Sujet : Questions sur condos... Nouveau De Jean-Louis  Le 06-04-2011 à 08:35 sta
    Bonjour. Ma question concerne deux condensateur électronique AMO 8 MF 500-550V 1066 01 ainsi que : 8MF 500-550V 1066 J1.
    Par précaution (A tort ou à raison) je souhaiterai les changer. 1ere solution : Trouver les originaux ou puis-je, comme présenté dans la rubrique « Trucs et astuces » les réparer en effectuant un remplacement par un condo récent et lequel ?
    Mon appareil est un RTA modèle BV6, moi un débutant de la 1ere heure. Merci à tous…
    N-B : Je joins une des premières photos photo ffectués ou apparaissent les deux condos à gauche du transformateur.
Sujet : Questions sur condos... Nouveau De Gilbert  Le 06-04-2011 à 09:20 sta
    Et bienvenue parmi nous.
    Ce type de condo n'est plus commercialisé sous cette forme et cette valeur.
    Vous devrez donc les remplacer par des condo de 10 µf ( micro farads) 400 volts, dont les dimensions actuelles permettent effectivement de les integrer dans les boitiers alu, des anciens condos pour préserver le look.
    ATTENTION ces condos sont des chimiques polarisés, et ont donc un SENS de branchement.
    Par ailleurs, avant la remise en service du poste il y a d'autres condos à changer.
    Le modèle du poste nous permettra de vous indiquer lequel.
Sujet : Questions sur condos... Nouveau De Jean-Louis  Le 06-04-2011 à 09:41 sta
    Merci beaucoup pour cette réponse. Je suis d’une part ravi d’avoir découvert ce site ou une aide plus qu’appréciable est fournie autant a des novices comme moi qu’a beaucoup plus acharnés. Merci encore. Je vais donc voir cela dans un premier temps… Encore merci et à bientôt… Pour la suite… [:!!:]
Sujet : Questions sur condos... Nouveau De Pierrot du 82  Le 06-04-2011 à 11:57 cms
Ces condensateurs sont des électrochimiques.
Il vaudrait mieux essayer de trouver des 10 microfarads (10 µF) isolés à 450 ou 500 V.
Sujet : Questions sur condos... Nouveau De Phil  Le 06-04-2011 à 16:49 sta
    Si vous voulez faire simple, vous pouvez aussi couper les fils reliés aux condensateurs sous le châssis. Vous laissez ces deux condensateurs sur le châssis pour l'esthétique du poste(ils n'auront plus de fonction). Ensuite, il suffit de ressouder deux condensateurs neuf sous le châssis, ce qui ne pose pas de problème compte tenu de taille.
    Avec un peu d'habilité, on peu aisément les placer discrètement.
