Sujet : TSF LGM Nouveau De jullin  Le 09-05-2009 à 13:04 sta
    Bonjour les passionnés.
    On vient de me donner ce vieux poste (enfin je crois puisqu'il n'est pas stéréo et ne possède pas de prise USB). Je ne voudrais pas le mettre sous tension à la va vite, j'ai déjà été échaudé. J'ai regarder dans "trucs et astuces", mais je suis un peu dépasser. Je vous joins quelques photos pour avoir vos premières impressions.
Sujet : TSF LGM Nouveau De jullin  Le 09-05-2009 à 13:12 sta
    Suite
Sujet : TSF LGM Nouveau De Gaston  Le 09-05-2009 à 13:12 sta
    il est belge?
Sujet : TSF LGM Nouveau De jullin  Le 09-05-2009 à 13:13 sta
    itou
Sujet : TSF LGM Nouveau De jullin  Le 09-05-2009 à 13:16 sta
    dernière
Sujet : TSF LGM Nouveau De Gaston  Le 09-05-2009 à 13:22 sta
    ce n'était pas une blague, j'ai acheté le même il y a longtemps en belgique.
    mais il est en province.
Sujet : TSF LGM Nouveau De Phil  Le 09-05-2009 à 16:49 sta
    Faudrait l'inventaire des lampes afin que les spécialistes vous disent si elles sont cohérentes.
    Vous pouvez déjà procéder à l'échange du premier condo sur le châssis N°1.
    Ensuite, suivant l'état changer les capa sur la barrette N°2.
    Normalement, c'est déjà un bon début qui peut vous permette de tester le poste en omettant pas de vérifier l'alimentation du transfo.
    On voit pas le HP et une photo du dessus serait pas mal aussi.
Sujet : TSF LGM Nouveau De Phil  Le 09-05-2009 à 17:18 sta
    A propos de condensateur, vérifier si celui là est relié au secteur ? Si c'est le cas, il est préférable de le virer sans le remplacer.
    Si vous pouviez agrandir vos photos, ça serait plus confortable...
Sujet : TSF LGM Nouveau De jullin  Le 09-05-2009 à 18:45 sta
    Merci de votre aide.
    Je poste les photos des 6 lampes.Naturellement certaines n'ont plus de d'écriture.
    Les capas visuellement sont très bien et pas de coulure sur le condo métallique.Il n'y a pas de condo sur l'alim.Je me pose aussi la question suivante:le cable d'alim étant tout dégrader est ce je peux le remplacer par un cable 3g dont je pourrais mettre le chassis à la terre?
Sujet : TSF LGM Nouveau De jullin  Le 09-05-2009 à 18:46 sta
    2
    3
Sujet : TSF LGM Nouveau De jullin  Le 09-05-2009 à 18:47 sta
    4
Sujet : TSF LGM Nouveau De jullin  Le 09-05-2009 à 18:48 sta
    serait -ce celle-ci que vous appellez "l'oeil magique"
Sujet : TSF LGM Nouveau De jullin  Le 09-05-2009 à 18:49 sta
    6
Sujet : TSF LGM Nouveau De jullin  Le 09-05-2009 à 18:59 sta
    le double condo
Sujet : TSF LGM Nouveau De jullin  Le 09-05-2009 à 19:04 sta
    Enfin, si quelqu'un avait le schéma pour m'aider à comprendre un petit peu puisque étant électricien et que u=ri pour moi aussi je vous en remercie par avance.
    Bonne soirée à tous.
    Philippe
Sujet : TSF LGM Nouveau De Phil  Le 09-05-2009 à 19:18 sta
    Un jeux de lampes approchant pourrait-être ECH42 - EAF42 - EL41 -EM34 - GZ 40. Mais d'autres bien meilleurs que moi pourront affiner cette proposition.
    EM34 est bien ce que l'on appelle l'œil magique ou encore l'indicateur d'accord.
    Le double condo est selon moi à changer impérativement ou mieux à reconstruire, cela est très bien expliqué dans les trucs et astuces du site. Au pire deux codos polarisés peuvent très bien être soudé sous le châssis en laissant le métallique non connecté pour l'illusion.
