22-05-2009 à 12:12 sta |
Bon courage pour la suite.
En tout cas, ce système de relais est pas si bête, il était aussi utilisé sur les radialva et permettait d'une part de sauvegarder les lampes cadrans et d'autre part d'avoir des lampe cadran bien calculées qui éclairaient VRAIMENT le cadran, ce qui n'est pas le cas en général car on les mets en parallèle sur une résistance pour éviter la panne total en cas de claquage et pour éviter qu'elles claquent à l'allumage mais du coup, elles éclairent que dalle.
frederic ABIGNOLI
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 22-05-2009 à 18:49 sta |
Le reste n'est pas tres encourageant.
Je n'ai aucune tension de grille 1 en negatif sur les 3 lampes ? Commun du multimetre
a la masse et l'autre sortie du multi a la mesure.
Peut-etre une explication de qqu'un.
Merci au(x) volontaire(s)
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 22-05-2009 à 22:28 sta |
Bonsoir. As tu déjà regardé si tu avais une tension sur les plaques et écrans des tubes, puis tension de polarisation entre cathodes et masse?
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 22-05-2009 à 22:34 sta |
Si tu me donnes la référence des tubes que je n'ai pas trouvée sur le schéma (un peu fouilli et difficilement lisible), je t'indiquerai les tensions de polarisation que tu dois avoir (au cas ou tu n'aurais pas de lexique de tubes donnant cette info).
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 23-05-2009 à 08:42 sta |
Bonjour tous et toutes
Pouvez vous me donner la correspondance des thermes que vous employer en radio.
Ex: Tension de polarisation --------> Tension entre cathode et masse.
Je patoge un peu beaucoup.
Pour Totolagalène liste des tubes :UY1(N) .UBL1 .UF9 .UCH4
A plus tard et Merci
Sujet : Philips Nouveau | De Pierrot du 82 Le 23-05-2009 à 13:25 sta |
Tension de polarisation --------> Tension entre grillr n°1 et cathode.
Dans le cas le plus fréquent ou la grille n°1 retourne à la masse, c'est la tension de cathode.
Mais dans le cas de beaucoup de Philips, cette polar de grille est obtenue par une résistance d'environ 100 ohms insérée dans le moins de la haute tension...
Sujet : Philips Nouveau | De Pierrot du 82 Le 23-05-2009 à 13:27 sta |
Dans ce cas là, la cathode de la finale BF va directement à la masse, sans résistance...
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 23-05-2009 à 15:16 sta |
Bonjour. J'ai vu, sur le schéma, qu'il s'agissait de "polarisation automatique"= résistance entre cathode et masse (avec condo en parallèle). La grille étant au potentiel zéro ou châssis : tension entre cathode et masse = tension entre grille 1 et cathode. La résistance entre grille et masse ne crée aucune chute de tension à ses bornes puisque la grille ne consomme aucun courant.
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 23-05-2009 à 15:32 sta |
Sur le schéma, le dessin du transfo étant un mic-mac incompréhensible, j'ignore quelle tension est appliquée sur la plaque de la redresseuse UY1. Les tensions de polar dépendent directement de la HT. Combien de volts alternatifs as tu entre cette plaque et la masse, et combien de volts continus entre cathode et masse? (J'espère que tu as au moins remplacé les condos de filtrage, et... autres.
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 23-05-2009 à 18:31 cms |
Me voila de retour.
Jardin tondeuse ,quand il fait beau la journee est trop courte.
Bon je sais deja que l'anode c'est la plaque et la tension de polarisation c'est la tension grille 1 et
cathode ou tension cathode simplement.
J'ai change les 3 condo chimiques. Si vous pensez que je doit tous les changer pas de soucis.
Alimentation secteur , ce qui me donne une tension de plaque de 237 volts alternatifs .
Tension de polarisation ,209 volts continus
Sujet : Philips Nouveau | De Masterorion Le 23-05-2009 à 19:58 cms |
En dehors des chimiques de filtrage et du condo de liaison, jamais de précipitation à changer absolument tous les condos. Surtout dans le cas des postes reflex, mais valable pour les postes en général. Sinon, on s'expose à de mauvaises surprises.
Quand le poste chante, alors on peut changer les autres condos un par un, avec essais entre chaque condo. C'est une prudence parfois bien utile qui évite de se retrouver avec une nouvelle panne dont on ignore la provenance exacte puisqu'on a pas touché à tous les étages simultanément avec les risques que ça comporte toujours.
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 23-05-2009 à 20:02 sta |
Non Michel, la tension de 209 volts est entre cathode et masse de la UY1N qui est le tube redresseur; un tube redresseur n'est pas polarisé. Ce qui a été dit sur la polarisation concerne tous les tubes sauf le tube redresseur (ou valve). La valve reçoit du courant alternatif sur sa plaque (la tienne n'a qu'une plaque) et le transforme en "courant continu"
qui ressort par la cathode. La valve a une fonction à part qui sert, avec les condos de filtrage et la self de filtrage (ou résistance), à fournir la HT au poste.
209 volts sur la cathode de ta valve c'est bon pour cette série de lampes, tu dois avoir entre cathode et masse, les tensions de polarisation suivantes:
UBL1: 11 volts. UF9 (pas trouvé): 2,5 volts si idem à EF9. UCH4: 2 volts.
Il faut remplacer le condo qui arrive sur la grille 1 de la UBL1.
Est ce que tu as le dessin de brochage de ces tubes?
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 23-05-2009 à 20:10 sta |
Excuses. Sur ce montage un peu particulier, il n'y a pas de condo arrivant sur la grille 1 de
l'UBL1. Tu es tombé sur un poste avec montage particulier. Si tu as branché ce poste, touche du doigt la grille N°1 de l'UBL1, est ce que celà produit une espèce de ronflement dans le HP?
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 23-05-2009 à 20:14 sta |
Masterorion, que je salue au passage (qu'il en veuille ou non), a raison: une chose à la fois.
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 23-05-2009 à 20:57 sta |
Je donne les tensions de polarisatios;
UBL1 : 10.4 Volts
UF9 : 2.18 Volts
UCH4: 2.4 Volts
Si je touche du doigt cela produit un leger ronflement
J'ai le dessin de brochage des differants tubes , je peux te les envoyer par mail car c'est
lourd ,fait signe.
