Sujet : Metrix GX933 Nouveau | De Pat-tsf85 Le 19-12-2017 à 12:08 sta  |
Je viens de récupérer un générateur HF - AM/FM Stéréo GX933 avec son carnet, édition d'octobre 1984 avec schémas et liste des composants, plus de 100 pages.
2tant en excellent état, je peux ne numériser et le mettre à disposition.
La personne qui s'en séparait m'a dit qu'il sentait le chaud.
Avant de m'y intéresser et rechercher la panne, j'aimerai savoir pour la confection des sondes à raccorder à la prise DIN la valeur du condensateur à utiliser pour l'AM, pour la FM, il n'y en aurait pas.
A vous lire, cordialement, Patrick
Sujet : Metrix GX933 Nouveau | De Jean Jacques Le 26-03-2023 à 14:51 sta |
Je suis à la recherche du schéma complet du générateur metrix GX933 toutes informations est la bienvenue
Merci cordialement Jean Jacques
Sujet : Metrix GX933 Nouveau | De F5SEY Le 03-04-2023 à 17:58 sta |
Bonjour jean jacques.
Le mien est en panne encore et je suis à la recherche du schéma complet du générateur metrix GX933 et la doc d'utilisation (quand il sera réparé) comme vous jean jacques. Il y avait 4 condos au tantale en court circuit dans l'alim et un autre C103 complètement charbonné sur la platine où il y a les selfs derrière pot multitours pour la fréquence ... mais quelle usine à gaz !
L'alim sort des plus et moins 5 v et 8 v et du 15 v
Dom. F5SEY
Sujet : Metrix GX933 Nouveau | De Schfed Le 13-03-2025 à 08:02 sta |
J'ai acquis également un Gx933 qui ne fonctionne pas et je recherche les schémas et autres documents.
Merci d'avance pour votre aide.
Eric
Sujet : Metrix GX933 Nouveau | De F6FLC Le 13-03-2025 à 11:33 sta |
Et des années entre chaque message !
Sujet : Metrix GX933 Nouveau | De Jm-Lemaigre Le 13-03-2025 à 14:08 sta |
Et tous avec un GX933 qui ne fonctionne pas... On avance; on avance !
