Sujet : comment faire ? Nouveau De masterorion  Le 28-10-2007 à 16:16 sta
    quelqun connait'il un moyen de reformer un vinyl méchament voilé par suite d'un stockage maladroit ? l'amplitude du mouvement du bras à cause de ce voile est telle qu'il peine à suivre la manoeuvre sans sauter de sillons en périphérie.
Sujet : comment faire ? Nouveau De Phil  Le 28-10-2007 à 16:43 sta
    Il faut le mettre entre le matelas et le sommier toute une nuit de pleine lune... :-D
Sujet : comment faire ? Nouveau De masterorion  Le 28-10-2007 à 16:58 sta
    aie ! c'est quand la prochaine pleine lune ?
Sujet : comment faire ? Nouveau De Pierre  Le 28-10-2007 à 17:01 cms
Qu'elle question, il est mort !!
Au four à 120° non ??
Sujet : comment faire ? Nouveau De masterorion  Le 28-10-2007 à 17:05 sta
    j'ai pas l'habitude de baisser les bras.... je suis en train d'essayer un truc pour minimiser le voile, si ça marche tant mieux sinon tant pis.
    mais je me disais qu'ici certains esprits eussent pu mieux etre éclairés que le mien.:-D
Sujet : comment faire ? Nouveau De Yves  Le 28-10-2007 à 17:06 cms
Faut déposer le disque sur une surface bien plate et le chauffer délicatement avec un sêche-cheveux pour qu'il retrouve son état normal (en faisant tourner le disque c'est mieux!!). Une autre solution consiste a le presser sous un verre au soleil et surveiller la remise en place....La première solution a fonctionné avec un 33 tours.....donc cela doit aussi fonctionner avec un 45 tours.....
Yves
Sujet : comment faire ? Nouveau De Jacques (webmestre)  Le 28-10-2007 à 17:09 sta
    Faudrait poser la question à Jean-Luc Fradet, spécialiste du disque. Je pense qu'en le maintenant sous pression entre 2 trucs lourds, voire dans une pile de bouquins, on doit pouvoir réduire le voile.
Sujet : comment faire ? Nouveau De masterorion  Le 28-10-2007 à 17:18 sta
    Merci jacques. c'est un peu ce que je viens de faire, chaleur en plus....
    il est toujours déformé, mais c'est moins localisé et le bras ne saute plus de sillons......
    j'avais un gratin au four.... j'ai posé........ une photo vaut mieux qu'une looooooongue explication.
    maintenant la platine mélodyne le lit sans sauts donc d'expérience je peux dire que les autres platine le liront.
    je n'ai pas insisté beaucoup, pour ne faire plus de mal que de bien.
    j'attends les conseils d'un spécialiste...
Sujet : comment faire ? Nouveau De Yves  Le 28-10-2007 à 17:22 cms
Bon, je vois que mes conseils.....   Viendrais plus aider....
Yves
Sujet : comment faire ? Nouveau De Pierrot du 82  Le 28-10-2007 à 17:26 cms
Je suis pour l'oublier au bas d'une pile de disques bien épaisse...
La chaleur ? Non merci!
Sujet : comment faire ? Nouveau De masterorion  Le 28-10-2007 à 17:33 sta
    Pierrot les disques se stockent verticalement comme les livres. en tout cas c'est ce qu'on m'a toujours dit. merci aussi à Yves .
    chaleur ? la carcasse du four est tiede mais pas plus. je n'allais pas le faire cuire pour mon diner ce 33 tours quand même.....
Sujet : comment faire ? Nouveau De masterorion  Le 28-10-2007 à 17:36 sta
    Yves/ j'y ai pensé aux deux plaques de verre pour presser le disque, mais son moyeux est plus épais que la surface gravée. on ne presserait que le moyeux pour ainsi dire.