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 23-05-2009 à 21:24 sta |
Merci mais juste la UF9 qui complétera mes lexiques. Et bien les polars, c'est correct. Léger ronflement = normal.
Et quand tu touches du doigt la grille G1 de la UF9, çà ronfle beaucoup plus fort?
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 25-05-2009 à 22:17 sta |
Bonsoir a tous
1) Merci aux intervenants pour les differantes reponses.
2) Lorsque je touche la grille de la UF9 j'ai un fort gresillement !!! voila pour Totolagalene
Plus facile de remettre en etat une caisse qu'un chassis ,courage.
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 25-05-2009 à 22:25 sta |
Bonsoir. Est ce que tu as remplacé le condensateur situé entre cathode et masse de chaque tube? (on ne parle plus de la valve UY1N).
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 25-05-2009 à 22:47 cms |
Il me reste celui de la UCH4 a faire mais je n'en ai plus . Je me penche sur le probleme demain .
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 25-05-2009 à 22:48 sta |
Est ce que ton hétérodyne fonctionne?
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 25-05-2009 à 23:03 sta |
Ah oui.
Tu veux envoyer un signal sur la grille de la UBL ?
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 25-05-2009 à 23:06 sta |
Oui par exemple, un signal BF seul, puis ensuite sur la grille de la UF9 en en profitant pour voir si ton potar agit.
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 25-05-2009 à 23:14 cms |
| | Ok , je ferais la maniple. A demain soir
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 26-05-2009 à 10:50 sta |
Maniple effectuee.
Signal sur UBL1 leger sifflement.
Signal sur UF9 , potar a fond , tres fort sifflement sur une frquence de 420 kHz . Le potar reagit tres bien.
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 26-05-2009 à 18:36 sta |
Bonjour. Est ce le modèle Eurelec 412? C'est un signal BF qu'il fallait envoyer. Peux-tu faire une photo gros plan du cadran de cette hétérodyne pour voir les boutons prises et inscriptions correspondantes?
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 26-05-2009 à 19:12 sta |
Bonsoir Totolagalène
C'est le modele Eurelec 516 .
J'etais sur position GO. Peux-tu expliquer un signal BF stp.
Les condos sont changes.
Sujet : Philips Nouveau | De Pierrot du 82 Le 26-05-2009 à 19:20 sta |
C'est malin, Toto la plupart des hétérodynes ne sortent pas la BF...
Mais c'est pas grave, si Michel reçoit la HF, c'est que la BF fonctionne...
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 26-05-2009 à 19:38 sta |
OK Pierrot mais sur les 2 que je possède il y a une sortie BF. Michel connais tu la valeur de tes transfos MF?
Sujet : Philips Nouveau | De Pierrot du 82 Le 26-05-2009 à 20:03 sta |
Justement, ce n'est pas une sortie BF mais une ENTRéE pour modulation externe...
C'est sur le schéma !
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 26-05-2009 à 20:08 sta |
Eh non. Je n'ai aucune doc . Pas de valeur de MF , pas de valeur de CV .
Une inscription qui est peut-etre un N° de nomenclature .(photo)
Sur l'un :6742 A 264
Sur l'autre: 6603 A
Ce que je pourrais faire ; c'est mettre en ligne le bloc d'accord avec un peu de chance
on aurait la solution
Sujet : Philips Nouveau | De Pierrot du 82 Le 26-05-2009 à 20:11 sta |
Mettre en ligne un bloc Philips, quelle curieuse idée ?
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 26-05-2009 à 20:20 sta |
Suivant ce que c'est comme bloc on sait qu'il est monte avec des MF de telle valeur.
C'etait une idee
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 26-05-2009 à 21:19 sta |
Pierrot, oui je sais que je ne t'arrive pas la cheville mais quand même...
J'ai une hétérodyne (sans marque) avec 3 positions: HF pure, HF modulée, BF pure- Il y a un bouton gradué de 0 à 100 marqué Atténuateur BF V et un autre bouton à 3 positions marqué Gammes BF 400cs, 1000cs, 3000cs.
La 2ème hétérodyne est une SUPERSONIC A-45, une sortie BF 400Hz (non réglable).
Je sais aussi ce qu'est une entrée (on peut moduler la HF par de la zizique en l'envoyant dans cette entrée BF), il n'y en a pas sur ces 2 appareils.
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 26-05-2009 à 21:33 sta |
Michel, tu m'as envoyé des centaines de shémas de blocs d'accord, tu pourras effectivement chercher si tu as celui-çi ( souvent il y est en effet indiqué la fréquence MF pour laquelle il est prévu). Pour l'instant, envoie ,avec ton hétérodyne, le signal sur la plaque de la UCH4 (picot N°3), est-ce que tu entends le bruit dans le HP, ensuite mets ce signal sur la grille (téton sur le tube), le signal doit alors être plus puissant.
Sujet : Philips Nouveau | De Masterorion Le 26-05-2009 à 21:45 cms |
Allons allons.....
Voyons.... voyons....
Toto, nous ne sommes pas là pour faire des concours de celui qui a la plus grande et la plus grosse (hétérodyne bien sûr ) du forum.... ni pour comparer nos compétences les uns les autres ou encore se dévaloriser ou à l'inverse se faire valoir, peu importe les mots employés pour celà.
Certaines élocutions allant en ce sens ne font que mettre mal à l'aise les gens qui les lisent. Je dis bien les gens, car je ne suis pas le seul à soupirer en lisant ces proses. Je ne crois pas d'ailleurs que ça apporte quoi que ce soit de positif. Je vais le dire en ami, Toto : keep cool & zen.
Il n'y a qu'un seul but à une passion, dans le fond : se faire plaisir. Peu importe la manière dont cette passion s'exprime, pourvu qu'on oublie pas que c'est cet objectif depuis les débuts qui nous a motivé à poursuivre l'aventure.
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 26-05-2009 à 21:51 cms |
Bon : quand je mets le signal sur la plaque de la UCH4 ca me fait comme un court-jus avec une etincelle sur le picot .
Signal sur la grille , sifflement tres fort dans le HP.
