Sujet : Parlons centimètres Nouveau De ilex  Le 06-09-2011 à 09:33 sta
    Re,
    Les anciens condos étaient calculés en ??? centimètres, est-ce que.....
    1 centimètre = 1 pico. 18 centimètres = 18 picos.
    Est-ce juste.
    Ilex.
Sujet : Parlons centimètres Nouveau De DU6/ON5MJ  Le 06-09-2011 à 09:39 sta
    Le cm était presque équivalent au picofarad à 11% près mais je ne sais plus pourquoi il y avait une différence. Voir sur cette page du forum:
    http://www.tsf-radio.org/pg.php?p=5
    Pas bien de ne pas chercher même sur Google.
Sujet : Parlons centimètres Nouveau De Tontongé  Le 06-09-2011 à 09:55 sta
    N'y avait il pas un rapport avec une sphère de "x" cm en électrostatique ???
Sujet : Parlons centimètres Nouveau De DU6/ON5MJ  Le 06-09-2011 à 11:31 sta
    Il y a un rapport avec la bouteille de Leyde, 1.000 cm = 1 jar. Or Jar en anglais c'est un bocal. Mais faut pas trop se casser la tête, on assimile les cm et les pF.
Sujet : Parlons centimètres Nouveau De bthiry  Le 07-09-2011 à 09:14 sta
    en fait le cm est une ancienne unité qui vient du système CGS comme l'explique ce qui suit: ( info empruntée au site www.carnets-tsf.fr )
    Dans le système SI, l’unité de longueur est le mètre et la permittivité électrique du vide ε vaut 8, 854187 10-12
    Si jusque dans les années 50, les capacités des condensateurs pouvaient être marquées en centimètres (cm). Cette unité issue du système CGS (Centimètre, Gramme, Seconde) est proche du picofarad (pF) actuel.
    Dans le système CGS, l’unité de longueur est le centimètre et la permittivité électrique du vide ε vaut 0,0795775. En appliquant la formule de calcul de la capacité ci-contre (C=ε S/E), un condensateur de capacité 1 cm (10-2m) présente donc un rapport S/e de 12,566371.
    Ce même condensateur dans le système SI aura une capacité de : 8,854187 x 12,566371 x 0,01 soit 1,113 pF
    En TSF, hormis les condensateurs d’accord HF précis à 2%, les tolérances de fabrication des condensateurs industriels utilisés dans les postes de radio de cette époque étaient de l'ordre de 20%. On peut, sans trop de risque, assimiler le cm au pF. "
Sujet : Parlons centimètres Nouveau De bthiry  Le 07-09-2011 à 09:21 sta
    bizarre, les lettres grecques ne passent pas sur le forum: epsilon est devenu ε
    c'est moins lisible ainsi !
Sujet : Parlons centimètres Nouveau De Pierrot du 82  Le 07-09-2011 à 11:16 cms
Le forum est filtré, pour bloquer les codes script qui pourraient être "malicieux" (lire permettre des attaques...)
Sujet : Parlons centimètres Nouveau De bthiry  Le 07-09-2011 à 14:48 sta
    c'est vrai que tout ce qui est grec par les temps qui courrent ....
    :-D
Sujet : Parlons centimètres Nouveau De ON5MJ  Le 07-09-2011 à 14:56 sta
    > tout ce qui est grec par les temps qui courent
    la lettre µ par exemple...
Sujet : Parlons centimètres Nouveau De bthiry  Le 07-09-2011 à 16:13 sta
    désolé pour la coquille, Jacques
    comment fais-tu pour les lettre grecques qui ne sont pas en standard sur le clavier ?
    ALT + code ASCII ???
    ou bien faut-il installer le clavier grec et l'utiliser juste pour taper le caractère souhaité ?
Sujet : Parlons centimètres Nouveau De Pierre Roque  Le 07-09-2011 à 16:54 sta
    µ
    Existe sur le clavier AZERTY
    au dessuus de Ctrl en bas a droite
Sujet : Parlons centimètres Nouveau De bthiry  Le 07-09-2011 à 18:13 sta
    Oui Pierre,
    ma question à ON5MJ était (et est toujours) : comment faire apparaître les lettres grecques autres que celles présentes sur le clavier AZERTY ?
    peut-être n'a t'il pas la solution, car nous le savons partageur ...cfr le Kangoo roux !
Sujet : Parlons centimètres Nouveau De François Lucbert  Le 07-09-2011 à 19:50 sta
    bonsoir Benoit,
    Pour ma façon j'ouvre Word, onglet insertion à droite symbole et voilà : Ω, ©
    François
Sujet : Parlons centimètres Nouveau De François Lucbert  Le 07-09-2011 à 20:34 sta
    Et bien non cela n'a pas fonctionné !!!
Sujet : Parlons centimètres Nouveau De Pierrot du 82  Le 08-09-2011 à 00:59 cms
Quand on vous le dit...
Sujet : Parlons centimètres Nouveau De Paul77  Le 08-09-2011 à 08:32 sta
    Bonjour ;
    J'ai connu le marquage en "micro-micro-Farad", µµF, qui désignait la valeur en pico-Farads.
    Celle du nano-Farad était exprimée en milli-micro-Farad, mµF.
    C'était avant l'invention quelque peu bizzare du centimètre-capacité.
    Étant donné qu'un condensateur est formé de deux surfaces isolées l'une par rapport à l'autre par un diélectrique, une unité en cm2 aurait pu être plus compréhensible ...
    1 cm capa = 1,11 pF et inversement 900 cm capa = 1nF.
    Comme déjà dit par bthiry, ces valeurs sont à respecter dans les circuits qui demandent de la précision.
    En général, vu les tolérances +/- 20%, on admet 1 cm = 1 pF
Sujet : Parlons centimètres Nouveau De François Lucbert  Le 08-09-2011 à 09:10 sta
    Pierrot, je suis un vieux têtu !!!;-)
Sujet : Parlons centimètres Nouveau De bthiry  Le 08-09-2011 à 12:17 sta
    Ce serait parfois bien pratique de pouvoir faire usage des lettres grecques ....
    mais bon, si il y va de la santé de nos PC ! ???[:??:][:??:][:ouin:][:ouin:]
Sujet : Parlons centimètres Nouveau De Pierrot du 82  Le 08-09-2011 à 13:55 cms
En fait c'est de la santé du forum qi'il s'agit, prise de commande à distance par l'envoi de codes malveillants, et autre DOS (denial of service par saturation des piles, etc...)
Sujet : Parlons centimètres Nouveau De bthiry  Le 08-09-2011 à 14:11 sta
    dans ce cas à bas les lettres grecques ! mais les formules seront longues à ecrire ...
