Sujet : pathe marconi Nouveau De pat41  Le 31-12-2017 à 19:32 sta
    bonsoir a tous
    j'ai récupéré il y a quelques temps un poste avec tourne disque la voix de son maitre
    ayant a peu de courage et du temps j'ai décidé de le restaurer
    le tourne disque ne fonctionne pas très bien
    donc dépose de la bête pour remise en état
    avec votre collaboration si vous voulez bien
    j'ai deux condo 200pf et 2000pf 1500v au niveau du bras de lecture , par quelle condo peut ton les remplacer ,par quelle voltage
    ensuite deux condo prés du moteur de 0,75 µf 1500v peut on mettre des 0.1µf 680v
    en attente d'une réponse passé une bonne fin d'année
    patrick
Sujet : pathe marconi Nouveau De omale 13  Le 31-12-2017 à 21:00 sta
    les deux premier 200pf par 220pf et 2000pf par 2.2nf en 630 volt
    celui du déphasage moteur le 0.75µf il faudrait au
    plus près donc un 820 nf 630 volt
Sujet : pathe marconi Nouveau De pat41  Le 01-01-2018 à 12:36 sta
    merci pour les renseignement
    et bonne année a tous
    patrick
Sujet : pathe marconi Nouveau De pat41  Le 01-01-2018 à 21:20 sta
    bonsoir a tous
    petite question pour mon tourne disque
    je vous joint une photo après contrôle de la mécanique
    je pense qu'il manque une tringle voir sur la photo
    si oui quelqu'un peu t'il me donné la cote pour pouvoir en fabriqué une
    j'ai commandé les passes fils pour rattraper les jeux
Sujet : pathe marconi Nouveau De omale 13  Le 01-01-2018 à 23:06 sta
    j'en est deux est pas les même a quelque chose
    près, des petite différances
    la ou ta fait le trait rouge y a rien j'ai regardez
Sujet : pathe marconi Nouveau De pat41  Le 02-01-2018 à 17:53 sta
    merci pour la réponse
    patrick
Sujet : pathe marconi Nouveau De Bombarde  Le 04-01-2018 à 17:57 sta
    Bonsoir et Bonne année à tous,
    Je viens de passer à ôté de celle que j'ai ici. Il y a 2 modèles. L'ordre des vitesses n'est pas le même....ainsi que les suspensions de la platine.
    Par contre le point noir de la mécanique, ce sont les galets qui se fendent avec l'âge. J'ai abandonné la restauration car non seulement tous les ''passe fil'' à changer et ces satanés galets..
    Quelle est la référence du poste sur lequel elle était montée?
    Bonne restau
    Bombarde
Sujet : pathe marconi Nouveau De Gilbert  Le 04-01-2018 à 20:00 sta
    Les joints toriques font l'affaire pour les galets. On peut même en trouver de section carrée, encore que ceux de section ronde fassent aussi l'affaire.
Sujet : pathe marconi Nouveau De Bombarde  Le 09-01-2018 à 10:56 sta
    Hello!
    J'ai vraiment abandonné. Tête de lecture à changer ....etc
    Bombarde