Sujet : Philips Nouveau | De Masterorion Le 26-05-2009 à 21:53 cms |
| | Tu envoies ton signal au travers d'une capa, Michel, ou directement ?
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 26-05-2009 à 21:56 cms |
| | Direct
Sujet : Philips Nouveau | De Masterorion Le 26-05-2009 à 21:58 cms |
| | Je ne suis pas spécialiste de ces genres de manoeuvres, mais je crois qu'il est conseillé dans ce cas là d'utiliser une capa de quelques nanos.
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 26-05-2009 à 22:00 sta |
Ah voilà le Renfort (il me semblait bien avoir entendu la sonnerie des trompettes). Je n'ai fait que répondre gentiment aux remarques de Pierrot. Mais pourquoi certains semblent avoir toujours le poil hérissé (ou font de l'hypersusceptibilité) et donnent des pseudos leçons de moral? Ne peut-on pas tout simplement prendre les choses comme elles sont dites sans prendre le mord aux dents et faire de l'ironie? Je réponds, point, sans escalade!
Sujet : Philips Nouveau | De Masterorion Le 26-05-2009 à 22:04 cms |
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 26-05-2009 à 22:07 cms |
| | Pas d'enervement , on est si peu de chose!!!!
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 26-05-2009 à 22:14 sta |
OK avec le meme signal sifflement faible sur la plaque et tres fort sur la grille .
Et voila j'ai encore appris qque chose.
Sujet : Philips Nouveau | De Masterorion Le 26-05-2009 à 22:18 cms |
| | Tres fort en injectant sur la grille et plus faible en injectant sur la plaque c'est normal, ça prouve justement que le tube fait son travail.
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 26-05-2009 à 22:26 sta |
Michel, je crois que tu ne savais pas que le cordon d'une hétérodyne doit comporter un condensateur isolé 400v (un 22.000 pf par exemple). Un fil blindé avec conducteur central
insérant le condensateur entre la borne rouge et la pointe de touche-gripfil; la tresse extérieure dans la borne masse et son autre extrémité à la masse du poste bien sûr. Donc le signal passe. Tu peux aussi voir si le problème ne vient pas de l'oscillateur : Mets le poste sur GO Luxembourg, branche une antenne, branche ton hétérodyne entre le picot N°6 de L'UCH4 et la masse (le condo n'est pas nécessaire dans ce cas puisqu'il n'y a pas de HT là). Comme on ne connaît pas la valeur de la MF, tu tournes doucement le cadran de ton hétérodyne mise sur PO , si tu ne capte rien recommence en mettant seulement l'hérodyne sur GO.
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 26-05-2009 à 22:37 cms |
Je crois que je vais un peu vite car j'ai de la doc "utilisation d'une heterodyne".
Je vais faire cette maniple. Je n'ai rien trouve sur les fascicules des blocs que j'ai , je vais mettre qques photos au cas ou
qqu'un aurait des infos
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 26-05-2009 à 22:38 cms |
| | Re
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 26-05-2009 à 22:39 cms |
| | Encore
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 26-05-2009 à 22:41 cms |
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 26-05-2009 à 22:47 cms |
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 27-05-2009 à 20:47 sta |
Bonsoir Totolagalène et tous le forum
Excusez pour hier soir j'ai du vous quitter rapidement.
Le bloc a ete depose et repose ,netoyage fait pas de probleme.
Pour le dernier essai , a part des sifflements a differantes frequences je n'ai rien de plus.
Il devrait se passe quoi stp.
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 27-05-2009 à 21:37 sta |
Bonsoir. Au lieu de sifflements, tu devrais entendre un son continu basse fréquence, plus au moins aïgu selon la fréquence de modulation de ton hétérodyne. Je me demande si ton hétérodyne fonctionne bien. As tu un autre poste à lampes en état de marche?
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 27-05-2009 à 21:43 sta |
Et avec le dernier test tu aurais du capter une station, si le problème vient de l'oscillateur local du poste, brouillée par la BF de ton hétérodyne puisque je crois qu'elle n'a pas de sortie HF pure.
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 27-05-2009 à 21:45 sta |
Effectivement , un son continu et plus ou moins aigu suivant la frequence injectee.
Je ne savais pas que l'on appeiait ce phenomene son continu. OK
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 27-05-2009 à 21:55 sta |
Je crois que nous nous sommes croisés. J'attends ta répons e à mon dernier message.
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 27-05-2009 à 22:05 sta |
Correction: réponse à mon message de 21Hrs 37 = as tu un autre poste à lampes en état de marche?
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 27-05-2009 à 22:08 cms |
| | oui
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 27-05-2009 à 22:15 sta |
Alors on va tester ton hétérodyne. Tu mets ton poste qui fonctionne en GO sur 1500m
(ou 200 Khz), tu branches ton hétérodyne dans les bornes antenne et terre, tu la règles en GO sur 200 Khz (retouche éventuellement son cadran pour un maximum de puissance dans le HP). Dis nous alors quel genre de son tu entends par rapport à ton poste en panne.
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 27-05-2009 à 22:32 cms |
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 28-05-2009 à 10:50 sta |
"j'entends le son du cor au fond des bois " je me suis trompe de forum!!!!!!!!!
Plus serieusement: Un son continu , clair , plutot grave .
Il me faudrait un frequencemetre pour etre sur du reglage de mon heterodyne , je pense.
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 28-05-2009 à 14:55 sta |
Bonjour.Ce n'est plus un sifflement, le son que tu "décris" semble normal et ton hétérotyne envoie bien un signal HF modulé par de la BF ( je pense qu'elle est OK).
Si, sur ton Philips, tu entends un sifflement, on a le droit de penser que c'est la détection qui ne fonctionne pas (il ne voît pas la BF). La détection se fait par une des 2 diodes de la UBL1, la plaque de chacune de ces diodes se trouve en picot 5 et 7 ( la cathode, picot 6) est commune à la partie penthode et aux 2 diodes (il y a 3 tubes dans cette ampoule). La diode de détection qui nous interesse est celle qui est reliée à la fois à : 2ème transfo MF,résistance R45 et condensateur C111 (picot 5 ou 7). C'est peut-être cette partie diode
de l'UBL1 qui est fatiguée, on peut le savoir très facilement si tu possèdes une diode au germanium (n'importe laquelle); tu soudes cette diode entre la cathode et le picot 5 ou 7 que tu as identifié (cathode diode germanium sur cathode tube et anode diode germanium sur anode tube que tu as identifiée 5 ou 7.
