Sujet : Variateur de vitesse Nouveau De jean-luc beulaygue  Le 10-09-2009 à 09:48 sta
    je recherche le schema pour un petit moteur universsel (scie circulaire pour découpe de c.i)
    soit tout simple, soit type hachureur (de préférence)
    j'en ai trouvé chez des fournisseurs, mais je préfère le réaliser moi même :-)
    par avance merci, j'ai des composants à ne plus savoir quoi en faire.
    nb: je n'ai rien trouvé sur la toile
Sujet : Variateur de vitesse Nouveau De Michel 87  Le 10-09-2009 à 11:28 sta
    Vieux proverbe " si rien sur la toile, voir dans la boite"[:Hi:]
Sujet : Variateur de vitesse Nouveau De jean-luc beulaygue  Le 10-09-2009 à 11:40 sta
    5 clous vers i moche :-D
Sujet : Variateur de vitesse Nouveau De Marcel Bourguinet  Le 10-09-2009 à 17:07 sta
    Peut-être cela...
Sujet : Variateur de vitesse Nouveau De Pierrot du 82  Le 11-09-2009 à 01:08 sta
    Il y a aussi un truc qui marche très bien : la Variac... 8-)
Sujet : Variateur de vitesse Nouveau De slouptoouut  Le 11-09-2009 à 09:11 sta
    ...Et ça fait beaucoup moins de parasites radiophoniques
Sujet : Variateur de vitesse Nouveau De slouptoouut  Le 11-09-2009 à 09:15 sta
    Sinon, une solution rigoureusement sans parasites, et avec un couple élevé aux basses vitesses :
    Le variateur de vitesse mécanique à chaine P I V ...
Sujet : Variateur de vitesse Nouveau De slouptoouut  Le 11-09-2009 à 09:16 sta
Sujet : Variateur de vitesse Nouveau De jean-luc beulaygue  Le 11-09-2009 à 10:19 sta
    je travaille déjà au variac, vieille école oblige ;-) mais je voudrai un variateur type PWM ( surtout pas de PIC) ou à variation de fréquence pour augmenter le couple du moteur et qui permettent aussi la protection de celui ci, dans ce cas le moteur fonctionne en courant continu.
    merci patrick pour la sugestion, mais je fais de l'électronique pas des usines à gaz :-D
    il m'arrive de découper des petite plaques d'alu en 1.5 m/m d'épaisseur et là, j'ai besoin d'avoir du couple sans détruire le moteur.