Sujet : comment faire ? Nouveau De f1ftp  Le 28-10-2007 à 17:48 sta
    Salut Nico
    Un 33 tours gratiné pas mauvais peut être:-D:-D:-D:-D
Sujet : comment faire ? Nouveau De masterorion  Le 28-10-2007 à 17:56 sta
    faut voir.
Sujet : comment faire ? Nouveau De René  Le 28-10-2007 à 18:04 sta
    La solution d'Yves est bonne. Je l'ai déjà fait sur un 33t. Il faut du temps, mais ça marche même sans soleil.
    L'emplacement où il y a l'étiquette est de toute façon mon épais que le voile du disque
Sujet : comment faire ? Nouveau De masterorion  Le 28-10-2007 à 18:09 sta
    je prends bonne note. pour le moment le four à micro-onde l'a rendu "lisible", mais aux beaux jours je récidiverai entre deux vitres pour que la mise en forme soit du râble.
Sujet : comment faire ? Nouveau De Yves  Le 28-10-2007 à 18:20 cms
Bonsoir René, j'ai aussi (quand pas de soleil!!) utilisé un spot infrarouge.....a bonne distance cela fonctionne super...Si le disque a été déformé par la chaleur, faut lui redonner sa forme avec de la chaleur....CQFD....
Yves
Sujet : comment faire ? Nouveau De masterorion  Le 28-10-2007 à 18:24 sta
    c'est un disque qui sort de chez les compagnons d'emmaüs. je suppose qu'il a tout simplement mal été entreposé.
    c'est encore chez eux qu'on a le plus de chances de trouver qqch à un prix réaliste. en prime, ça fait vivre la communauté.
Sujet : comment faire ? Nouveau De Pierrot du 82  Le 28-10-2007 à 18:39 cms
C'est parce qu'il a été stocké sur la tranche, et pas à plat...
Sujet : comment faire ? Nouveau De masterorion  Le 28-10-2007 à 18:54 sta
    Pierrot, lis ça...
Sujet : comment faire ? Nouveau De jackoe  Le 28-10-2007 à 22:09 cms
Et si vous perciez un trou dans chaque plaque de verre à l'endroit où il y a l'étiquette ???
Sujet : comment faire ? Nouveau De masterorion  Le 28-10-2007 à 22:13 sta
    je ne sais pas couper le verre. faudrait que je pose la question au vendeur de chez bricomachin.
Sujet : comment faire ? Nouveau De jackoe  Le 28-10-2007 à 22:17 cms
Faut faire comme dans les films : un diamant, une ventouse et hop ! C'est fait !!!
Sujet : comment faire ? Nouveau De masterorion  Le 28-10-2007 à 22:17 sta
    je n'ai pas ce qu'il faut
Sujet : comment faire ? Nouveau De jackoe  Le 28-10-2007 à 22:20 cms
Même pas une petite bague de fiançailles ???
Sujet : comment faire ? Nouveau De masterorion  Le 28-10-2007 à 22:37 sta
    ben non. la vie n'est pas toujours ce qu'elle devrait être et elle ne le sera jamais plus.
Sujet : comment faire ? Nouveau De jackoe  Le 28-10-2007 à 23:00 cms
Sujet : comment faire ? Nouveau De masterorion  Le 28-10-2007 à 23:07 sta
    pleure pas Jackoe, tu vas inonder le forum...
Sujet : comment faire ? Nouveau De Pierre  Le 28-10-2007 à 23:14 cms
Obligé de mettre mes bottes merde !!
Sujet : comment faire ? Nouveau De masterorion  Le 28-10-2007 à 23:15 sta
    j'aime pas les bruits de bottes....
Sujet : comment faire ? Nouveau De vizymoteau  Le 28-10-2007 à 23:55 sta
    Ca dépend , avec des talons hauts on peut y trouver du charme ......
Sujet : comment faire ? Nouveau De masterorion  Le 28-10-2007 à 23:57 sta
    ne pas confondre le bruit des bottes et les bruits de botte .:-p