Tu peux faire 2 autres tests avec ton hétérodyne: tu as constaté sur la UCH4 que le signal était beaucoup plus fort sur la grille que sur la plaque, fais la même chose sur UF9 et sur UBL1 pour voir si tu as aussi une nette différence de puissance de sortie dans le HP.
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 28-05-2009 à 16:19 sta |
Il est a peu près sûr que ton hétérodyne ne sorte pas assez de volts HF pour faire fonctionner un féquencemètre classique. Tu peux regarder si son affichage des fréquences est à peu près bon en te servant d'un bon poste, à transistors aussi ou un tuner de chaîne, dont le cadran est fiable (stations dont tu connais les fréquences (ou longueurs d'ondes) reçues bien en face de l'aiguille; par exemple Luxembourg 235 Khz, Europe N°1 182Khz (tout dépend des stations que tu captes dans ton coin. Mais celà n'urge pas, on verra çà plus tard si tu veux. Tout çà pour te dire de ne pas te précipiter à acheter un fréquencemètre dont tu n'auras pas beaucoup l'utilité.
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 28-05-2009 à 16:54 cms |
Bon je vais m' atteler a ses essais, c'est sur il y a truc.J'ai recontrole le cablage tout est OK.
J'irais voir le grand-pere c'est lui qui un frequencemetre il m'expliquera si c'est possible ou pas.
Tout cela prendra un peu de temps.
Sujet : Philips Nouveau | De Pierrot du 82 Le 28-05-2009 à 21:35 sta |
162 France Inter
177 Deutschlandradio Kultur Oranienburg ?
183 Europe 1
198 BBC Droitwuch
207 Deutschlandfunk ?
216 RMC
234 RTL
252 Alger Chaîne 3
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 28-05-2009 à 21:50 sta |
Merci Pierrot. Je me souviens très bien que tu m'as fourni une liste d'émetteurs avec leur
fréquence; il me semble qu'elle était beaucoup plus longue avec des stations PO et OC. Je suis certain d'avoir conservé ton info; il faut seulement que je la cherche si j'en ai besoin.
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 28-05-2009 à 23:14 sta |
Michel, voici pour vérifier l'étalonnage du cadran de ton hétérodyne. Origine Pierrot du 82
et aussi grace à Pierrot avec son info "VSO Image Resizer".
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 02-06-2009 à 20:58 sta |
Bonsoir tout le monde
Resultat de la visite chez le grand-pere :
Lorsque l'on met le doigt sur la UBL1 il se passe rien ,idem pour la UF9 .Il m'a dit quelles
etaient bien malades.
J'ai essaye la diode au germanium , aucun resultat.
Avec l'heterodyne j'ai injecte une frequence effectivement c'est bien un son ,plus ou moins
grave, suivant la frequence que l'on injecte.
A tout a l'heure.
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 03-06-2009 à 01:05 sta |
A quelle heure?
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 03-06-2009 à 15:17 cms |
18 H le 03/06/2009
Treve de plaisanterie
Je ne comprends pourquoi les tensions des grilles sont en positif.
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 03-06-2009 à 19:51 sta |
Bonjour. Excuse moi mais est-ce que tu mets bien la pointe de touche moins de ton voltmètre sur la grille et celle de la touche plus à la masse?
Par ailleurs je ne comprends plus bien: Dans ton message du 2/06 à 20hrs 58 tu dis qu'en mettant le doigt sur la gille de la UBL1 il ne se passe rien, alors que dans ton message
du 23/05 à 20hrs 57 tu disais que celà provoquait un léger ronflement
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 03-06-2009 à 21:18 cms |
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 03-06-2009 à 21:38 cms |
| | Une dernière chance avant de sûrement devoir établir le certificat de décès de ton UBL1: Nettoie bien les broches du tube et les douilles de son support (resserre un peu ces dernières). Assure toi que tu as bien les tensions (à prendre sur l'extrémité des broches) cathode, écran (=grille N°2) et plaque. Et réessaie avec ta diode au germanium.
PS: Le grand-père n'avait pas de lampemètre?
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 03-06-2009 à 21:48 cms |
OK.Je vais prendre ttes les tensions .Nettoyage complet , resserage deja fait.
Le grand pere a bien un lampemetre , un montage artisanal qui n'a pas fonctionne depuis belles lurettes .
Je te recontacte
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 05-06-2009 à 00:01 sta |
Question bête (mais pas méchante): Est-ce que le téton sur ta UBL1 n'était pas décollé et
hochait?
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 05-06-2009 à 16:58 sta |
En effet , tres bonne question.
J'ai ressoude le teton.Avec de la patience on y arrive.J'ai lime le teton de verre pour laisser
apparaitre un bon mm de fil ensuite grate l'exterieur de ce fil puis j'ai soude un morceau
de fil enfin j'ai cole le teton sur le tube avec la cyano et soude le morceau de fil sur le
teton en cuivre .
J'ai ressoude la diode mais rien ne bouge.Je pense que le tube est mort.
Sujet : Philips Nouveau | De Pierrot du 82 Le 05-06-2009 à 17:23 sta |
... que le tube est mort... ou la panne est ailleurs !
Après 105 messages, ce n'est pas brillant !
Il me semblait pourtant que l'hétérodyne donnait du son, mais sur quelle fréquence, le signal ?
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 05-06-2009 à 21:24 sta |
J'attendais une reaction de Totolagalene ,mais bon.
J'ai refait les essais avec l'heterodyne voila le resultat:
UBL1 debranche.
Grille : (PO) 1200 KHz .Faible.
Plaque : Rien
UF9 debranche.
Grille.(GO) 420 KHz . Faible
Plaque : Rien
UCH4 debranche.
Grille :(PO) 500 KHz. Fort
Plaque .(PO) moins fort
Prise Antenne :
PO :480 KHz
GO: 420KHz
Voila ce que j'ai trouve.
