Sujet : Panne ordi Nouveau De sacavis  Le 09-02-2012 à 10:05 sta
    Mon portable me donne des soucis, et comme j’ai ouï dire qu’il y avait des spécialistes sur ce forum, je me permets d’exposer mon problème.
    J’ai réussi, avec des conseils, à améliorer la situation, mais il reste l’anomalie suivante : lorsque je branche un DD extérieur, ça fait bien Tadaa, mais rien ne s’affiche dans la colonne sous « Poste de travail » je ne peux plus rien faire, rien ne répond, je dois forcer l’arrêt en pressant plusieurs secondes le bouton marche. Si le DD est branché lors du démarrage, un message en gros apparaît disant qu’il faut vérifier l’intégrité du DD. Après vérif, ça rentre dans l’ordre.
    J’ai téléphoné à mon fournisseur habituel qui m’a répondu que la maison avait changé d’activité, ils ne vendent plus d’ordinateurs et ne réparent plus. Mais si mon ordi a 4 ans, la technologie ayant beaucoup changé, ça me reviendrait moins cher d’en racheter un neuf (demerden sie sich).
    J’ai fait les choses suivantes : défragmentation du DD interne, CHKDSK, Vérification/réparation.
    J’ai passé un coup de TuneUp maintenance qui a trouvé des milliasses de trucs qui n’allaient pas et a tout rectifié.
    J’ai aussi fait Vider le Fichier d’Echange à chaque arrêt du PC en lançant Regedit puis
    HKEY_LOCAL_MACHINESSYSTEMCurrentControlSetControlSessionManagerMemory Management. Et dans ClearPageFileAtShutdown, j’ai mis 1 à la place de 0.
    On m’a conseillé de modifier la mémoire cache de second niveau L2, mais il m’a semblé que c’est plutôt pour les « vieux CPU » jusqu’au Pentium II. Le mien est un Intel core 2 Duo T7100, c’est-y vieux ou récent ?
    Je ne sais pas combien j’ai de cache L2, je ne sais pas non-plus à quoi sert la mémoire cache (mais les Rimlock et Noval je connais bien, on ne peut être mauvais en tout).
    Les caractéristiques :
    Portable BELINEA b Book 2 – Windows XP PRO – acheté en février 2008.
    Processeur Intel core 2 Duo T7100 1,8 GHz
    Ecran 15,4 pouces
    Mémoire 1024 Mo DDRII 667 MHz
    Disque dur 8O Go (restent 40 Go libres)
    Lecteur DVD +/- RW
    J’ai sauvegardé pratiquement tous mes fichiers sur un DD externe et j’avais presque envie de reformater et tout réinstaller, mais c’est un gros boulot. Je pense que la panne est due à un secteur abîmé du disque dur. En reformatant, la partie mauvaise sera mise à l’écart.
    L’idéal serait de trouver un DD de remplacement comme ça si j’ai du mal à réinstaller, je peux toujours remettre le DD d’origine qui marche à peu près.
    Merci d’avance à ceux qui pourront m’aider.
    Sacavis
Sujet : Panne ordi Nouveau De nanar  Le 09-02-2012 à 11:12 sta
    houla là que c'est compliqué le pc … il faut bac + 5 pour s'en sortir avec ça
    aller vive le mac [:Hi:]
Sujet : Panne ordi Nouveau De jean claude 21  Le 09-02-2012 à 12:06 sta
    bonjour, non ce n'est pas compliquer un pc pas plus que que le mac, si vous avez un problème de disque dur il serait plus préférable de le changer, voila 73s de jean claude 21
Sujet : Panne ordi Nouveau De yves  Le 09-02-2012 à 12:15 sta
    Bof, ça dépend des gens, j'ai eu l'occasion d'avoir un magnifique Imac 27, j'ai testé Mac os léopard pendant 3 mois, je ne m'y fait pas, j'ai réinstallé Linux dessus.
Sujet : Panne ordi Nouveau De Paul  Le 09-02-2012 à 12:52 sta
    Je pense qu'installer un disque neuf et installer ,inux résoudrait tout les problèmes :-)
Sujet : Panne ordi Nouveau De C. Denis  Le 09-02-2012 à 13:04 sta
    Vos ennuis n'auraient-ils pas commencé après une mise à jour de XP ? j'ai eu des ennuis il y a peu après mise à jours de XP, mon portable semble se bloquer sans raisons autres que l'appel de certaines fonctions ( ou pas, parfois). Je suis à peu près tranquille depuis que j'ai viré updater.exe si j'arrêtre mon ordi par "veille prolongée".
Sujet : Panne ordi Nouveau De jean-luc beulaygue  Le 09-02-2012 à 13:17 sta
    je vais surement dire une bétise, mais pourquoi ne pas demander l'avis de sloup .
