Sujet : Philetta B1F03A Nouveau De dede  Le 29-09-2013 à 23:49 sta
    je doit remettre en service un Philetta B1F03A pour les réglages je comprend pas bien la procédure.
    1 volume a fond
    2 commutateur gamme sur PO
    3 placer l'aiguille sur 1600KHz
    5 brancher un voltmètre de sortie
    5 visser noyaux S5 S6
    6 par l’intermédiaire de 32nF appliquer un signal de 455KHz entre la grille 3 de L1 et la masse.
    7 régler dans l'ordre S7 S6 S4 S5 au maxi de sortie
    Ne faut il pas court-circuité l'oscillateur local pour ça?
    je ne vois pas ce point dans la doc de réglage.
    Qu'en penser vous?
    Merci pour votre aide.
Sujet : Philetta B1F03A Nouveau De Totolagalène  Le 30-09-2013 à 00:07 sta
    Il n'est pas indispensable de court-circuiter l'oscillateur, théoriquement ce n'est pas à faire car les caractéristiques de la lampe changeuse de fréquence se trouvent modifiées en l'absence d'oscillation et le premier transformateur MF ne fonctionne pas dans les conditions normales.. La différence entre les 2 méthodes est toutefois minime et le fait de courtcircuiter l'oscillateur élimine les battements parasites qui peuven dérouter.
Sujet : Philetta B1F03A Nouveau De dede  Le 30-09-2013 à 08:27 sta
    Ok merci pour vos précisions. Je vais faire comme décrit dans la doc.
    cordialement.
Sujet : Philetta B1F03A Nouveau De dede  Le 08-10-2013 à 18:36 sta
    Je recherche un jeux de tube complet pour ce poste ou peut on trouver cela a prix OM?
    UCL82 ; UBF80 ; UCH81 ; UY85
