Sujet : ECL du Tarn & Garonne. Nouveau De ilex  Le 16-12-2011 à 10:25 sta
    Good morning,
    Ayant besoin d'un petit ampli, je me proposais de faire celui-ci.
    Il n'est pas bien méchant, le problème c'est qu'il redresse directement le 250 volts et par 1 seule diode (un peu juste).
    Ce que je voulais savoir c'est la consommation d'un tel engin..
    Merci pour votre aide.
    Have a nice day.
    Ilex.
Sujet : ECL du Tarn & Garonne. Nouveau De ilex  Le 16-12-2011 à 10:34 sta
    j'ai oublié le plan
    Ilex.
Sujet : ECL du Tarn & Garonne. Nouveau De blaireau  Le 16-12-2011 à 11:14 sta
    Dans le bouquin de Péricone, d'ou provient ce schéma, tu trouveras d'autres montages plus évolués.
    Mais si toutefois tu tiens vraiment à réaliser celui-ci, mets un vrai transfo d'isolement, et un pont de diode sur l'alim, car celle que tu projettes d'utiliser a un pole du secteur à la masse, comme les tous-courants.
    A moins que tu ne tiennes vraiment à te faire électroniquer... :-D
Sujet : ECL du Tarn & Garonne. Nouveau De ON5MJ  Le 16-12-2011 à 12:20 sta
    +1 ne garde pas ce système d'alimentation sans isolement du secteur. Je me demande comment il n'y a pas eu plus d'accidents d'électrocrémation. Note aussi que si tu passes à un pont les tensions seront seront légèrement plus élevées.
Sujet : ECL du Tarn & Garonne. Nouveau De ilex  Le 16-12-2011 à 13:10 sta
    Je savais qu'il fallait être fou, mais que voulez vous y a toujours des gars qui ont le..... feu sacré.....
    A+.
    Ilex.
Sujet : ECL du Tarn & Garonne. Nouveau De louis du 59  Le 16-12-2011 à 13:50 sta
    en parlant d'ampli en voila un original, d'une simple commutation il passe d'ampli a emetteur po. j'ai remplacé la ucl 82 par une pcl 82 parce que j'avais un petit transfo 16 v j'ai remplacé l'alimentation d'origine par un transfo 2x30 v et un doubleur latour pour avoir environ 140 v,malgres sa simplicité le système marche bien.
Sujet : ECL du Tarn & Garonne. Nouveau De casevech  Le 16-12-2011 à 14:11 sta
    Bonjour je me suis fait le meme ampli qui me sert a vérifier mes vieux coucous mais par contre
    j'ais mit untrasfo avec une EZ80
    casevech