Sujet : Panne ordi Nouveau De Totolagalène  Le 09-02-2012 à 13:59 sta
    :-D:-D:-D
Sujet : Panne ordi Nouveau De Guy F6CTP  Le 09-02-2012 à 14:55 sta
    Si sloup, mettait le 10ème de ses connaissances au service de l'informatique il y a longtemps que Windaube et las autres seraient obsolète.
    [:Hi:][:Hi:][:Hi:][:Hi:]
Sujet : Panne ordi Nouveau De Terminalix  Le 09-02-2012 à 17:57 sta
    Une piste que pour ma part j'appliquerais dans un tel cas :
    Créer une clé USB bootable avec un Linux dessus, et démarrer l'ordi sous Linux.
    Ce démarrage sous Linux n'installe rien sur l'ordi, ne touche pas au disque interne tant qu'on ne clique pas sur une icone "installer" :)
    Comme ça tournera exclusivement en RAM, ce sera un peu lent, mais vu ce qu'on veut faire, pas grave.
    Des outils gratuits existent pour ça, unetbootin en est un. Choisir un Linux un peu "passe-partout", genre Kaella, qui est en français (ce qui ne gâte rien), ou Mandriva, ou au pire Ubuntu.
    Ensuite, faire la manip "plantogène" pour voir s'il y a un message d'erreur.
    Ceci permettra de s'affranchir d'un soucis matériel, par exemple.
    Sinon, le DD externe, c'est de l'USB ?
    Il y a une alim à part dessus ou pas ?
    L'alim externe, si présente, fonctionne bien ?
    Ce disque externe fonctionne bien sur une autre machine ?
    Bref, à mon sens faut tenter ce genre de choses.
    Eventuellement, un tour dans les logs systèmes, les "journaux", accessibles via le panneau de configuration, puis "gestion de l'ordinateur" (de mémoire).
    Parfois, la source de l'erreur peut être indiquée presqu'en clair. :-D
    Bon courage.
Sujet : Panne ordi Nouveau De jean claude 21  Le 09-02-2012 à 18:00 sta
    bonjour, ha!!! le pauvre sloup tous le monde ce moque de lui , il et peut être faible en informatique , mais question radio il est fortiche, voila 73s de jean Claude 21,il a fait -15° cette nuit en bourgogne br!!!!
Sujet : Panne ordi Nouveau De XYZ du 56  Le 09-02-2012 à 18:06 sta
    -15 en Bourgogne, et +13/14 dans les litrons!!!
    A consommer avec modération.
Sujet : Panne ordi Nouveau De bthiry  Le 09-02-2012 à 18:35 sta
    bonsoir,
    il y a sans doute un conflit d'attribution de "lettre" au disque dur externe.
    quelque chose occupe déjà le d:
    avec le disque USB connecté, lancez le disk manager de windows et essayez d'attribuer une autre lettre à votre disque USB . ensuite redémarrez l'ordi.
    bonne chance,
Sujet : Panne ordi Nouveau De sacavis  Le 09-02-2012 à 19:21 sta
    Merci de vos conseils.
    Je serais bien tenté par Linux, en particulier par une clé USB bootable mais comment la réaliser ?
    Ensuite, au démarrage, comment faire pour que l'ordi démarre sur la clé et pas sur le DD interne ?
    Mon DD externe se branche en usb et possède son alimentation.
    A priori, pas d'erreur dans la désignation des différents disques.
    Je vais me renseigner sur Linux.
    Sacavis
Sujet : Panne ordi Nouveau De Terminalix  Le 09-02-2012 à 20:23 sta
    Sacavis,
    Unetbootin ou Linux Live USB Creator s'occupent de tout (téléchargement de la distribution, création de la clé bootable, etc).
    Et ça fonctionne sous Windows.
    Un article intéressant
    Un autre article intéressant.
    Pour démarrer sur la clé, régler le BIOS en conséquence, au démarrage de l'ordi (généralement, un menu "choix du périphérique de démarrage" avec un ordre à régler (choisir l'USB en premier, le disque dur interne en deuxième, etc).
    Ou choisir le périphérique de boot à l'allumage (touche spécifique).
    Là, je ne peux dire plus, les touches à appuyer au démarrage diffèrent en fonction des machines...
    Faut se renseigner ou bien lire ce qui est sur l'écran à l'allumage de la machine.
    En effet, ces options peuvent être indiquées (genre "Suppr = SETUP" "F10 = Boot")
    Voilà ce que je puis dire.
