Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De lionel  Le 15-02-2011 à 15:23 cms
Bonjour , voici ce que je voulais partager avec vous.
Sur un VE301W  poste Allemand dernière guerre, j'ai retiré la RGN904 pour la remplacé par une AF7. Je n'avais pas de "chapeau" pour la grille. Voici la réalisation.
Un bouchon de bouteille de wiski soigneusement poncé. un rivet, un fond isolant d'une autre bouteille, une tête grille..une tresse etc.
voici les photos. Lionel
Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De TSF-59  Le 15-02-2011 à 15:27 sta
    vois pas les photos ......
Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De Tésèsèfe.56  Le 15-02-2011 à 17:15 sta
    Bonjour.[:Hi:]
    "lionel" si vos photos dépasse 300 K elles ne passeront pas c'est indiquer au dessus du bloc texte au dessus de " parcourrir ..."
    Vous pouvez faire plusieurs envois, un pour chaque photo, mais il ne faudra pas que la taille de la photo dépasse 300 K.
    Sujet déjà abordé plusieurs fois.
    Pascal.[:Hi:]
Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De Pierrot du 82  Le 16-02-2011 à 01:30 cms
Lionel, tu peux m'envoyer les photos par mail, je les mettrai sur le forum...
Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De lionel  Le 21-02-2011 à 12:41 sta
    BONJOUR, voici les photo de la réalisation avec un bouchon wiski. il a été poncé. ensuite isolant entre la tête et le corps. implantation composants. fil et tresse et protection chapeau . ce tube rayonne pas mal. voili voilou. Lionel
Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De lionel  Le 21-02-2011 à 12:43 sta
Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De lionel  Le 21-02-2011 à 12:44 sta
    suite
    re suite
Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De lionel  Le 21-02-2011 à 12:45 sta
Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De lionel  Le 21-02-2011 à 12:46 sta
Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De lionel  Le 21-02-2011 à 12:47 sta
Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De lionel  Le 21-02-2011 à 12:54 sta
    fin aussi
Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De lionel  Le 21-02-2011 à 12:56 sta
    the end
Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De lionel  Le 21-02-2011 à 13:17 sta
    Le poste marche à merveille[:!!:]
Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De François Lucbert  Le 21-02-2011 à 13:27 sta
    Salut Lionel,
    Rencontre pour une antenne Celard au stade de France !!
    Pas mal ton truc, l'alu c'est bien, mais le cuivre est pas mieux.
    a++
    François
Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De Gilbert  Le 21-02-2011 à 13:28 sta
    Tout ça pour fabriquer une pipe !!!!!
    :-D:-D
Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De Pierrot du 82  Le 21-02-2011 à 13:40 cms
Combien de bouteilles de whisky ont été nécessaires ?
- Une pour le chapeau de la AF7 et 5 pour l'opérateur et le photographe !
Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De omale 13  Le 21-02-2011 à 13:45 sta
    pas de problème j'ai du tabac pour lionel,
    bonne ides ,pas compris pour le cuivre François
    omale 13
Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De lionel  Le 21-02-2011 à 14:13 cms
hello , non je suis resté modéré avec le sky. Maintenant si je me lance dans une coopérative industrielle pour en fabriquer, là problème avec le nombre de boputeille . yep hop  ou lala
Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De lionel  Le 21-02-2011 à 22:44 sta
    j'ai d'autres photos de réalisation
Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De lionel  Le 03-03-2011 à 20:44 cms
Hello, l'usine fonctionne j'ai deux commande pour cette réalisation. marrant non!
Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De slouptoouut  Le 03-03-2011 à 21:05 sta
    ...Et apres , ce sera des série de 500 pièces
    Et là, Lionel, il aura intéret a régler et programmer une machine CNC pour usiner les pièces, et un robot de soudage pour faire les soudures ... pour faire des chapeaux de grille , ou des chapeaux de plaque, en grande série ;-)
    (manquera plus qu"a mettre en ligne sur ce topics les programmes en G-code :-D )
Sujet : Réalisation chapeau pour tube AF7 Nouveau De lionel  Le 03-03-2011 à 21:53 cms
Lol chiche ! non je fais ça pour m'amuser comme nous tous, je crois, la passion de restaurer avec ce que l'on a. Et d'en faire profiter les autres . Lionel
