Sujet : HP bientôt aphone Nouveau De Masterorion  Le 02-07-2010 à 17:41 sta
    Petit ( gros, en fait) souci : sur une paire d'enceintes 3 voies pioneer CS-5070, la membrane d'un des HP de graves est en train de se découper. Bibi a poussé l'ampli un tout petit peu fort je crois... Mea culpa, mea maxima culpa...
    Étonnamment ce n'est pas au niveau du soufflet comme on le voit souvent mais contre la bobine que le "carton" se déchire, donnant évidemment un son très beurk passé un certain volume sonore.
    D'après ce que j'ai trouvé comme résultats sur le net ce HP (R20EC70-54E) n'est plus livrable, et celui proposé en "remplacement" est affiché à un tarif m'ayant fait frôler l'arrêt cardiaque.
    Que faire ? La colle à bois et le papier à cigarettes, vu la puissance, je crois qu'on peut oublier l'idée.
    De toute manière il faudrait décoller l'espèce de dôme pour accéder aux deux faces, et comme opération c'est chaud chaud chaud...Je ne sais même pas si c'est réalisable.
    Bref si quelqu'un a une idée de génie qui germe...
    Misère de misère !! :o[][:ouin:]:o[][:ouin:]
Sujet : HP bientôt aphone Nouveau De Paul  Le 02-07-2010 à 17:48 sta
    La colle cyano ?
Sujet : HP bientôt aphone Nouveau De georgesgiralt  Le 02-07-2010 à 17:56 sta
    Chercher "loudspeaker refurbishing" or repairing dans Google.
    Il existe des boites qui vous proposeront une mebrane complete pour réparer n'importe quel HP. Je crois que les boites style "La maison du haut parleur" porposaient ce service enFRance.
Sujet : HP bientôt aphone Nouveau De Adams  Le 02-07-2010 à 18:22 sta
    Bpnsoir
    Si vous réparez prenez plutot de la colle néoprène qui reste souple.
Sujet : HP bientôt aphone Nouveau De Jacques (webmestre)  Le 02-07-2010 à 18:35 sta
    et éviter d'écouter de la techno sur des HP qui n'étaient pas censés l'entendre.
Sujet : HP bientôt aphone Nouveau De blaisepascal  Le 02-07-2010 à 20:27 sta
    J'ai fait appel récemment à cet artisan (fourniture de 2 kits de remembranage pour tweeters Audax) : Sylvain Houlbert.
    Mais avant d'envisager la réparation par un professionnel (qui, il faut pas rêver, aura un coût non négligeable), vous pouvez toujours (perdu pour perdu) tenter la réparation maison.
    Le cache-noyau d'origine peut être sacrifié, on en trouve en rechange à faible coût, et de différentes tailles (lien ci-dessus). Je suis sceptique concernant la colle néoprène, la liaison bobine-cône est très sollicitée et je ne vois pas de contre-indication à une colle dure. Personnellement, je tenterais l'araldite avec contre-collage papier de chaque côté. Avec un peu de chance, le "bricolage" sera masqué par le cache-noyau de remplacement.
    Pascal
Sujet : HP bientôt aphone Nouveau De remi35  Le 02-07-2010 à 21:00 sta
    Sinon, tu dois pouvoir trouver un HP de même diamètre et aux mêmes carctéristiques pour un prix plus raisonnable.Voir chez Conrad...
Sujet : HP bientôt aphone Nouveau De Masterorion  Le 02-07-2010 à 22:27 sta
    Je crois que je tenterai un sauvetage à l'araldite. Si ça ne marche pas, on avisera. J'aurais aimé garder le dôme d'origine siglé pioneer, mais là à mon avis ça va pas être possible.
    Jacques, pourquoi ces HP seraient sensés ne pas entendre de techno ??[:??:][:??:]
    De toute manière, c'est sur du S&G que la membrane m'a lâché...
    Question que je me pose :
    Y a t'il une formule, une rêgle, quelque chose... N'importe quoi qui donne la puissance minimale à avoir côté enceintes pour qu'elles supportent sans lâcher ce qu'envoie l'ampli ?
    Il n'est pourtant pas si violent, cet ampli...
Sujet : HP bientôt aphone Nouveau De Paul  Le 02-07-2010 à 22:35 sta
    Il y a peut-être un moyen de le décoller, ce dôme ? Le sèche-cheveux ?
Sujet : HP bientôt aphone Nouveau De Pierrot du 82  Le 02-07-2010 à 22:59 cms
Puissance annoncée : 140 W
On peut se poser des questions sur la puissance réelle efficace que supporte ce genre d'enceinte... une vingtaine de watts ?
La règle évidente, c'est que l'enceinte doit supporter au moins la puissance crête que l'ampli est capable de fournir...
Quand au problème du carton qui se déchire au centre, il a pu être fragilisé par l'humidité.