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 05-06-2009 à 22:35 sta |
Bonsoir. Eh! Ne mésestime surtout pas les conseils de Pierrot du 82 et ne te limite pas aux miens. Je ne comprends absolument rien aux essais que tu as effectués en "débranchant" des tubes. Par ailleurs, je ne suis pas certain que tu aies bien rétabli le contact du téton de la UBL1.
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 05-06-2009 à 23:02 sta |
Je ne mesestime personne ,je commence a connaitre les gens en lisant les posts mais je
ne veux pas creer de polemique.
Quand je dis "debranche" c'est separe la grille du teton tube.
Au sujet du teton de la UBL1 il y a peut-etre un moyen de controler que je ne connait
pas
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 05-06-2009 à 23:27 sta |
Non il n'y a pas de moyen de contrôler, il faut assurer le coup de la réparation: Le fil qui sort du verre est souvent un fil émaillé, il faut enlever l'émail en le grattant(délicatement avec un cutter), l'étamer en laissant une goutte de soudure, y souder un petit morceau de fil souple dénudé étamé avec une petite boucle si possible, nettoyer le téton pour retrouver le trou qui exixte sur son dessus, passer dans ce trou la rallonge du petit bout de fil souple, souder et recoller le téton sur le verre.
Sujet : Philips Nouveau | De Pierrot du 82 Le 05-06-2009 à 23:28 sta |
Si on obtient un signal fort en injectant sur la grille de la changeuse UCH4 du 500KHz, je pense qu'il est inutile de se poser des questions sur le sort de la UF9 et de la UBL1 qui suivent : c'est qu'elles fonctionnent !
Le problème se situerait donc au niveau du bloc HF, ou de l'oscillatrice et changeuse UCH4.
Il faudrait donc faire un relevé des tensions sur les broches du support de la UCH4....
Sujet : Philips Nouveau | De Pierrot du 82 Le 05-06-2009 à 23:33 cms |
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 05-06-2009 à 23:44 sta |
Tout à fait d'accord avec toi Pierrot , mais on n'a pas entendu la force du signal sortant du HP, question d'appréciation avec l'expérience (sans parler de mesure du coéficient d'amplification d'après les caractéristiques du tube).Dur dur àprès autant de messages comme tu dis.Il a encore pas eu de pot: montage Reflex (très capricieux) plus tubes rarissimimes. Alors Michel fais donc un relevé des tensions sur les BROCHES du tube UCH4.
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 05-06-2009 à 23:51 sta |
Tensions relevees
Pinoche (2): 2.1 V
plaque (3): 154 V
grille ( ): - 1.19 v
(4): 153.8 V
(5):Idem 6
(6): 1.7 V positif ou negatif ?
(7): 62.8 V
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 06-06-2009 à 00:05 sta |
Excuse moi mais tu as dû te croiser les yeux dans les "pinoches". D'une part tu as oublié de préciser quelle pinoche pour grille et surtout 153,8 volts sur pinoche 4(=grille N°1)
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 06-06-2009 à 00:10 cms |
La pinoche 4 c'est pas la grille 1
La grille 1 c'est celle qui est marquee (g) sur les schemas
Sujet : Philips Nouveau | De Pierrot du 82 Le 06-06-2009 à 00:18 sta |
Ces tensions ont l'air excellentes !
La tension négative sur les broches 5-6 (grille triode osc) semble indiquer que la triode oscille...
Vérifier cette tension en tournant le CV d'un bout à l'autre du cadran et sur toutes les gammes.
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 06-06-2009 à 00:18 sta |
Je maintiens que tu t'es "enduit avec de l'erreur" Tu ne peux pas avoir 153,8 volts sur la pinoche 4, ou alors c'est toi qui l'a amenée en bidouillant les fils.
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 06-06-2009 à 00:24 sta |
Toto si je me suis enduie avec de l'erreur c'est pas bon mais alors pas bon du tout.
Je controle tout ca demain , j'ai le yeux plus en face des trous.
Pour "pierrot du 82" le fichier devrait arriver , avec la pluie ca risque de glisser.
Bon dodo a tous
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 06-06-2009 à 14:23 sta |
Effectivement sur la pinoche 4 il y a : 94 Volt
J'ai tourne le CV, la tension est constante - 1.7 V en GO et PO en OC elle chute de 0.3v en
milieu de course sur un tres faible deplcement ( 1/2 tour de bouton)
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 06-06-2009 à 14:46 sta |
Bonjour. Alors les 153,8 volts sont passés à 94 v sur la G2 de l'UBLI (pinoche 4)? Pour les 153,8 volts indiqués ci-dessus, il y a eu confusion: je croyais que tu parlais de la UCH4
puisque Pierrot venait de te demander de relever les tensions sur UCH4. Il faudrait remettre les pendules à l'heure et être sûr de ce dont on parle. Il est normal d'avoir 153,8v
sur pinoche 4 de l'UBL1 mais pourquoi maintenant 94v? Je pense qu'il ne s'agit pas de mesures faites au même endroit.
Sujet : Philips Nouveau | De michel du 70 Le 06-06-2009 à 14:50 cms |
Bonjour Toto
Je parle toujours de la UCH4 ,pinoche 4 -----> 94V .
Sujet : Philips Nouveau | De Totolagalène Le 06-06-2009 à 15:02 sta |
Oui, autant pour moi, c'est la G2 de la partie Heptode de la UCH4, c'est normal d'avoir de la HT mais pourquoi 153,8 v précédemment? Mais peu importe, si tu n'entends pas un toc ou petit ronflement en mettant ton doigt (mouillé) sur le téton de la UBL1 (je dis bien UBL1): "volera jamais" (comme dit souvent je ne sais plus qui). Mets aussi ton doigt sur ce téton en l'ayant débranché.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Pierrot du 82 Le 06-06-2009 à 15:11 sta |
Mais puisqu'il reçoit le signal de l'hétérodyne, c'est que la UBL1 fonctionne !
Ou alors on ne parle pas de la même chose !!!
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 06-06-2009 à 17:19 sta |
Si Pierrot on parle de la même chose. Avec l'hétérodyne sur UBL1, Michel disait Le 26/05
à 10Hrs50 "léger sifflement" et si avec le doigt on n'entend rien du tout, je m'autorise à penser que la UBL1 n'est pas complètement "coupée" avec un signal relativement puissant
mais moribonde si le doigt ne produit rien du tout. D'où mon gros doute sur ce tube.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 06-06-2009 à 17:30 sta |
Lorsque je met le doigt mouille sur le teton de la UBL1 ca fait un gros "ronflement" dans le HP
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 06-06-2009 à 17:34 sta |
Ah, voilà une info qu'elle est bonne! Avec téton branché ou non? ou pareil dans les 2 cas?
