Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De ilex  Le 14-12-2011 à 19:57 sta
    Pouvez vous me dire, pouvez vous me dire,..... s'il existe un magasin..... en France où il est possible de trouver des "Sockets" pour transistors ou éventuellement en Europe....
    Ilex.
Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De casevech  Le 14-12-2011 à 20:06 cms
 JE connais un magasin ou l'on trouve a peut prés de tout pour l'electonique mais je ne  sais pas s'il on des chaussettes pour transistors
Csavech
Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De dubus  Le 14-12-2011 à 20:12 sta
    Sasfépu..je crois....
    On a évoqué ces supports il y a peu,ici....gare aux mauvais contacts!
    Une solution:les fonds de tiroir,ou dépouiller de tres vieilles épaves de radios a transistors..avec des SFT chose...les petits chapeaux noirs..
Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De slouptoouut  Le 14-12-2011 à 20:43 sta
    Mais si, les supports de transibutes , ça se fait toujours ...
    En effet , ça doit bien se faire, quelque part en asie, avec des presses à injecter ... conduites par de malheureux petits chinois payés une misère !
    Bon nombre de multimètres numériques basiques , vendus en grandes surfaces , sont doté de la position "hfe" pour tester les transistors et en mesurer plus ou moins approximativement le gain ... et ils ont en général un support de transistor pour insérer ce dernier !
    quand a s'en procurer au détail et en france, c'est une autre histoire ...sans parler du fait que le prix détail de la chose auquel il faut ajouter les frais d'expédition , va couter presque le prix d'un multimètre basique complet !
    (reste la solution de se procurer des multimètres basiques flingués ...pour les cannibaliser !)
Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De candide  Le 14-12-2011 à 20:57 sta
    Oui, ou encore utiliser partiellement des sockets de circuits intégrés. Quitte à les tronçonner à la scie à métaux, pour ne garder que quelques pins.
    On arrive encore à en trouver.
    :o)
Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De omale 13  Le 14-12-2011 à 22:18 sta
    bonsoir a tous
    se ne son pas des support transistor mes si
    sa peut dépanner
    support grande patte pour le waping ---------------->
Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De Olivier  Le 14-12-2011 à 22:34 sta
    plus simplement, on trouve (facilement) des barrettes de supports tulipes sécables. Une série de 3 éléments fait un très bon support de transistor.
    O.D.
.PNG
Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De slouptoouut  Le 14-12-2011 à 23:54 sta
    Oui, en effet, mais ça comporte quelques limitations, l'entraxe , et surtout le diamètre des trous ...d'une barette sécable , ne convient que pour des transistors petits signaux , ou des drivers de petite puissance (TO18,TO39,TO92 ...)
    Pour les TO126 (BF459) ou les TO218,TO220,TOP3,SOT93 (BU508, BU807, BUT11,S2000A, S2055 et autres "BU lignes" ) ça ne convient plus !
    (mais bon, vous direz qu'en principe on ne monte pas des transistors de grande puissance travaillant avec des tensions se chiffrant en kilovolts ...sur un support de transistor ! quand au test de ces transingues là , il est plus simple de prendre 3 pinces crocodiles ! )
Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De Olivier  Le 15-12-2011 à 00:18 sta
    Effectivement, je n'avais pas imaginé que l'on monte un BU508 sur un tel support [:??:]
    Pour l'entraxe : rien n'empêche de séparer les 3 éléments et de les placer correctement sur le circuit en fonction de la disposition des fils du transistor.
    O. D.
Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De Rene95  Le 15-12-2011 à 00:25 sta
    Socquettes disponibles en France :
    Socquettes
    Et il y a pire sur le site Lolannonces.fr que je vous recommande, une bonne tranche de rigolade :o)
    René du 9-5
Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De Rene95  Le 15-12-2011 à 00:29 sta
Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De jean claude 21  Le 15-12-2011 à 11:43 sta
    bonjour ,
    a tous, bande de moqueures :o)
Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De ON5MJ  Le 15-12-2011 à 12:27 sta
    Pour le PC de Sloupe, c'est un Comité de Salut Public qu'il faut créer. C'est ça l'informatique.
Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De wizhard  Le 15-12-2011 à 15:04 sta
    Hello....
    ça pourrait s'envisager....mais ledit comité était un spécialiste des raccourcis....(sans clavier)
    De quoi en perdre la tête.....
    "Le pouvoir est au bout du fusil" (Mao) mais il n'a jamais précisé à quel bout.....
    Viva zapata Daniel
Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De julienbeta  Le 15-12-2011 à 20:24 sta
    euhhh sur le site de
    Socquettes
    il y a des slibars aussi ????
Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De casevech  Le 16-12-2011 à 18:01 sta
    J'ais fait parvenir une adresse a ilex pour les chaussettes des transistors si elle vous intéresse y a qua demander et je vous donnes une adresse ou vous trouvez pratiquement de tout mais attention les stock s epuises
    casevech[:!!:]
Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De ilex  Le 17-12-2011 à 19:32 sta
    Ce ne sont pas des soquettes mais "DES SOCKETS", c'est comme ça qu'on appel les socles pour transistors ou pour lampes.
    Socket - 9 Pin, Ceramic with Center Shield and Shield Base.
    Vu....
    A+
    Ilex
Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De wizhard  Le 17-12-2011 à 19:59 sta
    Hello....
    Neuf pins !!!
    Ouah, bien monté le mec !!!!!
    Bon, je sors....
Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De Totolagalène  Le 17-12-2011 à 21:02 sta
    Un rescapé de Tchernobyl sans doute!:-D
Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De wizhard  Le 17-12-2011 à 21:37 sta
    Salut la classe !!
    Blague à part, il existe un produit qui va très bien (et qui est utilisé par des gens aussi nuls que Tektronix ou Heathkit, par exemple) ce sont les contacts TULIPE des supports de CI, et seulement ceux là. Comme suggéré par Omale et Olivier. Il suffit de les démonter sur des supports récupérés (au décapeur thermique !) sur de vieilles cartes. un 40 pattes c'est l’Amérique, 13 supports d'un coup !! Les tulipes sont solides, on peu couper au ras avec une pince coupante fine.Leur "patte" est en général assez fine, donc faire les trous en conséquence ou souder avec le transbar en place.
    Ces contacts sont meilleurs et plus solides que ceux des supports "tout faits" qui sont en tôle pliée.....
    Pour les TO 220 (pattes plates) certains supports de CI les acceptent, essais à faire.IL faut sacrifier les pinces de chaque côté des 3 dont on a besoin....Encore que là il vaut mieux souder, dans ces puissances la soudure (pas trop loin du nestor) participe au refroidissement avec l'éventuel radiateur .
    Sur les TO3 il n'y a guère que les contacts de base qu'on puisse utiliser ainsi. Il ne faut pas oublier que l'intensité collecteur passe aussi par l'émetteur !!
    Il exiiste des sockets, mais à 2 contacts seulement, le collecteur (boitier) est toujours boulonné à un radiateur (ou faisant office). Il est bien évident que si on essaie ses caractéristiques par la méthode des pinces crocodiles il faut aller vite....
    Bonne soirée Daniel.
Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De wizhard  Le 17-12-2011 à 21:44 sta
    RE....
    J'ai oublié une astuce intéressante, pour les TO220 et autres "plats" : On peut souvent récupérer sur des riblons des connecteurs femelles (avec leurs fils !) dont le pas et la taille peuvent correspondre, c'est souvent le même pas qui est utilisé. Bien pratique quand on se sert du châssis ou du boîtier comme radiateur.....
    à+ Daniel
Sujet : SOQUETTES.... Nouveau De wizhard  Le 17-12-2011 à 23:05 sta
    Pour Toto...
    Non, ceux de Tchernobyl ils sont comme les bébés thalidomide : moignons moignons moignons...
    Agrrrrr
    :-D:-D:-D:-D:-DDaniel
