Sujet : calcul shunt SVP! Nouveau De Fifi  Le 06-06-2011 à 17:15 sta
    définitivement fâché avec les calculs, je sollicite votre aide!
    le truc bête mais ça ne rentrera jamais!
    j'ai un galva inconnu dont je souhaite me servir pour une lecture a pleine échelle de 5mA
    je commence donc a déterminer sa sensibilité:
    la résistance de la bobine fait 1200 Ohms que je branche en série avec un potar de 47k et j'alimente sous 4v
    pour une lecture a pleine échelle, la résistance du potar mesure 14990 ohms, la tension a un peu chuté (piles) à 3.72V
    donc, si mon calcul est bon: la sensibilité est la division de la tension par l'addition de la résistance du potar plus la résistance de la bobine soit 230uA
    on va donc dire que je souhaite 5mA donc 21,74 fois plus!
    ma résistance shunt devrait donc faire la valeur de la résistance de la bobine soit 1200 Ohms divisée par 20,74 soit environ 55 ohms
    si je fais ça, ma lecture est fausse et au pif par essais la valeur devrait plutôt ressembler à 450 Ohms....[:ouin:]
    Qui pourrait m'expliquer mon erreur très très simplement sans se fâcher???:-O
Sujet : calcul shunt SVP! Nouveau De f1ftp  Le 06-06-2011 à 18:14 sta
    Bonsoir à tous
    J'ai beau refaire les calculs dans tous les sens je trouve 57,86 ohms [:??:]
    D’ailleurs si tu fais passer 5ma dans 450 ohms//1200 soit 327 tu a une tension de 1.63 volts aux bornes donc un courant de 1.36 ma dans le galva et 3,36 dans la résistance.
    Ya un blème [:??:][:??:][:??:]
    Philippe
Sujet : calcul shunt SVP! Nouveau De Fifi  Le 06-06-2011 à 19:10 sta
    Bonjour Philippe,
    y a comme qui dirait une couille dans le potage:-D
    ou mon montage n'est pas bon!....ou trop bon et l'aiguille ne dévie presque pas
    :-D
    mais je suis quand même content que mon calcul soit bon:o(
Sujet : calcul shunt SVP! Nouveau De lebon  Le 06-06-2011 à 19:29 sta
    Sur la base des données soumises, les calculs sont effectivement corrects.
    Mais peut-être pourriez-vous expérimenter cette manip toute simple ?
Sujet : calcul shunt SVP! Nouveau De lebon  Le 06-06-2011 à 19:36 sta
    Correction :
    La puissance dissipée par la résistance shunt est :
    W = Rs x ( Id - Ig ) ^^2
Sujet : calcul shunt SVP! Nouveau De Bernard-GRZ  Le 06-06-2011 à 22:04 sta
    Le galva dévie pour : 1200 ohms ×0.23 mA = 0,276 V
    L'intensité dans le shunt est de : 5 mA - 0.23 mA = 4,77 mA
    La résistance du shunt est de : 0,276 V : 4,77 mA = 57,86 ohms
    Comme f1ftp.
    Le galva se branche en // sur le shunt.
    Bonne soirée.
Sujet : calcul shunt SVP! Nouveau De Blaireau  Le 06-06-2011 à 23:12 sta
    C'est pourtant pas complique!
    Pas besoin de calculs pour ca...
    Il suffit de mettre un miliamperemetre calibre en serie avec celui que l'on veut shunter, avec une resistance de charge et un alim DC.
    On empile des resistances shunt sur le galva au fur et a mesure, jusqu'a ce que l'aiguille du galva a calibrer indique la meme chose que le galva calibre.
    Quand les 2 mesures sont identiques, il suffit de mesurer la resistance finale du shunt, et le tour est joue.
    C'est pas decrit dans les livres, mais ca pourrait tres bien s'appeler "Le shunt pour les nuls", ou "Le shunt sans mathematiques" :-D:-D:-D
    (methode Blaireau) :-p
Sujet : calcul shunt SVP! Nouveau De Totolagalène  Le 06-06-2011 à 23:38 sta
    C'est comme cela que j'ai fait les shunts des milli de mon émetteur; avec cette boîte de résistances "automatique" qui couvre de 0,1 à 1.222.221 Ohms de 10 ème d'Ohm en 10 ème d'Ohm... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>[:Hi:]
Sujet : calcul shunt SVP! Nouveau De lebon  Le 07-06-2011 à 00:09 sta
    Autre solution pour ne pas se casser la tête du tout : ni calculs ni essais sur table, y a qu'à se procurer un galva avec la sensibilité désirée. HI !
Sujet : calcul shunt SVP! Nouveau De Totolagalène  Le 07-06-2011 à 00:11 sta
    J'ai encore dit une connerie; c'est de 1 à 1.222.221 Ohms et c'est d'Ohm en Ohm. (Précision 1%).[:Hi:]
Sujet : calcul shunt SVP! Nouveau De Radiolo  Le 07-06-2011 à 10:50 sta
    Votre galva est a cadre mobile .
    Question bete vous utilisez bien votre ampèremètre en continu, pas en alternatif ?
    si oui il y a a mon avis une erreur de determination des caracteristiques du galva, sa R interne ou sa sensibilité.
    A priori la loi d'ohm ça marche bien......
    Radiolo
Sujet : calcul shunt SVP! Nouveau De Fifi  Le 07-06-2011 à 17:08 sta
    Nan, c'est bon!
    A mauvais calculs, mauvais résultats :-D
    l'aiguille dévie comme il faut ,le collègue est satisfait et moi aussi!
    (mais je ne suis absolument pas certain que la mesure soit bonne:-O)
Sujet : calcul shunt SVP! Nouveau De lebon  Le 07-06-2011 à 21:37 sta
    " A mauvais calculs, mauvais résultats "
    Si les résultats sont "mauvais" par contre les calculs eux sont bons.
    " mais je ne suis absolument pas certain que la mesure soit bonne "
    Encore faudrait-il faire une bonne .... mesure....!!!
Sujet : calcul shunt SVP! Nouveau De f1ftp  Le 08-06-2011 à 19:23 sta
    Il est trop bon "LEBON" ;-)
