Sujet : Signal Injector Nouveau De TSF-59  Le 05-03-2007 à 18:56 sta
    Pour faire suite à l'intervention
    ici
    j'ai réalisé un Signal Injector avec les moyens du bord.
    Les transistors utilisés sont deux 2N2222A
    - Photo 1 : les composants
    - Photo 2 : la maquette
    - Photo 3 : le signal visualisé sur le scope
    Les créneaux ne sont pas parfaits en partie basse.
    Le signal écouté dans le Signal Tracer HEATHKIT est sympa.
    L'alimentation 9 Volts est assurée par deux piles 4,5 Volts.
    Le montage consomme 1,5 mA.
    Bien Cordialement.
    F6GUR - CW for ever -
Sujet : Signal Injector Nouveau De Pierrot du 82  Le 06-03-2007 à 14:36 cms
René ne fait pas que de la télégraphie, bravo !
Mais les photos c'est rikiki
73
Sujet : Signal Injector Nouveau De vizymoteau  Le 06-03-2007 à 18:20 sta
    Ah oui , voila le style de montage dont je peux venir à bout !
Sujet : Signal Injector Nouveau De WB4ENI  Le 06-03-2007 à 18:29 sta
    La photo 2 me rappel certain combat dans un tunnel, avec en moins le planc de yeux. À moins que (à propos d'yeux) que ma cataracte n'empire (comme disait Maximilien à Querétaro). :-D:-D
Sujet : Signal Injector Nouveau De WB4ENI  Le 06-03-2007 à 18:30 sta
    ...vu mes coquilles, ça doit être mes yeux
Sujet : Signal Injector Nouveau De fabignoli  Le 07-03-2007 à 13:11 sta
    Moi j'en ai fait un avec une ECC81 et je l'ai installée dans un signal tracer EICO à la place du wattmètre. Du coup ca me fait un boitier qui peut me servir d'ampli, de test pour des HP exterieur, de pouvoir testerun ampli avec le HP interne, d'injecteur, de signal traceur. Le transfo de sortie intégré est un push et toutes les connexions arrivents en face avant, ce qui autorise tous els type de branchement. l'ampli a beaucoup de gain. il y avait jsute un wattmètre qui ne me servait à rien et à la place du potard j'ai mis celui de l'injecteur.
    En plus je l'ai transformé pour le sectuer 230V avec un transfo de poste et j'ai viré la 1629 pour emttre une EM4 à la place mais c'est une autre histoire.
    Sinon, c'est inspiré d'un article du célèbre site de Jogis. l'article complet est
    ici
    Ce type d'injecteur contient énormément d'harmonique, ce qui dans ce cas est un avantage parce que ca passe partout : a travers les blocs d'acfcord, la MF et la BF, donc c'est vraiment pratique et le niveau de sortie est plus que suffisant.
    Frederic ABIGNOLI
Sujet : Signal Injector Nouveau De Pierrot du 82  Le 07-03-2007 à 17:50 cms
Le montage à transistors est quand même plus simple, et aussi efficace !
Sujet : Signal Injector Nouveau De Pierre  Le 07-03-2007 à 18:46 cms
Oui mais Fred aime les lampes   !!
Sujet : Signal Injector Nouveau De vizymoteau  Le 09-04-2007 à 19:30 sta
    Bonjour !
    Et bien voila , dans la série "Les ateliers du Dimanche" , je viens de terminer le mien . En plus , cela me permets de tester mes ECC81 !
    A la place du HP , j'ai mis un transducteur piezo en série avec une R de 47ohms.
    Ca va signal tracer dur dans les chaumières !!
Sujet : Signal Injector Nouveau De Jacques (webmestre)  Le 09-04-2007 à 19:57 sta
    Marius, faut pas me faire rire comme ça quand je prend l'apéro :-D:-D