Sujet : Panne ordi Nouveau De jean-luc beulaygue  Le 09-02-2012 à 20:49 sta
    on se moque gentiment de sloup, et je pense que tout le monde l'apprécie [:Hi:]
Sujet : Panne ordi Nouveau De Totolagalène  Le 09-02-2012 à 21:00 sta
    On ne se moque pas de Sloup, c'est lui qui nous charrie avec ses problèmes d'informatique,
    de tours, fraiseuses à commande numérique ou pas, et ses brûleurs fuel.
    Mais c'est très bien comme çà!:o)[:Hi:]
Sujet : Panne ordi Nouveau De omale 13  Le 09-02-2012 à 22:06 sta
    bonsoir a tous
    moi aussi j'aime bien SLOUP
    je préfère ces écrits que certaine lecture
    qui ne mène a rien
    pour SACAVIS le DD est configurer en maître
    rien d'autre démarre avant lui (certain modelé oui)
    pour faire démarrer la clé en premier il faut que la clé dispose
    du systeme d'exploitations exactement comme le DD
    et encore pour certain modèle d'ordi pas possible
Sujet : Panne ordi Nouveau De bthiry  Le 09-02-2012 à 23:06 sta
    re-bonsoir,
    la solution proposée dans ma réponse de 18h35' a solutionné le même problème sur mon ordi au boulot... cela ne veut pas dire qu'elle marchera dans ce cas-ci mais elle vaut peut-être la peine d'être explorée !
Sujet : Panne ordi Nouveau De sacavis  Le 09-02-2012 à 23:19 sta
    Je ne me moque jamais de Sloop, c'est un gars très fort en radio et pas seulement.
    J'ai eu l'occasion de lui rendre visite et il a une façon de monter dans son grenier qui est assez surprenante.
    Il y a une trappe ouverte au plafond avec une corde qui pend, et notre ami Sloop grimpe tranquillement à la force des bras, les jambes pendantes. Chapeau...
    Sacavis
Sujet : Panne ordi Nouveau De slouptoouut  Le 09-02-2012 à 23:52 sta
    tiens, on parle de moi ( et de brûleur ) ...peu apres que j'ai parlé de moi, et de mes activitées visant a maintenir ou améliorer sa condition physique ...tout en tenant compagnie a son brûleur dont vous saurez même la marque 8oI
    Bon, sur ce, désolé, je n'ai pas de solution a votre problème , même là ou il faut de bons biceps et de bons dorsaux pour y aller ;-) (tres important, les muscles du dos)
    ...Et, chose surprenante, je n'ai jamais eu de problèmes avec mon disque dur externe (ni avec mes disques en fonte, qu'on peut qualifier de disques durs aussi, surtout si un jour on s'est amusé a les perçer à la main, pour en faire autre chose que de la muscu:op )
    slouuuptoooooouuuuuuutt
Sujet : Panne ordi Nouveau De ON5MJ  Le 10-02-2012 à 01:40 sta
    1. A tester: puisque le HD est un USB essayer de le connecter sur le PC d'un copain pour voir s'il est reconnu. Attention que certains HD externes exigent leur propre alimentation car celle qui arrive par la connexion UDB peut être insuffisante, parfois il y a un cordon USB spécial avec deux prises USB, la 2e permettant d'augmenter la puissance d'alimentation.
    2. On peut voir ce qui se passe dans un disque dur sans passer par l'interface USB d'origine avec un interface Digitus (25 euros). Pour cela on retire le disque, on le connecte au Digitus et c'est lui qui le branche au PC via un port USB mais sans utiliser l'alim du PC car le Digitus a sa propre alim. Cela permet aussi de tester des disques internes simplement en débranchant la nappe data.
    3. Il existe des programmes de recovery. J'en ai vu passer des paquets sur internet mais je ne sais pas ce qu'il valent. Il y a quelques années j'avais récupéré ainsi 95% d'un HD en principe naze. Ici, cela aurait été préférable de faire ce recovery avant les opérations citées plus haut.
Sujet : Panne ordi Nouveau De julienbeta  Le 10-02-2012 à 21:15 sta
    Ouais bravo ... comme ça le test de transmission des virus de WINDOWS sera effectué sur l'ordi du copaing et concluant ....
    Pardon je n'ai pas pu m'empêcher ..... c'est juste de l'humour .
    J'ai sauvé les données de ma voisine ainsi : télécharger une image de UBUNTU, la graver sur CD ROM avec NERO (piraté bien sûr), et booter l'ordi avec le disque de UBUNTU .... après on fait exactement ce qu'on veut sur le disque de WINDOWS ... comme récupérer les données et les sauver sur CD ou DVD ... après, tant qu'on y est, on installe UBUNTU à la place de WINDOWS .... et c'est la fin des problèmes .. sauf si le disque dur est vraiment naze ....