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 06-06-2009 à 17:55 cms |
Teton non connecte
Quand le teton est connecte je ne peux pas mettre le doigt car il y a une protection
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 06-06-2009 à 18:17 sta |
C'est embêtant çà! Alors, poste débranché regarde quelle valeur de résistance tu as entre
l'espèce de bague élastique qu'on enfile sur le téton et la masse et en même temps hoche un peu tout çà pour voir s'il n'y a pas une coupure ou un court-jus dans ce capuchonage(=protection) qui comporte peut-être la résistance R40 du schéma.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Jacques (webmestre) Le 06-06-2009 à 19:30 sta |
Mort de rire... Nan, nan c'est du second degrés mais si ça continue ce forum va se retrouver dans les recherches X de google
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Masterorion Le 06-06-2009 à 20:21 cms |
Je dirais bien quelque chose....
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 06-06-2009 à 21:20 sta |
Oui Jacques, j'y ai pensé en parlant de doigt (parfois mouillé) sur téton (lequel?), hocher etc....Du presque X sous couverture de dépannage TSF!
Eh bien dis, ma chère nébuleuse!
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 07-06-2009 à 13:42 cms |
| | Alors Masterorion on a perdu sa langue
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Masterorion Le 07-06-2009 à 14:15 cms |
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 07-06-2009 à 16:12 cms |
Bon c'est marrant tout ca.
Revenons a nos chevals.
J'ai enleve le capot ,tres facile,car il n'y avait pas de coupure tout etais OK. Là je peux mettre le doigt et teton connecte
Ca fait beaucoup de bruit dans le HP.
Effectivement sous ce capot il y a la resistance R 40 qui fait 1 MHoms.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 07-06-2009 à 18:20 sta |
Bonjour. Michel, tu remouilles encore ton doigt et tu touches l'extrémité de la résistance
R45 qui va vers la R40. Que devient le bruit comparativement?
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 07-06-2009 à 19:04 sta |
1 Mégohm pour R40. Est ce que c'est la valeur marquée sur la résistance, soit en clair, soit avec cercles de couleurs, soit avec corps d'une couleur, une extrémité d'une autre couleur et un point de couleur au milieu du corps?
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 07-06-2009 à 19:10 sta |
Pour moi le bruit est le meme aussi fort et peut-etre plus net
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Pierre Roque Le 07-06-2009 à 19:12 sta |
Bonsoir Michel
Je pense que votre resistance R 40 doit etre mauvaise (normalement entre 1K et 10K max).
1 Meg. c'est beaucoup trop
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 07-06-2009 à 21:04 sta |
La valeur de la R 40 etait marquee en clair 1M comme sur ttes les autres .Je les ai ttes
mesurees et elles ne sont pas coupees .Ce sont les resistances d'origine.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 07-06-2009 à 22:12 sta |
C'était une vérif par principe(il faut se méfier de tout!). Après maints aléas, on peut maintenant considérer que la UBL1 est bonne ( c'est plus du "un coup j'te vois, un coup j'te vois pas"). Ne te gène pas pour, de temps en temps, quand t'en as envie, remouiller ton doigt et toucher le téton pour voir s'il est toujours excitable (au cas où il y aurait une méchante coupure intermittente de ce côté là). On a donc repris au début (un poste se dépanne toujours en commençant par le HP et en remontant jusqu'à la borne antenne.
Maintenant tu mets ton doigt (toujours mouillé car je crois que tu as la peau ...du doigt sèche pour ne pas dire isolante), sur le téton de la UF9 avec potar à fond: çà doît répondre
beaucoup plus fort (le doigt, dans certains cas, est un appareil indispensable!)
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 07-06-2009 à 22:16 sta |
Je m'étais posé la même question que Pierre Roque: Il faudra peut-être y revenir.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 07-06-2009 à 22:53 cms |
Les gens natifs du midi, avons la peau seche mais le gosier humide .
Je viens de mettre le doigt, donc humecte ,sur le teton de la UF9 potar a fond ca me coupe le crachouillement que j'ai dans
le HP (teton connecte ou deconnecte )
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 07-06-2009 à 22:58 sta |
Alors çà sature peut-être si on est optimiste. Sèche bien ton doigt et réessaie. Aussi avec un tourne-vis en le tenant par le manche isolé.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 07-06-2009 à 23:14 sta |
avec le doigt sec ca crachouille fort mais moins que la UBL1
Avec le tounevis,rien
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 07-06-2009 à 23:39 sta |
Ouais! C'est une liaison par transformateur, donc pas très probant. Il faudrait que tu ressortes ton hétérodyne, tu la mets sur GO dans le milieu du cadran et tu ne touches plus au cadran, utilise la sortie forte d'abord, envoie sur téton UBL1 puis sur plaque UF9 (avec un condo dans les 2 cas) et compare les puissances sorties dans le HP, tu dois entendre pratiquement la même chose.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 08-06-2009 à 00:22 sta |
Et pour l'instant, laisse ta diode au germanium en place (il faudra d'ailleurs qu'on s'assure quelle soit bien branchée où il faut et dans le bon sens). D'ailleurs on va p'tête faire cà sans tarder).
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 08-06-2009 à 01:11 sta |
Pas sur le téton de la UBL1 puisqu'il n'est pas accessible et qu'il faut le laisser branché, mais sur l'extémité de la résistance R45 qui va vers ce téton. Et ensuite sur la plaque de l'UF9 comme déjà dit.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 08-06-2009 à 21:03 cms |
Bonne nouvelle pour Totolagalène javais dessoude ma diode et je ne sais plus ou je l'ai foutu !!!!
c'etait mon gendre qui me l'avait donne "Aïe". Je la remplace par quoi.