    La terre sur le châssis est toujours selon moi, inutile car c'est un transfo d'isolement donc aucun retour à la terre possible. En revanche, il est impératif de changer le cordon.
Sujet : TSF LGM Nouveau De jackoe  Le 09-05-2009 à 20:40 cms
"Les capas visuellement sont très bien et pas de coulure sur le condo métallique." Hélas, ça n'implique pas quelles soient bonnes, ces capas !!!
Sujet : TSF LGM Nouveau De Totolagalène  Le 09-05-2009 à 21:21 sta
    Exact. C'est comme certaines femmes: belles et pourries à l'intérieur!:-D[:Hi:]
Sujet : TSF LGM Nouveau De MICHEL  Le 09-05-2009 à 21:33 sta
    Amis de la poésie, bonsoir !:-D
Sujet : TSF LGM Nouveau De Phil  Le 09-05-2009 à 21:39 sta
    Pas très galant tout ça Toto, les femmes sont si belles qu'elles méritent mieux !
Sujet : TSF LGM Nouveau De Totolagalène  Le 09-05-2009 à 21:54 sta
    Ce n'est pas une question de galanterie, j'ai dit certaines. Et une "jolie fleur dans une peau de vache"? :-D [:Hi:]
Sujet : TSF LGM Nouveau De Phil  Le 09-05-2009 à 22:09 sta
    Çà fait rien Toto, une femme ça se respecte... ;-)
Sujet : TSF LGM Nouveau De Totolagalène  Le 09-05-2009 à 22:18 sta
    Alors tout l'monde y l'est beau, tout l'monde y l'est gentil. Si tu crois pas celle là j't'en raconterai une autre. :-D [:Hi:]
Sujet : TSF LGM Nouveau De jullin  Le 09-05-2009 à 22:19 sta
    Une brune alors! question de "capa"
Sujet : TSF LGM Nouveau De Totolagalène  Le 09-05-2009 à 22:36 sta
    J'en ai connues dont la capa était quasi en court-jus et il n'y avait pas moyen de remplacer le condo. Je crois qu'il faut maintenant rendre le sujet à jullin qui n'a pas beaucoup avancé avec son poste. As tu au moins vérifié les filaments des tubes à l'ohmètre? Les 2 picots de chaque côté de la verrue. [:Hi:]
Sujet : TSF LGM Nouveau De Masterorion  Le 09-05-2009 à 23:11 cms
Toto, il faut toujours faire des tests avant de mettre le jus voyons....
Sujet : TSF LGM Nouveau De Totolagalène  Le 09-05-2009 à 23:35 sta
    Mais c'est justement en testant la capa que j'ai vu qu'elle était quasi en court-jus, et je me suis bien gardé d'envoyer la "sauce"! :-D [:Hi:]
Sujet : TSF LGM Nouveau De jullin  Le 10-05-2009 à 12:03 sta
    Bonjour à tous.
    Je viens de controler les filaments (entre 2 et 6 ohms) sauf pour la EM34 mais je pense que sur celle-ci je ne doit pas controler au bon endroit.J'achèterai des condos.Sinon comme il n'y a pas d' antenne intérieur, comment en fabriquer une externe?je me souviens que chez ma grand-mère il y avait une espèce de ressort.
    Bon dimanche!
Sujet : TSF LGM Nouveau De f1ftp  Le 10-05-2009 à 12:15 sta
    Brochage EM34:ici
Sujet : TSF LGM Nouveau De Fifi  Le 10-05-2009 à 12:37 sta
    me fait penser un peux a un Ducastel type charme ou symphonie
    le schéma joint est peut être approchant!?
Sujet : TSF LGM Nouveau De Phil  Le 10-05-2009 à 15:58 sta
    "pas d' antenne intérieur, comment en fabriquer une externe?"
    Un fil de 1,5 de quelques mètres avec une fiche banane suffit. Un électricien a forcément ça dans sa réserve... ;-)
