Sujet : philips b3f01a Nouveau | De omale 13 Le 24-10-2017 à 16:21 sta |
bonjour a tous
voila sur un Philips B3F01A j'ai le transfo d'alim
donc un demi enroulement à claquer mais l'autre demi est intacte
pensez vous que je puisse alimenter la valve ez80 en mono alternance
avec la partie intacte les deux plaque relier ensembles ,vu qu'un côté du transfo est HS ,
j'ai jamais tenté cela quand pense vous ,
juste en attendant que je trouve un transfo
ne rigolez pas si j'ai dit une connerie
merci de me lire
Sujet : philips b3f01a Nouveau | De Jacques (webmestre) Le 24-10-2017 à 16:24 sta |
<< quand pense vous >>
Surtout le matin
Sujet : philips b3f01a Nouveau | De Dominique Le 24-10-2017 à 17:59 sta |
Si l'enroulement HS est coupé et non en cours-circuit, ça vaut le coup d'essayer.
La HT devrait être plus basse et le poste devrait ronfler un peu plus.
Dominique
Sujet : philips b3f01a Nouveau | De omale 13 Le 24-10-2017 à 18:10 sta |
merci Dominique juste ce que je voulez savoir
donc je vais essayer et je renforcerait le deuxièmes condo
du filtre et je diminue la R du filtre qui est de 1 k actuellement
pour rehaussé la HT
Sujet : philips b3f01a Nouveau | De bthiry Le 24-10-2017 à 18:12 sta |
si l'enroulement HT est simplement coupé et n'a pas de spires en court-circuit, le transfo est viable sur un demi enroulement HT, mais moi j'essayerais plutôt de déconnecter le point milieu de la HT de la masse et je mettrais un petit pont redresseur silicium, l'absence de la résistance interne de la redresseuse devrait ainsi permettre d'avoir une HT à peu près normale. Il faudra quand même surveiller si le transfo ne chauffe pas trop, car l'enroulement HT restant devra fournir le double de ce qu'il fournissait avant .
Sujet : philips b3f01a Nouveau | De omale 13 Le 24-10-2017 à 18:18 sta |
salut benoît ses juste pour finir de le réparer
je compte remplacer le TA
Sujet : philips b3f01a Nouveau | De F6FLC Le 24-10-2017 à 18:21 sta |
Sujet : philips b3f01a Nouveau | De Jacques (webmestre) Le 24-10-2017 à 18:32 sta |
c'est infernal ! On pourrait croire qu'à force de lecture... Mais non
Faites un effort Jean-Luc parfois on n'arrive pas a comprendre le sens des phrases.
Sujet : philips b3f01a Nouveau | De Orca Le 24-10-2017 à 18:50 sta |
Effectivement, l'utilisation d'un demi enroulement sur une EZ80 est faisable mais pour une courte période (dépannage de fortune). Je rejoins l'avis de Bthiry sur le fait que l'enroulement utilisé devant fournir le double du débit initial, cela peut finir par cramer ce dernier à la longue.
Le remplacement du transformateur est alors indiscutable.
Certains ''dépanneurs'' radio faisait également une bidouille que j'ai retrouvée il y a peu sur un poste de marque Grandin:
Le transformateur ayant ses enroulements HT coupé (pas en court-circuit), ils se servaient du secteur comme source anodique en reliant les anodes de la redresseuse sur la prise 245V du transfo et mettaient l'autre pôle du secteur au châssis.
Autant dire, un montage tout aussi dangereux qu'un poste tous-courants et à supprimer d'urgence !
Surprises, surprises ...
Orca
Sujet : philips b3f01a Nouveau | De omale 13 Le 24-10-2017 à 18:59 sta |
il va de soit que ''SI ses juste,ses pafô ''
je vous demande de m'excuser
mais j'ai dit juste car ceux que je voulez dire ses que je veux faire
cet essai avec la valve les plaque shunté pour finir de le réparer
pour m'assuré du fonctionnement pour voir si ça marche comme je les demander
dans le premier post a 16 heures 21
et après je cherche un transfo
et je le remet en état d'origine voila j'espère avoir était compris cette fois
et merci a vous tous
Sujet : philips b3f01a Nouveau | De bthiry Le 25-10-2017 à 22:16 sta |
Jean-Luc,
tu devrais peut-être remettre ton alimentation HT sur le métier ...!!