Autrement ,jai branche mon heterodyne sur GO 250 MHz "cadran" sur la grille de l'UBL1 un son comme une mobylette avec le pot trafique,sur la plaque de la UF9 RIEN.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 08-06-2009 à 21:51 sta |
Bonsoir. Je crois bien qu'on chauffe! Remets déjà un coup d'hétérodyne sur le téton (branché) de l'UF9 pour voir si quelque chose passe. (laisse son cadran comme il est).
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 08-06-2009 à 21:57 sta |
Non rien du tout.
C'est vrai que la UBL1 est tres chaude..
J'ai releve les tensions si tu les veux
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 08-06-2009 à 22:03 sta |
La UBL1 très chaude: c'est normal., et on sait maintenant qu'elle fonctionne. Recommence sur le téton de l'UF9 en l'ayant débranché (attention de ne pas le décoller, on appuie dessus avec son doigt et on fait levier avec un tourne-vis pour débrancher le capuchon)
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 08-06-2009 à 22:22 cms |
Sorry
J'avais baisse le potar de la tonalite.
Teton debranche----> son un peu grave
Teton branche ----> son plus aigu .C'est pas evident a definir comme son .
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 08-06-2009 à 22:28 sta |
Ah bon sang, il faudrait connaître la valeur des transfos MF. Est-ce que les vis ou noyaux de ces transfos peuvent avoir été tripotés, sont elles ou ils abimés, ou reste-il de la cire dessus? Dis moi aussi si tu captes bien RTL dans ton coin?
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 08-06-2009 à 22:31 sta |
En GO, pas en FM hein!
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 08-06-2009 à 22:40 cms |
Je lisais ,je sais plus dans quoi,que les MF de 1930 à 1950 etaient des 472 apres 1950 des 455.
Le mieux que je capte dans l'ordre RTL, Europe 1 ,RMC.
Les noyaux sont d'apparence correcte je peux les tourner sans probleme (4)
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 08-06-2009 à 23:00 sta |
J'espère que tu as remis les noyaux comme ils étaient. Sur les Philips il y a eu du 125 ou 127 KHz et un peu de tout. Avant de l'opérer, on va essayer sur le 2 ème. Téton de L'UF9 débranché, tu mets ton hétérodyne sur son capuchon dont le fil va donc sur ce transfo MF.
(et n'oublie pas la masse du cordon de l'hétérodyne). Tu vas balayer, avec son cadran, les fréquences entre 100 et 500KHz N'oublie pas de changer de gamme si nécessaire), tu entendras un son à plusieurs endroits, le plus fort devrait être le bon et aussi le premier en partant de 100KHz (Les autres sons s'appellent des harmoniques). Il faudra que tu compares la puissance de ces sons en réduisant le potar petit à petit jusqu'à ce que tu n'entendes plus qu'un ou 2 sons sur toute cette plage de fréquences, tu releveras alors la fréquence indiquée sur le cadran pour le plus fort .
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 08-06-2009 à 23:28 sta |
Je dirais que je n'ai reussi a capter qu'un son sur 420 KHz en GO.
En PO rien
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 08-06-2009 à 23:35 sta |
Et ce son , sur 420KHz, est fort quand tu mets le potar à fond, très aigu genre sifflement, ou légèrement grave? Ne touche plus au cadran.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 08-06-2009 à 23:44 sta |
Préviens moi SVP avant d'aller au dodo.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 08-06-2009 à 23:50 sta |
Je pense qu'il vaudrait mieux continuer demain là j'ai la petite fille qui fait dodo je ne peux pas mettre le potar a fond ,je te fais signe demain.
Gros dodo a tous et toutes
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 08-06-2009 à 23:53 sta |
Si c'est çà on peut continuer en mettant le potar au plus faible que tu puisses entendre.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 09-06-2009 à 00:02 sta |
Sur un vieux bouquin je lis: " Les récepteurs Philips fabriqués en Hollande ont souvent
leurs transformateurs MF accordés sur 452 KHz. Nous n'en sommes pas si loin. Est ce que le transfo a été déréglé ou est ce ton hétérodyne qui est mal étalonnée, that is the question? Et je connais la réponse: "les 2 mon capitaine"
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 09-06-2009 à 00:19 sta |
Demain, tu pourras faire le test suivant pour voir si la UF9 n'est pas trop foutue.
Hétérodyne toujours sur 420 KHz (tu auras préalablement remis le potar par fort comme tu étais avec la grille de la UBL1); Tu injectes sur le téton de la UF9 (branché puis débranché) ce signal et tu compares la puissance du son avec celle que tu as eue sur sa plaque. Si c'est nettement plus fort, la UF9 fonctionne, si pareil que sur sa plaque,surtout avec téton débranché, mauvaise augure.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 09-06-2009 à 15:33 cms |
En general ,la puissance du son sur la plaque de la UF9 ,teton branche ou debranche est moins fort que directement sur le
teton.
Mon heterodyne ne doit pas etre reglable , avec le cadran je ne fait que 180°
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 09-06-2009 à 19:43 sta |
Bonjour. C'est toujours 180°, comme la course du CV qui est en prise directe sur le bouton du cadran. On ne vas pas s'occuper de l'étalalonnage de l'hétérodyne maintenant.
Tu vas laisser ton hétérodyne branchée sur le téton de la UF9 (plutôt déconnecté) et tu affiche 452 KHz, tu mets le potar à fond, tu tournes un seul noyau du 2 ème transfo MF, pas trop vite, et essaies de retrouver un son dans le HP, si oui tu ajustes le noyau finement (tu peux alors baisser raisonnablement le son). Si as obtenu celà, tu règles alors
l'autre noyau de ce transfo, au maximum de son aussi. Entre temps bon appétit.
PS: Utilise bien la sortie "forte" de ton hétérodyne.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 09-06-2009 à 19:46 sta |
Avant, regarde au moins si le bouton de l'hétérodyne va bien, à fond, en face de l'échelle graduée, à gauche et à droite.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 09-06-2009 à 21:07 cms |
Bon appetit a tous ceux qui ont faim
Le bouton va tres bien ,libre ,sans a-coups.
Si je comprends bien le 2 eme MF c'est celui qui est le plus pres du HP.