    Bonne soirée Julien
Sujet : Panne ordi Nouveau De sacavis  Le 11-02-2012 à 23:40 sta
    Bonjour la Compagnie,
    De la façon dont mon ordi démarre, je me demande si le BIOS n'est pas corrompu.
    Alors je l'ai réinitialisé, tout débranché, retiré la batterie et la pile de sauvegarde. A la remise en route j'ai eu un message qui disait :
    WARNING 0251 : System CMOS checksum bad - Default configuraton used
    Est-ce que le System CMOS fait partie du BIOS ? Je pensais que le BIOS était dans une RAM et dans une EEPROM pour la partie modifiable. Je vais essayer d'y accéder (prudemment).
    Les seules choses que j'ai du remettre, c'est la date et l'heure, rien d'autre n'à changé.
    J'ai aussi téléchargé un exécutable pour installer Linus sur une clé USB. L'installation à foiré mais je vais réessayer.
    Finalement, le fait de collectionner de vieilles TSF nous conduit à les réparer, et à entrer en relation avec plein d'autres personnes qui font la même chose. Donc on utilise l'Internet, ce qui implique d'avoir un PC, et quand celui-ci déraille, il faut bien le dépanner aussi.
    Par conséquent la collection des TSF conduit naturellement à faire de l'informatique. De toute façon, c'est une forme d'électronique.
    Sacavis
Sujet : Panne ordi Nouveau De Terminalix  Le 12-02-2012 à 00:42 sta
    Sacavis,
    Le BIOS (Basic Input Output System) est le tout premier logiciel auquel accède un microprocesseur qui se réveille.
    Ledit BIOS stocke ses données modifiables dans une mémoire, souvent dite CMOS, qui doit être alimentée, généralement par une pile de sauvegarde (et pour un PC fixe, par un 5 V dit "standby" quand la prise est raccordée sur le secteur). Cette mémoire n'est donc pas une EEPROM.
    Si on retire la pile de sauvegarde ça corrompt la RAM CMOS, le checksum (somme de contrôle du contenu de la RAM CMOS) n'est plus celui qui a été enregistré au démarrage précédent, du coup ça l'indique au redémarrage suivant. Et dans ton cas, les paramètres par défaut ont été mis en place.
Sujet : Panne ordi Nouveau De sacavis  Le 12-02-2012 à 19:44 sta
    Merci Thermalix pour ces précisions.
    J'ai finalement trouvé l'endroit où on règle les démarrages des disques durs. Le DD interne était en 4 ou 5ème position. Je l'ai mis en premier et la clé USB en second.
    Pour les autres trucs je ne sais pas bien à quoi ça correspond.
    Mon défaut existe toujours, à savoir que le DD externe et la clé USB ne sont pris en compte que si ils sont connectés au démarrage. C'est pas très grave.
    Sacavis
Sujet : Panne ordi Nouveau De bthiry  Le 12-02-2012 à 20:48 sta
    avez-vous contrôlé sur le site du fabricant si il n'y a pas une mise à jour du BIOS du PC
    disponible ? cela pourrait peut-être corriger le problème.
Sujet : Panne ordi Nouveau De micron_c  Le 12-02-2012 à 21:16 sta
    avez_vous connecter votre disque dur usb externe sur un autre pc et est_il reconnu et que l'on peut y accéder??
    bien-sur il faut que cet autre pc ai un antivirus.
Sujet : Panne ordi Nouveau De sacavis  Le 12-02-2012 à 23:02 sta
    Le fabricant, c'est Maxdata, une boite allemande qui n'existe plus, elle a été revendue à un asiatique. J'essaierai à tout hasard, mais c'est pas gagné.
    Le disque externe ne doit pas être en cause ; s'il est branché avant le démarrage, ça marche. Pareil pour la clé USB. Je n'ai pas d'autre PC pour essayer.
    Quand le PC est bien parti, je peux débrancher et rebrancher tous les USB.
    Je vais essayer de terminer mon installation de Linux pour voir. Merci à tous.
    Sacavis
Sujet : Panne ordi Nouveau De ON5MJ  Le 13-02-2012 à 00:04 sta
    J'ai bien écrit et rien d'autre: tester pour voir si le disque dur est reconnu. J'ai pas dit d'accéder à un fichier.
Sujet : Panne ordi Nouveau De Filoch....  Le 13-02-2012 à 03:27 sta
    Moa! pas de problème avec LINUX Mandriva2 ,pas de vérole donc pas d' anti virus arnaqueur!,,rapidité, et avec des logiciels libres et super efficace!cela parait compliquer au début mais en définitif c'est ,très simple d'utilisation.
    Filoch....[:Hi:]
Sujet : Panne ordi Nouveau De ON5MJ  Le 13-02-2012 à 03:30 sta
    J'allais le dire mais ce n'était pas dans les conditions de départ.
