Sujet : em80 Nouveau De Michel du 70  Le 12-11-2009 à 20:50 sta
    Bonsoir a tous
    Une question sur un em80 svp:
    Qu'est-ce qui fait que le faisceau lumineux est plus ou moins fort , je pense que plus la
    reception est bonne le faisceau se fermera. Est ce une tension ou une frequence qui fait
    que.
    Une explication serait la bienvenue. Merci
    Michel [:Hi:]
Sujet : em80 Nouveau De Masterorion  Le 12-11-2009 à 20:51 sta
    C'est la tension de CAG qui commande l'OM, Michel.
Sujet : em80 Nouveau De michel 86  Le 12-11-2009 à 20:58 sta
    Tension de CAG relative à la fréquence de l'émetteur sélectionné... non ?;-)
Sujet : em80 Nouveau De Masterorion  Le 12-11-2009 à 20:59 sta
    Tension proportionnelle à la quantité de HF reçue serait plus juste. Ce n'est pas une histoire de fréquence mais une histoire de force du signal reçu.
Sujet : em80 Nouveau De Michel du 70  Le 12-11-2009 à 21:06 sta
    OK Merci [:Hi:]
Sujet : em80 Nouveau De michel 86  Le 12-11-2009 à 21:21 sta
    Oui, bien sûr, proportionnelle à la "hauteur" de hf reçue sur l'accord réalisé... bref, je crois que je me comprends... en tous cas c'est bien une tension qui plus est, négative, qui commande l'oeil magique.
    :op
Sujet : em80 Nouveau De georgesgiralt  Le 12-11-2009 à 22:36 sta
    Bonsoir Michel,
    Un "œil magique" s'ouvre en fonction d'une tension négative généralement de l'ordre de -1 à -10 V environ.
    (Cela servait aussi dans les magnétophones pour régler le niveau du signal).
    Dans un récepteur de radio, en AM, on emploie 2 diodes pour détecter le signal BF. La première fournit le signal à l'ampli et au haut parleur.
    La seconde sert au signal de CAG qui sert à réduire la sensibilité du poste dans le cas de stations fortes et à l'augmenter dans le cas de stations faibles. Ce signal est envoyé à l'œil magique qui se fermera d'autant plus que le signal reçu est fort.
    Cela sert aussi à déterminer l'accord parfait puisque pour une station donnée, le signal reçu sera d'autant plus fort que l'accord sera parfait.
    Pour la FM c'est un tantinet différent mais le principe est le même.
    Dans les postes très vieux, la CAG n'avait pas été inventée (parce que l'on ne connaissait pas les lampes ayant des pentes variables (et dont le gain varie en fonction d'une variable électrique) donc on ne trouve pas d'indicateurs d'accord type œil magique. )
    Ais je été clair ?
    P.S. CAG= Contrôle Automatique de Gain
Sujet : em80 Nouveau De slouptoouut  Le 12-11-2009 à 22:58 sta
    Dans un indicateur d'accord, type oeil magique, ou trèfle cathodique, ou oreille de lapin , on trouve :
    -un filament chauffant une cathode (comme n'importe quel tube radio)
    -une cible (soit ronde en forme de cuvette, soit allongée en forme d'oreille ) enduite sur sa face concave (visible de l'usager) d'une substance fluorescente devenant lumineuse (et généralement en emmettant une lumière verte ...ceci dit il en existe des bleus ) lorsqu'elle est bombardée d'électrons issus de la cathode
    -des électrodes de déviation qui modifient , par action électrostatique, le trajet des électrons entre la cathode et la cible , et font changer la silhouette lumineuse selon la tension appliqué aux dites électrodes de déviations
    -une section triode amplifiant la tension de CAG , dont la grille est relié à la ligne de CAG, et dont la plaque est relié au + HT a travers une résistance (extérieurement) et reliée aux électrodes de déviation (intérieurement)
    la section triode comporte sur certains yeux magiques deux anodes dissemblables reliés à deux électrodes distinctes pour les yeux a double sensibilitées (une pour les signaux faibles, l'autre pour les signaux forts)
    On ne trouvais certe pas d'oeil magique sur les postes tres anciens , et ils n'avaient pas de CAG et de lampes à pente variable ...toutefois et dès les années 1920 , on savais en faire ... avec un milliampèremètre déviant en fonction de la "force" du signal en guise d'indicateur d'accord .