J'ai regle mais pas tres convainquant .Les noyaux sont au taquet sorti . Le son est assez faible,pot a fond.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 09-06-2009 à 21:31 sta |
Ne connaissant pas la disposition des éléments sur le châssis, je préfère te dire que le 2ème c'est celui qui reçoit un fil venant de la plaque (picot 3) de l'UF9. Est-ce que tu es certain d'avoir bien compris et effectué ce test et qu'après celui de la UBL1 tu n'as pas cassé le téton de la UF9 par exemple.Je préférerais que tu relises et refasses ce test en mettant cette fois ton hétérodyne sur 420 Khz là où tu avais entendu le son. Relis SVP les derniers messages, il faut absolument assurer le coup de ce test de réglage des noyaux. Si tu n'arrives pas à sortir un son pratiquement aussi fort que celui que tu entends avec le signal sur le téton de la UBL1,on fera autre chose. J'attends ta confirmation.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 09-06-2009 à 22:07 cms |
Les voisins vont se demande ce qu'il se passe,ca fait un sacre rafut.
La ,je peux regler les noyaux au point max fort et redescendre de chaque cote pour avoir un bon reglage.
Je fait gaffe , tout les tetons sont a leur place (XXXXXXXXXXXXXX)
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 09-06-2009 à 22:12 sta |
Très bon signe. On est bien d'accord: hétérodyne sur téton UF9, réglée sur 420KHz?
(une fois que çà gueule fort, tu as le droit de baisser).
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 09-06-2009 à 22:21 cms |
J'ai baisse.
Je viens de regarder les schemas de plusieurs Philips en "tous courants" la plupart sont en 452 KHz et CV 2x400pf.
Sur le schema du 208U le condensateur C75 est a 100 µF le mien est de 4.7 µF c'est le seul qui n'etait pas marque.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 09-06-2009 à 22:21 sta |
Alors! Il y a un point d'interrogation à la fin de ma phrase.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 09-06-2009 à 22:24 cms |
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 09-06-2009 à 22:38 sta |
Bonne remarque pour le condo C75 en // sur résistance(s) de polarisation de l'UBL1; il faudra mettre un 50 ou 100µF- 30 v, mais pas maintenant. On continue. Je me demande si tu n'avais pas fait une fausse manip le coup d'avant avec 452 KHz (je me méfie de toi tu sais, c'est pourquoi je préfère radoter et confirmer les tests). Tu laisses tout branché comme c'est. Tu retrouves ton "raffut" (baissé pour les voisins et ta petite fille) et tu cherches si tu entends aussi sur 210 et sur 105 KHz (attention aux gammes de ton hétérodyne). En effet je veux voir si c'est bien la fondamentale de la fréquence MF que tu avais ou une harmonique).
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 09-06-2009 à 22:42 sta |
Il faut aussi que tu me dises si c'est plus fort ou moins fort entre 105, 210 et 420
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 09-06-2009 à 22:58 cms |
420 ,a une certaine tonalite....
210 un peu moins fort
105 rien
Tu ne radote pas encore je fais des co........ries mais tu t'en apercois c'est OK
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 09-06-2009 à 23:12 sta |
OK c'est le 420 que je retiens. Le problème, c'est qu'il n'y a pas pratiquement pas de constructeurs qui ont utilisé cette valeur de MF, à part quelques rares, comme Brunet qui a oeuvré avec 400/425. Pour Philips, le plus proche est 452.
Je vais t'embêter, au cas ou tu aurais fais une fausse manoeuvre avant, laisse tout branché comme c'était avec ton son sur 420 et mets sur 452 ; essaie à nouveau le réglage des nouyaux (et prends en soin).
PS: Je pense que tu a compris au passage que ton UF9 était bonne.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 09-06-2009 à 23:15 cms |
| | YA , goud
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 09-06-2009 à 23:24 sta |
je viens de faire le reglage mais j'en reviens a ce que j'ai fait quand tu m'as fait regler a 452
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 09-06-2009 à 23:30 sta |
Comme tu dis, t'avais encore fait une connerie!
Mets maintenant ton hétérodyne sur le téton de la UCH4 mais il faudrait que tu arrêtes sa partie triode (l'oscillateur) en reliant le picot 5 à la masse (un bout de fil avec 2 pinces crocos par exemple).
Ensuite, toujours sur 452 KHz, tu fais la même manip de réglage des noyaux sur le transfo N°1. Attention au ramdam!
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 09-06-2009 à 23:31 sta |
Débranche le téton de la UCH4.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 09-06-2009 à 23:36 sta |
Excuse. J'avais compris que ton "ya goud" voulait dire le réglage sur 452 était bon aussi.
Donc ton essai sur 452 ne va pas mieux que la 1ère fois, noyaux presque sortis et faible son?
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 09-06-2009 à 23:50 cms |
Bon c'est fait.
C'est exactemant pareil que le MF 2. Je suis a fond avec les noyaux.J'ai fait le reglage avec un peu de potar, un zeste sinon demain j'avais les poulets.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 09-06-2009 à 23:54 sta |
Bon , reste sur 420 et fais, comme je viens de te dire, le réglage du 1er transfo.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 10-06-2009 à 00:02 sta |
Toto tu es bien sympa mais tu vois des qu'arrive minuit j'ai les yeux en trou de p...e.
Notre petite discution ce termine pour ce soir et nous la reprendrons si tu es tjrs d'accord
le 22/06 parceque je vais me reposer un peu du cote de chez "Fifi"
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Totolagalène Le 10-06-2009 à 00:05 sta |
Et bien on ne retrouvera pas de sîtot car dans une dizaine de jours je pars pour 3 mois environ.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 10-06-2009 à 00:08 sta |
Bon repos et un de ces jour
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De michel du 70 Le 28-06-2009 à 19:17 sta |
Bonsoir a tous et (es)
Heureux.Dommage que Totolagalène soit parti je ne sais ou. Enfin il rechante, depuis
Mardi passe que je bidouille, j'ai enfin trouve la panne . Un faux contact dans le CV.
Je recois RTL fort et clair. Le reglage des MF avec Toto etait judicieux.
Une fois le CV repare je vais pouvoir finir de restaurer la caisse.
Sujet : Philips 625 U Nouveau | De Pierrot du 82 Le 28-06-2009 à 22:41 sta |
Il était temps !
Enfin il marche et il n'est pas impossible que ça ait un lien avec les vacances de Toto...