Sujet : HP bientôt aphone Nouveau De Masterorion  Le 02-07-2010 à 23:03 sta
    Aucune idée. Je verrai à ça quand j'aurai déjà pu passer une couche d'araldite sur l'extérieur, afin de solidifier le cône au maximum avant de me battre avec le dôme pour essayer de le sauver.
Sujet : HP bientôt aphone Nouveau De Masterorion  Le 02-07-2010 à 23:12 sta
    Tu as raison Pierrot, on peut se poser la question de l'optimisme de pioneer quand à leurs puissances annoncées.
    Pour ce qui est de l'ampli, je n'ai aucune idée de sa puissance crête. Tout ce que je peux de dire c'est qu'il est annoncé pour 70W RMS mini par canal, sur les 5 canaux principaux. Les autres canaux, aucune idée.
Sujet : HP bientôt aphone Nouveau De Masterorion  Le 02-07-2010 à 23:24 sta
    Minimum RMS Output Power Per Channel
    (Power Amp. Section)
    MAIN L/R, REAR L/R
    20Hz to 20kHz, 0.06% THD, 8Ω 70W+70W
    1kHz, 0.09% THD, 8Ω 80W+80W
    CENTER
    Maximum Power (EIAJ)
    R, T models only
    MAIN L/R, REAR L/R
    1kHz, 10% THD, 8Ω 105W+105W
    CENTER, 1kHz, 10% THD, 8Ω 105W
    Dynamic Power Per Channel (IHF)
    MAIN L/R
    8/6/4/2Ω
    90W+90W/110W+110W/135W+135W/160W+160W
    DIN Standard Output Power Per Channel
    G model only
    MAIN L/R, REAR L/R
    1kHz, 0.7% THD, 4Ω 110W+110W
    CENTER, 1kHz, 0.7% THD, 4Ω 110W
    IEC Power
    G model only
    MAIN L/R, 1kHz, 0.06% THD, 8Ω 75W+75W
    Damping Factor (SPEAKER A)
    MAIN L/R, 20Hz to 20kHz, 8Ω 80
    Input Sensitivity/Input Impedance
    PHONO (MM) 2.5mV/47kΩ
    CD etc. 150mV/47kΩ
    MAIN L/R (EXTERNAL DECODER) 150mV/47kΩ
    CENTER 150mV/40kΩ
    SURROUND L/R 150mV/40kΩ
    SUB WOOFER 150mV/40kΩ
    Maximum Input Signal Level (1kHz)
    PHONO (MM), 0.1% THD 100mV
    CD etc. (EFFECT ON), 0.5% THD 2.2V
    Output Level/Output Impedance
    REC OUT 150mV/1.2kΩ
    PRE OUT 2.1V/1.2KΩ
    SUB WOOFER (MAIN SP : SMALL) 4V/1.2KΩ
    Headphone Jack Rated Output/Impedance
    CD etc., Input=1kHz, 150mV, RL=8Ω 0.34V/560Ω
    Frequency Response(10Hz to 100kHz)
    CD etc., MAIN 0/-3dB
    RIAA Equalization Deviation
    PHONO (MM) 0±0.5dB
    Total Harmonic Distortion(20Hz to 20kHz)
    PHONO (MM) to REC OUT (1V) 0.02%
    CD etc.(EFFECT OFF) to MAIN SP OUT(35W/8Ω)
    0.06%
    Signal-to-Noise Ratio(IHF-A Network)
    PHONO (MM), Input shorted, REC OUT
    R, T models 86dB
    B, G models 81dB
    CD etc,(EFFECT OFF), Input shorted, SP OUT
    99dB
Sujet : HP bientôt aphone Nouveau De Masterorion  Le 02-07-2010 à 23:26 sta
    GRRRRRRRRRR !!!!
    &#937 est le code du symbole oméga...
Sujet : HP bientôt aphone Nouveau De Pierrot du 82  Le 02-07-2010 à 23:38 cms
70 W RMS (c'est à dire efficace) par voie, c'est pas mal !
Ça doit faire 100 W crête, on comprend que l'enceinte ait eu du mal à les diffuser !
Sujet : HP bientôt aphone Nouveau De Thierry Magis  Le 03-07-2010 à 12:31 sta
    Voir le vendeur "stone070" sur ebay (en Allemagne) : je lui ai déjà acheté des kits de réparation de haut-parleurs, et la colle Kleber qui va bien. Elle est de couleur verte et livrée en seringue pratique.
    Tous les HP que j'ai réparé avec ce matériel ont tenu jusqu'ici, et pourtant mon épouse aime les niveaux sonores assez élevés, malmenant parfois mon matos "vintage"...
    Thierry
Sujet : HP bientôt aphone Nouveau De Masterorion  Le 03-07-2010 à 12:39 sta
    Merci à vous tous pour ces bons tuyaux.:-)
Sujet : HP bientôt aphone Nouveau De michel 87  Le 03-07-2010 à 14:19 sta
    Oui, après tout, pourquoi pas une touche oméga sur les claviers?
    Il y a bien la touche µ, pourtant ! :o[]
