Sujet : transfo tsf Nouveau De melouk  Le 18-12-2010 à 20:20 sta
    comment identifier circuit primaire et secondaire transfo tsf et pourquoi il ya un fil mis a la masse en general les transfo ont la sortie tjs en bas mon probleme j ai un transfo en main avec 4 fils aligneé.
    amicalement
Sujet : transfo tsf Nouveau De JC Dubreuil  Le 18-12-2010 à 20:34 sta
    Bonsoir.
    Les deux enroulements de ces transfos étant isolés il suffit de mesurer leur résistance. l'enroulement primaire a la résistance la plus élevée (150 à 200 Ohm), le secondaire a une résistance très faible ( 0,2 à quelques ohms).
    Parfois le secondaire est relié à la masse.
    La disposition des sorties est très variable suivant les fabrications.
Sujet : transfo tsf Nouveau De melouk  Le 18-12-2010 à 21:54 sta
    merci jc
Sujet : transfo tsf Nouveau De Aldebaran  Le 19-12-2010 à 13:30 sta
    Je suis à la recherche d'un transfo d alim, secondaire HT 250v avec point milieu et surtout un enroulement supplémentaire de 4v pour le chauffage de la valve. Je ne sais pas très bien où chercher...[:??:]
Sujet : transfo tsf Nouveau De Florian (flo13)  Le 19-12-2010 à 13:54 sta
    Eh bien bon courage Aldebaran, j'en recherche également un en 2x250v/6.3v/6.3v et je peux vous dire que ce n'est pas évident ...
    Bonne chance
    Flo[:Hi:]
Sujet : transfo tsf Nouveau De Pierrot du 82  Le 19-12-2010 à 14:15 cms
La plupart des transfos pour poste radio ont un enroulement de chauffage isolé pour la redresseuse...
Quelle redresseuse et quels tubes sur ce poste ?
Sujet : transfo tsf Nouveau De Aldebaran  Le 19-12-2010 à 14:40 sta
    Effectivement l enroulement est isolé car il doit supporter la HT ; la valve est une AZ41 à chauffage direct; les autres tubes sont ECH42; EL41 ....:-)
Sujet : transfo tsf Nouveau De bthiry  Le 19-12-2010 à 17:13 sta
Sujet : transfo tsf Nouveau De guy F6ctp  Le 19-12-2010 à 17:20 sta
    Ici aussi c'est dispo : http://www.audiotub.fr/site1.htm
    Bonnes fêtes Guy [:Hi:]
Sujet : transfo tsf Nouveau De Aldebaran  Le 19-12-2010 à 18:53 sta
    pas trouvé, merci
    je crois que je vais faire les brocs![:ouin:]
    Bonne fêtes à tous[:Hi:]
Sujet : transfo tsf Nouveau De Pierrot du 82  Le 19-12-2010 à 22:10 cms
Le problème est simple : changez la redresseuse !
Si vous trouvez un transfo avec enroulement 5 volts --> GZ41, si c'est un 6,3 V --> EZ40
Vous pouvez aussi monter une redresseuse 6X4 ou une EZ80n qui n'ont pas besoin d'un enroulement isolé...
Sujet : transfo tsf Nouveau De Aldebaran  Le 20-12-2010 à 10:59 sta
    Ah ben oui tiens! c est noté;-)
Sujet : transfo tsf Nouveau De clara  Le 21-12-2010 à 10:53 cms
salut bbthiry le lien c est bien mais je suis pas francais
Sujet : transfo tsf Nouveau De Pierrot du 82  Le 21-12-2010 à 11:35 cms
Un corse pas français ?
Sujet : transfo tsf Nouveau De Jacques (webmestre)  Le 21-12-2010 à 11:48 sta
    Euhhhh... la réponse se raccordait à quel sujet 8-()
Sujet : transfo tsf Nouveau De Pierrot du 82  Le 21-12-2010 à 12:18 cms
Une ligne au-dessus, Jacques...
Sujet : transfo tsf Nouveau De Jacques (webmestre)  Le 21-12-2010 à 12:22 sta
    Je parlais de la N-3
Sujet : transfo tsf Nouveau De spitfire  Le 21-12-2010 à 15:01 sta
    à tout hazar, renseignez-vous à cette adresse, c'est la que j'ai trouvé mon transfo et le HP pour un SONORA excellence 200.
    jean-claude
Sujet : transfo tsf Nouveau De fleuru  Le 07-11-2011 à 10:43 sta
    bonjour,je cherche un transfo alim pour SNR Excelsior 52 pas facile à trouver! merci
Sujet : transfo tsf Nouveau De ilex  Le 08-11-2011 à 19:56 sta
    Bonjour tout le monde,
    Pour les transfos même pour 1 exemplaire sur mesure demandez un devis à cette adresse.
    Vous demandez livré franco, je trouve que les prix sont à toutes épreuves en neuf.
    Essayez le devis est gratuit.
    A+.
    Ilex.Ici :
    Ilex.
